Nitecore tube 45 lumens ¿nueva versión o copia?
La primera diferencia es en el blíster, las de GB le falta el orificio en la parte del led,y a cambio tiene uno a la altura del micro usb que permite recargarla sin sacarla del bister.
La otra diferencia es en el funcionamiento de la linterna, para que funcione el modo rampa, hay que encenderla en bajo, y acto seguido mantener pulsado botón, si esperamos más de 2 segundos, por mucho que mantengamos pulsado, se apaga, cosa que con las de BG la tienes en modo bajo, y en cualquier momento mantienes pulsado y entra en modo rampa.
Por lo demás, la calidad del plástico, peso, cantidad de luz es la misma
¿como son las vuestras?
 ¿como funciona el modo rampa?
  funciona estando encendida, tanto en modo bajo como en alto (no funciona si la estamos usando en modo rampa).Mantenemos pulsando hasta que pegue un flash y se apaga, luego para desbloquear, mantenemos pulsado hasta que enciende en modo alto.
