De XML a XHP70
25 Sep 2017 22:39 por BikerPeter
De XML a XHP70
Hola compañeros!
Resulta que el otro día rebuscando en un cajón encontré esta linterna que tenia apartada porque se quemo el driver porque le entro agua.. es una Brinyte XML-900 de serie llevaba un XML-T6 y daba como su nombre indica unos 900 lumenes.
El caso es que me ha parecido un buen host para meterle un XHP70 y hacer un monstruito, va alimentado con dos 18650 por lo que el voltaje sera de 8,4v
Este modelo es prácticamente el mismo que la trustfire T1 y TR500 y he visto que venden drop in enteros pero todos con XML y yo quería hacer algo distinto.
Esto es lo que he encontrado que me puede servir:
El driver, he medido el hueco y hay 20mm
https://www.fasttech.com/product/7217202
Este es el led, un XHP70 de segunda generación para 6v, el espacio que tengo es de unos 24mm
https://www.fasttech.com/product/8287400
Este driver y el led son para 6v mi duda es que es mejor un driver que de los 8,4v saque los 6v o los 12v que es la otra opción de led. Este driver saca unos 4500mA con esto aproximadamente cuantos lúmenes puede sacar el led, se que pueden llegar a trabajar (bien disipados) a unos 5000mA.
Espero vuestros consejos y ayuda.
ImagenImagenImagen
26 Sep 2017 01:49 por gastonpatagonico
Re: De XML a XHP70
Parece que se puede, no se como es el orificio del reflector, tal vez tengas que agrandarlo , otro inconveniente puede ser la proyección, los xhp 70 y 50 suelen venir con reflectores op, pero sera cuestión de probar, saludos!.
y este? que les parece?
https://www.fasttech.com/products/1609/ ... ed-emitter
26 Sep 2017 05:51 por BikerPeter
Re: De XML a XHP70
Por el reflector no habría problema, ya es OP y rebajarlo con la dremel se hace rápido. Ya había visto los led mtg pero ya tengo una linterna con un led así y quería algo más potente. Gracias de todas formas.
Un saludoImagen
Enviado desde mi Nexus 6 mediante Tapatalk
26 Sep 2017 08:04 por jorgefrty
Re: De XML a XHP70
Creo que con un poco de paciencia lo adaptaras.
Yo a una copia de una TrustFire X8 (una linterna de 2x18650) le puse un xhp50,que como es del mismo tamaño que el xml original,solo fué cambiar led y driver
Esta linterna en su dia le puse un refelctor de una convoy c8,y no mo queria arriesgar a recortarlo para meterle un xhp 70 y que a lo mejor no enfocaria bien
27 Sep 2017 09:15 por BikerPeter
Re: De XML a XHP70
Si, a base de dremel la adaptaremos a ver que tal sale. No tengo mucho miedo a estropearla porque de todas formas la tenía en un cajón retirada y sabiendo que por unos 15€ venden drop in enteros.
28 Sep 2017 04:23 por BikerPeter
Re: De XML a XHP70
Entonces alguien me puede "iluminar" en la duda de que sería mejor un driver que saque los 6v o los 12v?
28 Sep 2017 08:05 por jorgefrty
Re: De XML a XHP70
BikerPeter escribió:Entonces alguien me puede "iluminar" en la duda de que sería mejor un driver que saque los 6v o los 12v?
Yo te diria que es mejor que le pongas un XHP70 de 6v y driver de 6v,ya que creo que es mas eficiente un driver que te rebaje los 8,4v a los 6v,que no uno que los tenga que aumentar a 12v
28 Sep 2017 14:18 por BikerPeter
Re: De XML a XHP70
Gracias, eso era lo que quería saber y más o menos me imaginaba.
A ver cuando me llega y os enseño el monstruito si lo consigo adaptar
