Dudas de marca, tinte, compra
Re: Dudas de marca, tinte, compra
Se tiene que pedir al chino ese tipo de modosJotaR escribió:Madre mía lo que nos estamos liando...
Yo entiendo lo de los 2 modos... Ahora bien, las otras opciones no... Se tienen que pedir específicamente al chino ese reparto especial de modos o podemos nosotros cambiarla?
:o :o :o :o
¿Y dónde dice que hay que pedirlas al chino?Rubenaspoa escribió:Se tiene que pedir al chino ese tipo de modosJotaR escribió:Madre mía lo que nos estamos liando...
:o :o :o :o
Creo que son los modelos nuevos (del 2017 o así) los que tienen el nuevo firmware. Yo tengo en camino una C8 de las nuevas (lente AR, nuevo mecanizado, cabeza integrada... bla bla y nuevo driver). Ya contaré cuando llegue.
Esta duda debería aclararse para futuros compradores...
Pero es que, o la memoria me falla, o eso de los diversos grupos con diferentes repartos, lo vengo viendo desde hace años... Y jamás he visto, por otro lado, que diga nada que ponga que hay que pedirle al chino Simón específicamente una linterna con un grupo o con otro..., nada, cero, nothing...UPz escribió:Creo que son los modelos nuevos (del 2017 o así) los que tienen el nuevo firmware. Yo tengo en camino una C8 de las nuevas (lente AR, nuevo mecanizado, cabeza integrada... bla bla y nuevo driver). Ya contaré cuando llegue.
Así que mí no entender nada...
https://es.aliexpress.com/store/product ... 0.0.dAatvs
Este primer enlace es para una C8 nueva, donde nos da a elegir "color del cuerpo" es dónde seleccionamos el tipo de modo que queremos
Color del cuerpo: 7135x8 2groups, 7135x8 mode option1, 7135x8 mode option2, 7135x8 mode option3, 7135x8 mode option4
Pero SOLO UNO
En este otro enlace, en el propio enlace podemos ver que es una Convoy-S2-Gray - Cree-XML2 - U2-1A - AMC7135-3 - 2-Group-3-5-Mode
https://es.aliexpress.com/store/product ... 0.0.BELNpI
Podemos seleccionar el tono del led y la potencía pero no los modos, SOLO viene con 2 grupos de 3 y 5 modos
Pero SOLO UNO
Convoy S2+ 365nm Nichia UV
Convoy S2+ XML2 T6-3B 7135/4 difusor 60º
Convoy S2+ SST40 5000K
Convoy C8+ XPL HI U6-3A
Sofirn SP40 Cree XPL 4000K
Pues nada chicos, he probado y trasteado muy mucho con mi convoy s2+ 2.8 con tonalidad 1A y NO TIENE MÁS REPARTOS QUE LOS INDICADOS...
He probado mil y una formas con el encendido y medios toques y demás y no hay nada a mayores...
He de decir que la tonalidad 1A, la más fría, gélida o como se quiera llamar, para mi es PERFECTA y ME ENCANTA.
Y si, he probado de noche al despertar para ir al baño y probar el modo bajo de la convoy y realmente es muy agradable esa luz de madrugada, le doy la razón a *pepitogrito* en que si, tiene más luminosidad que una luz de cortesía estándar...
Que sí, que sí, pero entonces, ¿pa' qué demonio pone que los puedes seleccionar?cazurrete escribió: Podemos seleccionar el tono del led y la potencía pero no los modos, SOLO viene con 2 grupos de 3 y 5 modos
Bueno, no te hagas más mala sangre, ya sabes que estos chinos por vender venden a su madre si es necesario, y seguramente mientan en esto pues simple y llanamente para tener más ventas...pepitogrito escribió:Que sí, que sí, pero entonces, ¿pa' qué demonio pone que los puedes seleccionar?cazurrete escribió: Podemos seleccionar el tono del led y la potencía pero no los modos, SOLO viene con 2 grupos de 3 y 5 modos
Esto es lo que pone en las especificaciones de la linterna
-Modes customization:
--Default mode 2groups
Group 1 (3-Mode): 5% > 40% > 100%; Group 2 (5-Mode): 5% > 40% > 100%> Strobe> SOS
--You can select other modes,there are several kinds of choice(only one group):
(mode option 1)5%low---30%mid---100%high---SOS---strobe
(mode option 2)5%low---30%mid---100%high
(mode option 3)10%low---100%high
(mode option 4)10%low---100%high--strobe
Así que entiendo que al elegir uno de los modos sólo tendrás ese modo, pero no todos
Y en este modelo en concreto de c8 te deja elegir todas esas opciones a la hora de comprarla
https://m.es.aliexpress.com/s/item/826040641.html
Baterías recibidas, sin mayores florituras y esperando que sean las originales...
Una cosilla, como se que están perfectas?
Lo están, no te preocupes...JotaR escribió: Una cosilla, como se que están perfectas?
Como lo sabes? Porfa cuéntamepepitogrito escribió:Lo están, no te preocupes...JotaR escribió: Una cosilla, como se que están perfectas?
Hazme caso, serías el primero al que no le estarían perfectas.JotaR escribió:Como lo sabes? Porfa cuéntamepepitogrito escribió:Lo están, no te preocupes...JotaR escribió: Una cosilla, como se que están perfectas?
Hazles un charge test con el liitokala, a 1 amperio de intensidad. Así te dirá cuantos mah han entrado en cada pila y sabes si tienen los 3400mah o no
Hazlo con tiempo que tarda unas horas
Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Es que NO le va a dar que tienen los 3.400 mAh...Anthon escribió:Hazles un charge test con el liitokala, a 1 amperio de intensidad. Así te dirá cuantos mah han entrado en cada pila y sabes si tienen los 3400mah o no
Bueno pero te haces una idea de cómo están las pilas, que es lo que el preguntaba, ya que tiene un cargador que puede hacer esas cosas, que le saque partido
