Ranking de donantes
[Sobeler.com] Hilo de ¡Nuevos productos!
08 May 2017 18:59 #1
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Acabamos de añadir un nuevo producto a nuestra tienda: Se trata de unas útiles fundas de silicona que nos permiten proteger nuestras baterías cuando las transportamos en el bolsillo o sueltas en una bolsa.
La funda está hecha de silicona muy flexible y de alta resistencia que permite acomodar sin problemas todo tipo de baterías 18650, incluyendo las que cuentan con circuito de protección (normalmente hasta 5mm más largas que las celdas sueltas) o incluso las baterías 18700.
La funda tiene un precio de 1.20€ y las tenéis disponibles en la tienda desde hoy. :respeto:
19 May 2017 20:16 #2
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
Re: [Sobeler.com] Hilo de ¡Nuevos productos!
¡Hola!
Desde hoy tenemos disponibles los cargadores multi-química Liitokala Lii-100.
Se trata de un pequeño y versátil cargador que permite cargar baterías de múltiples formatos gracias a su bahía telescópica.
En Li-ion las 16340, 18350, 10440, 14500, 18650, 20700, 26650… Todas ellas entran sin problemas. En NiMH/NiCd las AAA, AA, SubC, C, D… entrarán sin necesidad de adaptadores ni inventos.
Además permite ajustar el voltaje de final de carga para las baterías basadas en Litio en 4.35V (ICR), 4.20V (ICR, IMR) y 3.60V (IFR, LiFePO4) y nos dejará también seleccionar entre dos corrientes de carga, 0.5A y 1A.
Por si todo esto fuese poco, también dispone de una salida USB5V/1A, que permite utilizar el dispositivo como powerbank y cargar, por ejemplo, un teléfono móvil o tablet utilizando cualquier batería Li-Ion.
Está disponible en la sección de cargadores de nuestra tienda a un precio de 7.95€
23 May 2017 17:22 #3
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Desde hace unos días tenemos disponibles los cargadores multi-química Liitokala Lii-100, y desde ahora también los Lii-202.
Se trata de la versión de doble bahía de este pequeño y versátil cargador que permite cargar baterías de múltiples formatos gracias a sus bahías telescópicas.
Por si todo esto fuese poco, también dispone de una salida USB5V/1A, que permite utilizar el dispositivo como powerbank y cargar, por ejemplo, un teléfono móvil utilizando cualquier batería Li-Ion.
Está disponible en la sección de cargadores de nuestra tienda a un precio de 13.95€
01 Jun 2017 10:28 #4
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Desde hoy tenemos a vuestra disposición en nuestra tienda una selección de linternas del fabricante Convoy entre las que se encuentran las que seguramente son los dos modelos más populares de la marca: La S2+ y la C8.
La Convoy S2+ es una compacta linterna con un haz de luz de tipo inundador, ideal para un uso polivalente. La tenemos disponible en aluminio anodizado de color gris, con LED CREE XM-L2 y en dos versiones: una con 6 reguladores de corriente AMC 7135 (unos ~600 lumen de salida máxima para aquellos que prioricen un mayor tiempo de uso ininterrumpido) y otra con 8 AMC 7135 (aproximadamente ~900 lumen de salida máxima para quienes necesiten la máxima cantidad de luz posible). Ambas cuentan con dos grupos de modos, con 5 y 3 modos respectivamente.
Tenemos también la Convoy S2+ UV, que con su emisor LED de Nichia Corp. ofrece una longitud de onda de 365nm, haciendo de esta linterna una de las UV más espectaculares jamás vistas hasta la fecha.
Imagen Imagen
Por último tenemos también la Convoy C8 con LED CREE XM-L2, una linterna con un alcance sorprendente para el tamaño que tiene. La podréis encontrar en aluminio anodizado de color negro y gris (seleccionable desde la página de producto). Cuenta con 8x AMC 7135 (aproximadamente ~900 lumen de salida máxima). Cuenta también con dos grupos de modos, con 5 y 3 modos respectivamente.
Las podéis encontrar todas en la sección de linternas de www.sobeler.com
Además os recordamos que disponemos de una amplia gama de baterías 18650, todas compatibles con estas linternas, así como de cargadores y accesorios, y si vuestro pedido supera los 50€ los gastos de envío son ¡¡¡gratis!!!
05 Jun 2017 10:48 #5
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Desde hace pocos días tenemos ya disponibles baterías 26650 en Sobeler.com.
Se trata de la batería INR26650-50A, una celda comercializada por LiitoKala ofreciendo un rendimiento excelente y que con sus 5000mAh de capacidad típica y su alta capacidad de descarga continua la hacen ideal para dispositivos de alta demanda.
Puedes leer el análisis de HKJ aquí.
"The cell live up to its rating and is one of the top performers for 26650 at the current time."
La celda está a la altura de sus especificaciones y es una de las 26650 actuales con mejor rendimiento.
La encontrarás en nuestra sección de baterías recargables a un precio de 9.95€.
20 Jun 2017 16:08 #6
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Desde ahora disponemos de la nueva Convoy C8 con el LED CREE XP-L HI V2.
Se trata de la versión de largo alcance de esta linterna que con el XP-L HI es capaz de proyectar un haz de luz mucho más concentrado y definido por lo que su alcance en metros se extiende sensiblemente frente al que se obtiene con la versión con XM-L2.
Además este modelo de Convoy C8 aúna todas las mejoras disponibles para este modelo obteniendo así una linterna con una relación calidad-precio insuperable.
La Convoy C8 que ofrecemos en Sobeler.com cuenta con la última versión del mecanizado: Esto significa que, entre otras mejoras del cuerpo de la linterna, la cabeza ya no cuenta con el tradicional "pill" de latón que alojaba la electrónica y el emisor LED: En lugar de esto ahora el LED descansa directamente sobre el aluminio de la propia cabeza de la linterna evitando el salto térmico entre piezas y mejorando sustancialmente su capacidad disipadora, y por lo tanto, ofreciendo un mejor y más eficiente rendimiento.
La electrónica también ha sufrido un rediseño y el interfaz de usuario es ahora programable con doce grupos de modos seleccionables por el usuario, así como la posibilidad de activar o desactivar la función memoria de modo. A los modos especiales también se le suma ahora un modo de chequeo del estado de batería muy útil para controlar el estado de carga de la batería.
Por si todo esto fuese poco, las nuevas Convoy C8 que ofrecemos en Sobeler.com tienen de origen lentes de cristal con tratamiento anti-reflejos.
Están disponibles en color negro y gris y las encontrarás en nuestra categoría de linternas.
Imagen  Imagen
¡Y ahora también disponibles fundas de material textil y difusores de silicona compatibles con la Convoy C8!
21 Jun 2017 18:02 #7
stirner
Desconectado
Entiendo que el interruptor es reverse?. Estaria bien la opción de forward, al menos para el grupo 12 (una solo modo). tambien estaria bien un grupo de dos modos.Sobretodo ahora que ya no esta disponible la XindTD a la carta con estas opciones en INTL
¿Que significa el icono de las estrellas?
La realidad no me entusiasma, pero sigue siendo el único lugar donde se come decentemente.
-GROUCHO MARX
21 Jun 2017 18:43 #8
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
Hola stirner,
Hace ya algunas semanas, cuando estábamos ultimando los detalles de esta tirada de C8 personalizadas, consultamos con fábrica la posibilidad de instalar un interruptor forward (también llamado táctico) y al parecer no existe a día de hoy un interruptor de esas características compatible con la nueva C8. Si existe uno para la L2-L6, pero no es compatible por espacio-alojamiento. Quizás de serie no es la mejor idea incorporar el interruptor forward en la C8 programable, pero creemos que sería una estupenda idea poder ofrecerlo como opcional para aquellos que la adquieran pensando en usarla exclusivamente en el grupo 12/mono-modo.
El icono de las estrellitas representa al modo estroboscópico. El faro es el modo baliza/beacon, la batería el chequeo de carga y el flotador el modo SOS.
Tienes una versión PDF del diagrama de interfaz de usuario aquí.
23 Jun 2017 21:07 #9
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Desde hoy tenemos disponibles en nuestra tienda un nuevo producto: Fundas de silicona como las que ya tenemos para baterías 18650, pero para baterías 26650 que nos permiten proteger nuestras baterías cuando las transportamos en el bolsillo o sueltas en una bolsa o mochila.
La funda está hecha de silicona muy flexible y de alta resistencia que permite acomodar sin problemas todo tipo de baterías 26650, incluyendo las que cuentan con circuito de protección (normalmente hasta 5mm más largas que las celdas sueltas).
03 Jul 2017 13:27 #10
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Desde ahora tenemos a vuestra disposición las que posiblemente sean las mejores baterías 14500 disponibles en www.sobeler.com:
Batería recargable Li-Ion Sanyo UR14500P en Sobeler.com
Se trata de las UR14500P, una batería fabricada por Sanyo que con su capacidad típica de 840mAh se pone a la cabeza dentro de la escasa oferta en este formato.
La tenéis en la sección de baterías recargables - Li-ion.
04 Jul 2017 12:03 #11
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Ya tenemos disponibles en www.sobeler.com las nuevas fundas de nylon de alta calidad para la linterna Convoy S2+
Funda de nylon para Convoy S2+ en Sobeler.com
Se trata de un práctico accesorio perfecto para la S2+ que protege la linterna y facilita su transporte en el cinto de forma segura y cómoda.
Está realizada en nylon semi-rígido de alta calidad y está rematada exquisitamente con una costura de color anaranjado en todo su contorno.
Cuenta con los laterales elásticos para permitir meter linternas ligeramente más anchas que la propia S2+, y además está dotada de un compartimento lateral pensado para albergar una batería 18650 de recambio.
La podréis encontrar en nuestra categoría accesorios a un precio de tan solo 2.95€
06 Jul 2017 11:09 #12
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Siguiendo con los accesorios para las linternas Convoy, ya tenemos en stock el práctico difusor de silicona que convierte la Convoy S2+ en una bombilla portable capaz de iluminar de forma homogénea una estancia como si de un farol se tratase.
Difusor de silicona para Convoy S2+ en Sobeler.com
Este accesorio está realizado en silicona flexible que permite abarcar una gran variedad de linternas, desde los 20mm hasta los aproximadamente 24mm de diámetro, por lo que se puede usar tanto en linternas AA, CR123a/16340 o en 18650 compactas como la Convoy S2+
El difusor tiene un precio de solo 1.65€ y lo encontrareis en nuestra sección de accesorios.
14 Jul 2017 12:39 #13
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Desde hoy tenemos a vuestra disposición en www.sobeler.com las nuevas baterías 20700 de alta capacidad fabricadas por Sanyo/Panasonic NCR20700B.
Batería recargable 20700 PANASONIC / SANYO NCR20700B en Sobeler.com
Esta nueva celda es capaz de alcanzar una capacidad típica de 4250mAh, y según se comenta será el formato que en un futuro no muy lejano se impondrá sustituyendo a las 18650s tanto en aplicaciones de uso sencillo como compuesto.
La podéis encontrar en la sección de baterías recargables / li-ion de nuestra tienda.
19 Jul 2017 11:48 #14
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Ya contamos con stock de la HaikeLite SC01, una linterna que funciona con una batería 26650 (no incluida), recargable mediante USB y equipada con un LED CREE XHP35 HI de última generación. Está disponible en dos colores: Negro y blanco.
Linterna recargable HAIKELITE SC01 XHP35 HI en Sobeler.com
Sus características principales son:
-- Emisor LED CREE XHP35 HI CW
-- Material: Aluminio 6063 ; Anodizado duro Tipo HAIII
-- Batería: 1x26650 (&gt;6A de descarga continua)
-- Interruptor: Botón metálico lateral resistente al agua
-- Reflector de aluminio de acabado liso (SMO)
-- Lente de cristal ultra-clara, templada y con tratamiento AR (99% transparencia)
-- Resistencia al agua IPX 8
-- Completamente regulada digitalmente; 91% de eficiencia en el circuito
-- Protección de polaridad inversa y contra descarga completa;
-- Función de detección de estado de batería y protección de bajo voltaje
-- Control de temperatura
-- Recargable mediante USB
Dispone de 6 modos, con 5 intensidades y un modo estorboscópico oculto:
-- Low Low -- 20 lumens
-- Low -- 200 Lumens
-- Mid -- 500 Lumens
-- High -- 1000 Lumens
-- Turbo -- 2000 Lumens  (doble click desde encendido)
-- Strobo Oculto -- 2000 Lumens (presionar por dos segundos desde apagado)
El interfaz es muy sencillo:
-- Click sencillo para encender/apagar la linterna
-- Mantener el interruptor presionado para cambiar de modos
-- Orden de modos ascendente (Low Low-&gt;Low-&gt;Med-&gt;High)
-- Doble click desde cualquier modo para acceder al Turbo
-- Con memoria de modo
Otras funciones:
-- Bloqueo electrónico: pulsación sencilla seguida de pulsación mantenida para bloquear la linterna. Repetir la operación para desbloquearla.
-- Detección del estado de batería: Desde apagado, presionar durante cuatro segundos el interruptor para entrar en la función: 3 Flashes= &lt;50%, 2 flashes= entre 50 y 25%,  1 flash= ≤25%.
La tenéis disponible en nuestra sección de Linternas en Sobeler.com
20 Jul 2017 12:13 #15
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Ya disponibles para pedidos las nuevas HaikeLite MT01 con CREE XHP50 V2, con 2500 Lumen de potencia y un alcance máximo de 300 metros.
Linterna HAIKELITE MT01 con XHP50 V2 en Sobeler.com
-- Emisor LED CREE XHP50 V2 CW
-- Batería: 3x18650 (no incluidas)
-- Reflector de aluminio de acabado rugoso (OP)
-- Completamente regulada digitalmente; 93% de eficiencia en el circuito
-- 2500LM, 300 metros
Dispone de 5 modos, con 4 intensidades y un modo estroboscópico oculto:
-- Low Low -- 50 lumens / 75 horas
-- Low -- 250 Lumens / 15 horas
-- Mid -- 850 Lumens  / 5 horas
-- High -- 2500 Lumens  / 105 minutos
-- Strobo Oculto -- 2500 Lumens
-- Doble click desde cualquier modo para acceder al estroboscópico
La encontraréis en nuestra sección de linternas en Sobeler.com
21 Jul 2017 17:04 #16
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola!
Hoy añadimos a nuestro catálogo la HaikeLite MT02, una variante de la MT01 que ya presentamos ayer solo que con algunas diferencias para que este modelo esté dotado de un alcance increíble gracias a su combinación de LED XHP35 HD y un reflector liso.
Linterna HAIKELITE MT02 XHP35 HD en Sobeler.com
-- Emisor LED CREE XHP35 HD CW
-- 2500LM, 800 metros
Dispone de 6 modos, con 5 intensidades y un modo estroboscópico oculto:
-- Low Low -- 50 lumen / 75 horas
-- Low -- 250 Lumen / 15 horas
-- Mid -- 500 Lumen / 7.5 horas
-- High -- 1000 Lumen / 5 horas
-- Turbo -- 2500 Lumen / 105 minutos  (doble click desde encendido)
-- Strobo Oculto -- 2500 Lumen (presionar por dos segundos desde apagado)
Otras funciones:
-- Detección del estado de batería: Desde apagado, presionar durante cuatro segundos el interruptor para entrar en la función: 3 Flashes= >50%, 2 flashes= entre 50 y 25%,  1 flash= ≤25%.
La encontrareis en la sección de linternas en Sobeler.com - Distribuidores oficiales de HaikeLite en España.
21 Jul 2017 19:41 #17
Lfatman
Desconectado
:paysent:
Estaba esperando esta MT02 como agua de mayo.
Contando las horas para su recepción.
24 Jul 2017 12:15 #18
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
Lfatman escribió::paysent:
Ya la tiene de camino. ¡Muchas gracias por su compra! :respeto:
15 Sep 2017 19:44 #19
Sobeler.com
Profesional
Desconectado
¡Hola! :wink2:
Desde hoy tenemos a vuestra disposición las nuevas Convoy S2+ con el LED CREE XP-L HI de tinte neutro (~5000K) en color negro además de la original versión "desert tan" con anodizado de color arena.
Esta última versión incluye un clip metálico de bolsillo y una correa con enganche rápido, además de un pulsador rígido en el interruptor.
Además ambos modelos nuevos de Convoy S2+ están equipados con lente de cristal con tratamiento anti-reflejos, y cuentan también con el nuevo firmware que, como a nuestras Convoy C8 XP-L HI, las dota de 12 grupos de modos, programables para que seleccione el que mejor se adapte a sus gustos o necesidades.
Por si todo esto fuese poco, también tenemos ya disponibles los tubos cortos opcionales, en Desert Tan, Negro y Gris, mediante los cuales podemos acortar la linterna para usarla con una 18350, 16340, RCR123... y hacerla muchísimo más compacta, ideal para el uso diario.
Lo encontrareis todo en nuestra sección Linternas o en la selección de Novedades de www.sobeler.com
16 Sep 2017 12:26 #20
Trevilux
Desconectado
:paysent:
Pedida una de esas Convoy S2+ Desert Tan con la nueva interfaz configurable con 12 opciones (por supuesto la Funda oficial para la Convoy S2+ y alguna batería también se viene para casa).
Un lujo poder pedir a España una de este modelo, de lo más fiable a mejor precio y con la nueva interfaz, de lo mejorcito que he probado en linternas con un único interruptor trasero! (yo le doy uso intenso al modo alto 100%, pero cuando hay que "prestarla", se le pone un configuración de modos limitada al 50% de potencia, y ya no te preocupas que alguien despistado abuse del modo Turbo).
Volver a Sobeler.com
¿Quién está conectado?
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 0 invitados
ForoLinternas ©
Comodo SSL
