Proyecto lanzador zooming, cual escojo?
04 May 2017 22:38 por chinokemao2
Baneado
Re: Proyecto lanzador zooming, cual escojo?
enesrap escribió:
gastonpatagonico escribió:El mio no es ningun lujo :qmeparto :qmeparto :qmeparto
Ahhh amigo! creo que entendí mal el concepto, las medidas que yo saque era la intensidad de corriente continua, como la del ejemplo que me pasaste en video... O solamente esta foto es para comprobar el tester??
Gracias
la foto es para mostrar el tester, pues entre otras lo que esta midiendo no es intensidad, si no voltaje :respeto:
04 May 2017 23:40 por gastonpatagonico
Como dice chinokemao2, es solo para mostrar el tester, ahí estoy midiendo voltaje de unas baterías, para medir amperios como dice el vídeo, saludos!!
05 May 2017 02:11 por enesrap
Bueno, para hacerla mas facil compre un tester nuevo, y estas fueron las mediciones
Batería Samsung 30Q - 4.12 de carga
Batería Samsung 30Q - 4.06 de carga
Espero que te sirva de algo, cualquier otra cosa que te pueda dar una mano, a tus servicios!
05 May 2017 03:04 por gastonpatagonico
Muchas gracias!!!! un detalle por las dudas soldar el borde del driver para que haga buen contacto, puentear los resortes y limpiar con alcohol, saludos!!
05 May 2017 03:36 por enesrap
gastonpatagonico escribió:Muchas gracias!!!! un detalle por las dudas soldar el borde del driver para que haga buen contacto, puentear los resortes y limpiar con alcohol, saludos!!
Buenisimo! me faltaría soldar el borde del driver, tenes alguna imagen para ver como queda en el pill?
Gracias
05 May 2017 03:38 por gastonpatagonico
esta pero salio borrosa
05 May 2017 04:05 por enesrap
gastonpatagonico escribió:esta pero salio borrosa
Excelente, alcanza y sobra para comprender! lo voy a hacer
05 May 2017 04:39 por gastonpatagonico
05 May 2017 18:01 por enesrap
Al pelo, me viene justo para la brinyte b158 que tengo en la sala de cirugía jeje
05 May 2017 23:59 por enesrap
Veamos si me pueden ayudar muchachos, probe cuantos amperes me da mi L2, y creo que debo tener algun problema porque solo me arroja 2.50, la tengo montado con un XP-G2 dedomado y en direct drive, no puedo soldar el pcb ya que este lleva una rosca para apretarlo. tiene el muelle en el resorte... no es muy poco 2.50?
06 May 2017 00:42 por gastonpatagonico
Pueden ser las baterías, tenes cargador con analizador de carga, para saber si las baterías estan buenos o si se aproximan a los valores nominales, saludos!
PD. dejo una foto de la linterna con bateria recién cargada a los casi 30 segundos.
06 May 2017 17:33 por enesrap
Lamentablemente no tengo un cargador para poder comprobarlo, me voy a tener que hacer de un OPUS BT-C3100 o un Liitokala Lii - 500, actualmente tengo un littokala y nitecore pero esos de una sola bahía, y las baterias son bastante nuevas, no deben tener mas de 20 cargas.
06 May 2017 18:54 por chinokemao2
Baneado
no he dicho nada, pensaba que seguías midiendo voltaje, ya me he fijado mejor y mides intensidad
06 May 2017 19:03 por pepitogrito
:wow3: :wow3: :wow3:
16 Jun 2017 22:55 por gastonpatagonico
Bueno ahora con una visión mas realista de la cosa, me llego el multimetro un unt-t 890d, parece bastante bueno y fiable, ahora estoy haciendo las mediciones nuevamente de las linternas, la unique fire esta por acá a los 30 segundos con batería a plena carga, creo que siendo un xpg2 s24b de los nuevos no esta nada mal, saludos!!!
18 Jun 2017 03:22 por joseabul
No sé si conocéis este modelo, pero es un host idóneo para hacerse un juguete lanzador y digo un host porque obviamente hay que modificarla. Con dos baterías, XP-G2 S4 2B dedomado y un buck driver a 6 Amp, como poco los 500 kcds asegurados . La lente según he leído es de cierta calidad.
UF-1508
Última edición por joseabul el 23 Jun 2017 10:16, editado 1 vez en total.
18 Jun 2017 20:19 por gastonpatagonico
Hola jose, si lo eh visto, no me termina de cerrar por que utiliza baterías 18650 y los buck driver si no me equivoco, solo se consiguen en mtn , los costos de envió de esta tienda son altos, con esta 1504 esta dando un poco mas de 400.000 cd a 7 metros con mi luxometro, y el tema de los XP-G2 S4 2B, es que los nuevos supuesta mente no rinden como los antiguos. digo supuestamente por que creo que con la configuración que tengo la mayoría no tienen ese rendimiento, no lo termino de comprender, en verdad el mod a quedado muy bien, estoy esperando que me lleguen unos nanjg junto con unos 7135 para hacerla de un solo modo y que trabaje a 4,2 amperes con 12 de estos, así que en unas semanas actualizo, saludos!
18 Jun 2017 20:42 por joseabul
No rinden y son más grandes, pero los 6 Amp si los soportan porque ayer mismo le puse precisamente un buck driver de mtn a un xp-g2. Más allá de eso los quemas, eso si. A mi en particular ese host si que me gusta pero lo vi después de haber pedido una UF-1405 para hacerme un juquetito, si no, de cabeza a por ella.
18 Jun 2017 21:10 por gastonpatagonico
Con dos baterías? ya mediste el alcance seria interesante saber, saludos!!
18 Jun 2017 21:54 por joseabul
gastonpatagonico escribió:Con dos baterías? ya mediste el alcance seria interesante saber, saludos!!
Son dos cosas diferentes. La UF-1405 esta pedida y cuando vayan llegando los componentes la montaré; la otra es la tercera o cuarta modificación que llevo hecha ya sobre la BTU Socker, en esta ocasión monta un XP-G2 dedome y a 4s. Las cifras no son nada del otro mundo teniendo en cuenta lo que hay por ahí; a mi me ha dado 770 klux medido a 6 metros. Pero bueno, teniendo en cuenta que esta linterna era una multiled, me doy por contento.
ImagenImagenImagen
Última edición por joseabul el 23 Jun 2017 10:17, editado 1 vez en total.
