En mi colegio había como 10 de esos tornos del vídeo, y no.. jamás me imaginé que podría pasar algo así. Sobre las medidas de seguridad hay que considerar dos cosas: -una pistón que bloquee el aparato es técnicamente imposible. Estamos hablando de una masa de cientos de kilos girando a 3000rpm, en caso de trabarlo la inercia haría explotar todo, literalmente, y hacer del taller una masacre. Y como dice Lumexx, al girar tan rápido sólo necesita unos segundos, sino menos, para enroscarte toda la manga y adiós, aunque se pudiera detener tan rápido, dudo que pueda salvarte la vida..
Iba a decir "pobre hombre" por el del video.. pero no creo que haya sufrido.. la peor parte se la llevan los compañeros de trabajo, los amigos, los familiares, los dueños del taller, los que tengan que arreglar eso,
__________________________________________________________
Capítulo aparte..
Sobre los proyectos, si tienes pensado hacer algún cuerpo de linterna, sería interesante hacer algo compatible con los módulos esos de 5 leds de la tr-1200. Que también vienen de 6, con 3 xpg, con 1xml, 1 p7, lamparita, etc.. pero en lugar de usar el formato de la tr1200 que es largo y fino, se podría hacer algo como la fenix TK 35 con dos 18650 lado a lado, o si es muy difícil de maquinar, como esta nueva
ultrafire rl 2088 y usar el adaptador de 3x18650 de manafont.. o algún monstruo con 3 xml con reflectores de 30mm (para que no deje de lanzar bien) o .. o.. aaaaaa las posibilidades son infinitas!
