Te digo cómo lo veo yo:
Necesitas un Driver de un solo modo que te de en torno a los tres amperios. Tiene que ser de un sólo modo si quieres aprovechar la funcionalidad del cambio de modos en el botón secundario del tailcap. En todas mis linternas con cambio de modos con botón secundario atrás el driver sólo da el modo máximo y los modos intermedios y el estrobo los aporta la electrónica alojada en el tail.
Conseguír un driver de un solo modo de 22 mm va a estar jodido. Yo llevo un rato mirando y no he encontrado ninguno. Mi propuesta sería que compres un driver de 17 mm muy probado, fiable y de buena regulación y añadas un "partition board"  para tomar la corriente y llevarla al driver.
Diver:
http://intl-outdoor.com/amc71358-1mode- ... p-643.html de este yo he gastado varios y nunca he tenido problemas.
Partition board:
http://www.kaidomain.com/p/S024122.21mm ... vers-5-pcs queda un pelín pequeño pero no creo que sea problema. Otra opción sería limpiar de todos sus componentes el driver original y usarlo como tabla de contactos, pero no me parece conveniente.
Como Led, para aprovechar ese PCB original de cobre, que es excelente, yo pillaría un LED suelto y lo soldaría sustituyendo el que tienes. Ahora mismo en XML2, lo más eficiente sería:
Tinte neutro: U3 1200 LM a 3A
http://intl-outdoor.com/cree-xml2-u4-1c ... p-876.html (para mi gusto, mejor)
Tinte un poco más frío: U4 1300 Lm a 3A
Mira, como veo que no tienes manejo del soldador, podemos hacer una cosa: pide esos componentes que te he puesto (Led, driver y partition board) y cuando te lleguen, me mandas un privado y te paso mi dirección para que me lo envíes junto con la linterna y yo te lo monto todo. Incluso, si quieres, te puedo hacer algún arreglillo estético como retirar el anodizado. En pulir no tengo experiencia, pero quizá lo podrías hacer tu. Yo tengo XML2 U2 fríos. Si quieres te pongo uno de estos y te ahorras el led, pero creo que merece la pena pillar un BIN más alto para dejarla bien actualizada.
No tengo la seguridad absoluta de lo que te he mencionado del control de modos con el botón secundario trasero, pero en la TK16, M20,  Hunter T5, y Uf M90 (clon de la M30 tritón), todas con doble botón trasero, es así y funcionan sólo en alto al puentear el tail. Por tanto, 99% de seguridad.
Me comentas.
