Desmontaje de la JetBeam DDC20
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
26 Feb 2017 02:55 por fer18gts
Mucho tiempo sin pasar por aquí, a modo de vuelta les dejo unas imágenes de las tripas de la DDC20, debí desarmarla ya que le entro agua, intuyo que por el sello del cristal, tenia condensaciòn, gotas de agua y sulfataciòn de los contactos de varios componentes
El reflector, es plástico, la limpie con limpiacontactos y a vuelto a funcionar, aunque ya perdió mi confianza para usarla bajo lluvia.
Abrazo a todos
26 Feb 2017 12:31 por pepitogrito
Re: Desmontaje de la JetBeam DDC20
fer18gts escribió:
Abrazo a todos
¿Quieres decir que aquí no va ninguna goma para "sellar" el conjunto antes de poner la placa metálica con los tornillos? :comor:
26 Feb 2017 14:32 por namberguan
Un placer volverte a leer .
Un Saludo :abrazo:
De la linterna me abstengo puesto que desconozco el modelo.
26 Feb 2017 15:05 por fer18gts
Hola, el sello esta detras de la chapa
del lado de la chapa asoma el boton de goma que es parte del mismo sello.
26 Feb 2017 15:06 por fer18gts
namberguan escribió:Un placer volverte a leer .
Un Saludo :abrazo:
Graciassss. :abrazo:
26 Feb 2017 16:15 por pepitogrito
fer18gts escribió: del lado de la chapa asoma el boton de goma que es parte del mismo sello.
Y entonces ¿cómo demonio le entró agua? :nusenuse:
26 Feb 2017 16:24 por fer18gts
Yo creo que por la junta del cristal, la parte del pulsador es hermética, cambie el sello del cristal y en la prueba de vacio pareció quedar estanca, pero no la usare bajo agua. Al final las chinas baratas aguantan 10 veces mejor hasta inmersiones
27 Feb 2017 02:10 por pepitogrito
fer18gts escribió:Al final las chinas baratas aguantan 10 veces mejor hasta inmersiones
:wow: :wow: :wow:
