hola manuby.
Acarar que la capacidad aumenta cuando mayor es la pila, logicamente una AAA tiene menos capacidad (autonomia) que una AA.
Si te decides por una linterna con pilas AAA
Con alkalinas, tendrás el maximo de luz durante unos 10 minutos, luego irá bajando bastante. Al cabo de 40 minutos la luz solo te permitirá ver por donde pones los pies (poner pila nueva entonces y vuelta a empezar)
Con 10440 (3,7volt 600mAh) tienes el máximo de luz durante 10 minutos, luego de ahi, cae casi imperceptiblemente y salta la proteccion de la bateria al cabo de unos 10-15 minutos más.
Resumen -> Maximo de luz durante 10-20 minutos (más o menos) independientemente de la pila que le pongas.
Con alkalinas te dará unos 80 lumens durante 10 minutos (quizas mas) y luego cae
Con 10440 te dará unos 150 lumens durante 10 minutos, luego cae a unos 120-130 durante 10-15 minutos más y acto seguido se apagará por completo por haber saltado la proteccion de la bateria
SI te decides por una AA, las autonomias serian mas o menos asi
Con alkalinas, unos 90-100 lumens durante 20-30 minutos y luego va cayendo (poner pila nueva y vuelta a empezar)
Con 14500, unos 200-275 (dependiendo de cual linterna) durante unos 30-40 minutos y luego cae a unos 150 hasta que salte la proteccion unos 20 minutos despues (mas o menos)
