Hola... con permiso voy a levantar este hilo para preguntar una cosa que no me queda demasiado clara (que conste en acta, que aún no tengo el cargador, por lo que la duda es previa a su uso)...
Por lo que he leído, el valor de mAh que se puede ver en el cargador para cada uno de los slots pertenece a la fase de carga; es decir, es la cantidad que se ha suminsitrado hasta llegar a su tope de carga, por lo que no tiene por qué coincidir con su capacidad real de carga. Para ello hay que realizar el Charge Test, que lo que hace es, cargarla a tope, luego descargarla, y es entonces cuando da el valor teórico real de su capacidad. Sin embargo, terminado este proceso se vuelve a poner a cargar.
Mi pregunta es, ¿este valor permanece en pantalla no variando, o se resetea y hay que estar al loro?... Entiendo que este valor queda fijo y ya no variará más hasta que retires la batería del slot, pese a que se ponga en modo carga, tal y como comenta PepinFaxera en el siguiente comentario:
pepinfaxera escribió:Juanele escribió:Pues vaya desastre si encima de tardar horas hay que estar pendiente del momento justo de descarga.
En el modo CHARGE TEST la capacidad solo se indica al concluir la fase de descarga. dicha capacidad queda memorizada hasta que desconectes el cargador, retires la batería o juegues con los pulsadores cambiando Slot y luego cambiando MODE.
Con lo único que hay que estar atento, es cuando concluya la segunda fase de carga por lo dicho del mínimo consumo parásito. No muy preocupante pero no dejarlas abandonadas todo un día .
Entiendo que ese valor se fija, es decir, no varía a lo largo de la fase de carga, ¿no?...
Por último, me gustaría saber que diferencias hay enstre el C3100 V2.0, V2.1 y V2.2. Entiendo que sólo cambia el firmware interno del aparato, con la única finalidad de depurar los algoritmos de carga y descarga, ¿es correcto esto?... No he sido capaz de encontrar la respuesta a esta repetida pregunta en ningún hilo...
