Cargador portatil con luz
Re: Cargador portatil con luz
Es el mejor concepto de cargador que he visto en mucho tiempo, estuve a punto de comprarlo hasta que noté que todas mis 18650 eran protegidas.. y sucede esto:
Aun así funciona perfectamente con la que viene de fábrica y con las no-protegidas que también se compran en DX.
http://www.dealextreme.com/p/white-ligh ... ters-18883
*edito: olvidate de que funcione para un portátil, las notebooks llevan entre 4 y 9 baterías 18650 en su interior, por lo que los voltajes-amperajes son mucho mayores que lo que puede dar una sola 18650.
Aun así, tiene muchos adaptadores para todo tipo de celulares, y no da tanta luz, pero funciona: 65 lúmenes, pero es mucho más que la luz de un led de un móvil. He visto por ahí que alguien le cambió el led por un XRE R2 para que de más.
Gracias por la informacion habia pensado pedirlo pero pero visto lo visto se me quitan las ganas ; Antes pensare si se me ocurre algo decente para cortar y pegar y ganarle 4 mm
Tal vez quitando los resortes y limando el plástico lo más posible.. pero se me ocurre que sigue siendo dominio de las leyes de murphy, y 1) nos va a faltar medio milímetro para que quede, o b) cuando nos quede perfecto se va a romper por quedar con muy poco grosor..
Una buena idea, a menos que tengas un iPhone, es llevar una batería extra cargada en la mochila. Es lo que hago yo con mi Milestone. Y cada tanto las intercambio para mantenerlas con vida.
Eso me da 2 días extra de autonomía si la economizo. Aunque sería genial tener 18650's para unos cuantos meses en caso de apocalipsis.
Yo habia pensado cortar por el medio el compartimento de las pilas alrgarlo esos 4 mm y pegarle con loctite una lamina fina de aluminio o algo asi por la parte exterior para recomponerlo; Es cuestion de pulir la idea haver si es factible o es una chapuza ; es lo primero que se me ocurre a bote pronto
Recibido hoy junto con otras cosas para las mag , baterias etc
A lo que iva
O he tenido suerte o an cambiado el diseño el caso es que me entran las 18650 trusfire fuego
Cargador interior 67
La que trae 65.3
Trusfire fuego 68
Al meterse el positivo dentro del anclaje del muelle entra justa justa pero sin forzar
La medida del cargador la he tomado de soporte de muelle a soporte muelle
A lo que iva
La que trae 65.3
Trusfire fuego 68
Aclarar que en DX hay 2 versiones.
Esta http://www.dealextreme.com/p/18883?r=43033281
que es la versión que he tenido en mis manos, tiene 2 modos de carga (500mA standard / modo especial "oculto" de 1000mA)
Y esta http://www.dealextreme.com/p/17470?r=43033281
Esta versión aparte de ser más cara solo suministra 450mA.
La mejor es la primera, que aparte es más barata. Y aclaro, no puede alimentar/cargar un portatil. Y añado, tambien sirve colocar una 14500 alargandola con imanes, claro, por supuesto, su capacidad es inferior, pero funciona para un apaño.
Entonces va a ser lo primero que compre cuando cobre..
Cargador de celulares de emergencia
Linterna (vi que algunos le ponían un XRE-R2, y ya que tengo algunos dando vueltas, voy a hacer lo mismo)
Cargador de 18650 de AC y USB
Estuche con sierre
Múltiples adaptadores (excepto MicroUSB que es el nuevo estándar internacional y el que yo tengo )
Por 12 euros
Ya estoy pensando en quitar esa goma de soporte para guardar varios gadgets ahí dentro
Estuche con sierre
Por 12 euros
Se me olvidaba decir, que algunos dispositivos como algunas revisiones determinadas de Iphone, o algunos moviles testarudos, necesitas el cable y conector que viene en el kit, NO SIRVE el que trae el telefono de fabrica (solo sirve si compramos el adaptador este http://www.dealextreme.com/p/47088?r=43033281 )
En mi SonyEriccson, no funciona el cable USB que venia con el teléfono, hay que usar el que viene el el kit. Lo mismo pasa con los Iphone segun que version de firmware........
AH! se me olvidaba, el conector MICRO-USB lo tenemos en DX
http://www.dealextreme.com/p/58818?r=43033281
Por 1,5 USD (1 euro) tenemos ese conector que nos falta, pero no podrás conectarlo al cable extensible que trae, sino directamente al aparato
Notas: para activar el modo de carga especial de 1 amperio, con el aparato apagado, presionamos SIN SOLTAR el botón de encendido durante 3 segundos, y los leds rojos de los extremos, empiezan a parpadear de forma alterna indicando que está en el modo 1A
Ese adaptador micro-USB, ¿no funciona con ningún cable que hayas probado? Digo para no tener la linterna amarrada al teléfono rígidamente.. si dejo eso en la mochila algo se va a romper..
(uso un Motorola Milestone)
Hombre, claro, el conector micro usb ese, si tienes un "alargador" macho hembra te funciona sin problemas....
Me refiero algo similar a esto:
http://www.dealextreme.com/p/22553?r=43033281
Enchufar y listo, no es más que un "pin a pin" o "directo"
Gracias fran por la informacion de los dos modos de carga lo desconocia.
Se ve que tenido suerte porque lo compre al voleo pensando que tenia que rectificarlo para alargarlo pero repito las protegidas entran jutas pero entran sin forzar el mio es el sku. 18883
Si necesitais que aga alguna prueba en concreto decirlo y lo are. Aunque supongo que con la informacion de fran no sera necesario: SALUDOS
Ey colegas!
Hize un "price match" en DX y han bajado el precio de 18,62 a 16,20... una rebaja de 2,42 USD
http://www.dealextreme.com/p/white-ligh ... r=43033281
Ahora es un mejor aun "deal"
Gracias fran, con la diferencia aproveché y compré este cable que parece bueno. Y lo compré con tu referral
Hombre, ezeqdb, gracias.
Tenemos un nuevo kit de <<solamente>> conectores usb que sirven para el cargador anterior u otro. Tambien sirve para cargar desde puertos usb del PC o adaptadores 5volt. Creo que tiene todos los conectores, incluidos unos raros, pero veo que no trae MICRO-USB. Sirve por si se nos rompe el que trae, o para hacer un "invento"
Kit conectores USB
Tambien hay un kit nuevo que dice tener 3600mAh (no lo creo)
KIT completo
Kit conectores USB
KIT completo
