Reutilizando LEDs
Re: Reutilizando LEDs
La idea era esa, poder soldar algo rápido sin tener que andar con mucha historia, principalmente pensado para leds de baja potencia, aunque con el pad térmico y tal, se pueda poner algo más curioso.
Digo lo de siempre, si alguien tiene pensado utilizar alguna para un proyectillo, no tengo problema en enviar =)
Si no es mucho preguntar cuanto te ha costado la placa , por que tambien veo que te la han fresado y precortado.
Buen trabajo!!!
Buen trabajo!!!
Son placas para prototipado, y no salen muy caras. Ellos tienen limitaciones de tamaño, y el mecanizado no suele ser problemático ni ponen pegas (es un proceso automático). Eso sí, el panelizado lo he hecho yo, ya que si se lo pides, te cobran aparte.
Unas placas así, salen por unos 20€ puestas en casa, están muy bien de precio
Puedes pasar algún enlace? Por lo menos para curiosear ;)
Enviado desde mi SM-G361F mediante Tapatalk
Claro!
Ultimamente utilizo http://www.elecrow.com pero hay otras con buen servicio como ITead y Seeedstudio.
Le pedi al compañero que me hiciese uno para mi, pero la parte de la iluminacion la que querido hacer yo "a mi manera".
Le envie la foto , me hizo varias simulaciones y elegimos el tamaño grande.
Lo paso a impresion y esto fue lo que recibi
Es lo mismo que el que puso weso pero con un tamaño superior.
Para la iluminación en ver de ser frontal yo la he echo inferior.
He usado un led Cob el cual he colocado en una plancha de cobre echa con el metodo irega de tubo chafado, para darle algo mas de disipacion le he colocado un perfil de aluminio.
Ademas de la luz indirecta , he puesto una pantalla trasera con recubrimiento fosforecente , para que cuando se apague quede luz residual que le da un efecto muy bueno.
Para la alimentación del proyecto yo he optado por uan 18650 reciclada de 2600mah.
Le he puesto una placa de proteccion para evitar sobredescargas.
La alimentacion del led se hace con una simple resistencia para limitar la corriente
La carga de la pila con una placa tp4056
Este es el resultado final
Lo que me parece mas interesante es que se puede cambiar la imagen y el esto se mantiene por que es extraible.
Gracias a weso por su paciencia al bombardeo de mensajes con preguntas
Joer qué currado bikersoy, eres un crack! Me gusta mucho el efecto fluorescente que hace al apagar.
Sin duda, en las últimas fotos se ve mejor que ne las primeras que me enviaste, que quedaban bastante quemadas.
De haberlo sabido de primeras podíamos haber modificado el diseño para que quedase todo encajado, porque como sabes el diseño original era para otro tipo de montaje, incluido el interruptor que imagino que no te ha servido por la corriente xD
Ya sabes que todas las dudas sin problema, por aquí o por el propio email =)
Gracias por compartirlo!
Yo al diseño no le pongo pegas, es cierto que si hubiese sabido como lo iba ha hacer podia haber quedado mejor.
Pero es que hasta que no lo he tenido en mis manos y echo diferentes pruebas no me he decidido como dejarlo.
Las fotos han salido mejor pero no hacen mucha justicia de como queda, se queman demasiado .
El fosforescente le da un plus cuando se apaga.
Habia hasta pensado en usarlo como luz de mesita de noche.
bikersoy escribió:Yo al diseño no le pongo pegas, es cierto que si hubiese sabido como lo iba ha hacer podia haber quedado mejor.
(¿Y cuánto es que aguanta el fosforito?)
Pues si se te ocurre alguna modificación para la próxima, ya sabes! En cualquier caso, te ha quedado genial, a ver qué opinan quienes lo vean!
Pues depende un poco del tiempo que lo tengas encendido y de la oscuridad que haya.pepitogrito escribió: (¿Y cuánto es que aguanta el fosforito?)
Digamos que la luz lo "carga" hasta un máximo, y luego devuelve esa luz pero se va apagando lentamente.
Si estás en oscuridad absoluta se nota aunque sea débil.
Es lo mismo que las juntas y tailcap Fosforescente.
Yo sigo dándole vueltas a lo del espejo, a ver si está semana acabo un foquito que estoy montando con materiales reciclados y me pongo con eso.
A que te refieres con lo del espejo, a usarlo como reflector, o otra cosa.
No no, me refiero a preparar un espejos pequeños de baño y ponerle una luz.
