Davy_ escribió:las imágenes y que se vea la vieja linterna...
Buenas fotos.
Si pinchas en
mi firma , donde pone
: Mis linternas, , bajas hasta la foto " 16 " , a la derecha, al lado de la linterna de petaca, verás cinco ( 5 ) linternas como esta tuya.
La primera de ellas, lleva un anillo de extensión para que entre la batería 18650.
Sin dicho anillo de extensión, las 18650 no caben.
Puedes medir el portabaterías, Las baterías 18650 miden: 18 / 65 / 0 ,
donde 18 mm es el diámetro aproximado;
65 es la longitud, también aproximada, en realidad entre 64,x a + de 70 mm la longitud.
El " 0 " es por su forma cilíndrica.
No he probado si funcionan con las 18500, probablemente si.
Cuando las compré, estaba asombrado de su enorme potencia lumínica.
Hoy, con aquellos recuerdos, solo puedo sonreír.
Te aconsejo que
no les compres baterías, no merecen el gasto.
En su lugar, cómprate una Convoy S2, o S2+, o S3
O, incluso algo mucho mas ligero, una de las nuevas para batería 14500 / AA .
(AA por supuesto sería Ni-MH)
Y, si quieres gastarte dinero, algo bueno,
Fénix PD32
El cargador, yo te recomendaría el
Opus BT-C 3100 V2.2 .
Selección de intensidad de carga, entre 200 mA para baterías pequeñitas, - 300mA, - 500mA, - 700mA, - 1.000mA, - y solo en bahias exteriores: 1.500mA y hasta 2.000mA.
Tiene función descarga, util para baterías Ni-MH
(aunque casi innecesario para Ni-MH LSD), y otras funciones como comprobar capacidad de las baterías o su resistencia interna.
Como baterías: para la L6 aunque se pueden poner 18650 con adaptador, lo recomendable es las 26650,
Por ejemplo:
KeepPower 5200mAh 26650 IMR Flat, aunque son FlatTop, el positivo sobresale lo suficiente para hacer contacto una con otra.
Esto no ocurre en todas las baterías; En estas:
Soshine NCR26650 3.6V 5000mAh que tambien tengo, el positivo es totalmente plano.
Tanto que, el borde de la envuelta en el negativo, es suficiente para que no hagan contacto una con otra por lo que para linternas como la L6 hay que poner un imán entre las dos baterías.
Para linternas como la Convoy S2 o una C8 que te dije antes, las baterías que te recomiendo son
Sanyo ncr18650GA
o algo mas baratas:
Panasonic ncr18650B
