Elegir linterna para varias 18650
09 May 2011 10:09 por trevize
Se acerca mi cumpleaños y tengo ganas de darme el gustazo de una linterna grande, una que cuando necesite luz sea de cerca o de lejos durante un buen rato vaya sobrada. Mi limite son sobre los 35$ para no tener problemas en aduanas (alrededor de 22€) y por ahora he visto estas 3.
¿Vosotros cual comprariais? ¿algún otro modelo de 2 o 3 18650?
TrustFire TR-1200 Cree Q5 WC 5-Mode 1200-Lumen White 5-LED Flashlight (2x18650/3x18650/4x16340)
http://www.dealextreme.com/p/trustfire- ... 6340-57380
Trustfire TR-1600L T6 5-Mode Memory 1600-Lumen LED Flashligh (2-18650)
http://www.manafont.com/product_info.ph ... 650-p-6310
Brinyte XML-900 CREE XML-T6 5-Mode 6700K 900LM White LED Flashlight (2*18650)
http://www.dealextreme.com/p/brinyte-xm ... 8650-55028
Saludos y gracias!
09 May 2011 10:27 por fran82
Re: Elegir linterna para varias 18650
Sin duda me voy por esta
La brynite tiene disipacion mala. La otra (1600) acepta 2x pilas y no 3x.
Chao
09 May 2011 12:08 por varamigue
Mirate esta http://www.dealextreme.com/p/sacredfire ... 123a-19372 tiene un throw acojonante y con XM-L tiene que ser una pasada, aunque si quieres modos tendras que cambiar driver.
09 May 2011 13:06 por trevize
fran82: ¿Mejor 5 q5 que un xm-l? ¿dará luz tanto de cerca como de lejos?
varamigue: Pero la que me pones no es XM-l, es xr-e ¿es mejor que las otras?
09 May 2011 13:27 por fran82
trevize escribió:fran82: ¿Mejor 5 q5 que un xm-l? ¿dará luz tanto de cerca como de lejos?
Me estás poniendo en un aprieto. No se decirte a ciencia cierta, pero segun he leido una de 5xQ5 bien alimentada da más lumens y lanza a más distancia que una de un XM-L bien alimentada tambien. En cuanto a inundar, no se que diferencia habria entre ellas, aunque teniendo en cuenta que el área de emision TOTAL de la Q5 es la suma de los 5 emisores, con lo separados que están además, posiblemente inunde más tambien
09 May 2011 14:30 por varamigue
trevize escribió:varamigue: Pero la que me pones no es XM-l, es xr-e ¿es mejor que las otras?
No, yo te ponia esa de base, y luego cambiarle el led por un xml, y es una combinacion que creo debe ir muy bien, a falta de saber como alimenta el driver.
El xr-e es menos potente pero ayuda a concentrar mas.
09 May 2011 14:38 por trevize
Puff, si puede ser que venga "de serie". He estado trasteando de nuevo en la tr801 y ahora ya tiene modos además del xm-l con lo que es un cañoncito de luz. Con esta buscaba algo "grande" y que tanto de cerca como de lejos diese mucha luz.
Y sobre la tr1200 lo que menos me gusta de ella es el cuerpo (parece hecho a trozos, por el tema de permitir 2 o 3 baterías) pero si estáis de acuerdo que es la mejor en este rango de precios yo os hago caso.
Una cosa más ¿hay algún problema en usar baterías IMR en una linterna de estas? Lo digo porque no tienen circuito de protección y no se si hay problema con estas linternas multi-batería.
¿Podría usar baterias LifePO4? aunque dan menos voltaje en una configuración como la tr1200 con 2 o 3 18650, supongo que darán un voltaje superior a 2 18650 li-ion e inferior a 3.
09 May 2011 15:39 por fran82
Yo no usaría baterias NO protegidas en una configuracion multi-bateria
Aunque sean IMR, (que me corrija alguien) siguen teniendo el problema de que tienen que estar balanceadas ¿o no? SI se desbalancean, !pum!
Las LiFePO4, Tienen un voltage nominal muy inferior (3,2) asi que 3 en serie completamente cargadas deberian dar 3,6x3 =10,8. El voltage, descargadas si no recuerdo mal es 2.8 (NO BAJAR NUNCA DE 2,1volt!!!!).
Por tanto, el driver de la linterna deberia tener un rango de funcionamiento minimo y maximo de
MINIMO -> 2.8 x 3 = 8.4 volt de entrada MINIMO
MAXIMO -> 3.6 x 3= 10,8 volt de entrada MAXIMO
Para tenerlo en cuenta todo, claro. Mi opcion seria usar baterias normales 18650 (Li-ion) a secas, pero protegidas claro.
09 May 2011 18:24 por trevize
¿Entonces el problema es que al llevar más de una 18650 pueden explotar o estropearse aun siendo IMR? si es así me replanteo el tema de una linterna multi-batería
09 May 2011 18:49 por fran82
ey ey, lo de las IMR no se responderte.
Ahora con baterias estandard protegidas no creo que eso pase.
09 May 2011 22:05 por trevize
Ya, el problema es que yo no utilizo baterías li-ion por temor a explosión (las protegidas fallan también) con lo que al no existir IMR protegidas no me quedan opciones.
¿Alguien puede confirmar si al llevar más de una 18650 pueden explotar o estropearse aun siendo IMR?
09 May 2011 22:36 por moviles2
estropearse si si la linterna las exprime mas de la cuenta cosa que acabara pasando si la propia linterna no corta
explotar .... yo diría que no es posible pero tampoco soy un experto en baterias
yo apostaría a que mas potente la de 5 leds y la 6 leds de manafort aun mas seguramente
