Linterna para uso por montaña
Luego también si me recomendáis una marca buena de pilas y de cargador ya os dejo mis dies y mis quinse
Ah y una página fiable donde comprarlo todo claro
Muchas gracias!
Fundamental.F. Premens escribió:Que tamaño buscas?
O, esta otra: Fénix TK35 con led XHP 50 en FénixLinternas posible cupón descuento del 15%Maiden666 escribió:
+ SR Mini.
Pues una linterna de mano, tampoco quiero que sea un muerto porque será para llevar en una mochila que pesa ya bastante.F. Premens escribió:Que tamaño buscas?
Una Fenix TK75 podria valerte, por ejemplo?
El runtime será principalmente para usar por la noche un par de horas cuando ya no hay luz y andar por vivac o campamento.Noctiluco escribió:Buscas una linterna con haz de luz intermedio o de compromiso, quizá tirando más para inundador que para lanzador.
Tu dilema va a venir dado por el runtime que busques. Si no necesitas muchas horas seguidas de luz, con una linterna de una batería de litio-ión del tipo más extendido, 18650, será bastante. Estas linternas son relativamente compactas y pueden ofrecer potencia más que suficiente, salvo que las quieras llevar a tope un par de horas en cuyo caso puedes agotar la batería. En los modos medios y bajos de intensidad, la batería te durará varias horas más. estas linternas se llevan bien en la mano varias horas.
Si quieres mucha luz y mucho runtime necesitas una linterna más grande de 3 o 4 baterías 18650, en modo alto tendrás mucha más luz de la que necesitas y en modos bajos y medios tendrás luz y runtime de sobra. Lo que pasa es que son más pesadas y voluminosas, se notan más en la mochila y sobre todo en la mano.
Has pensado en un frontal con batería 18650? son ligeros y en principio para senderismo son teóricamente lo ideal.
La Klarus G20 está recien sacada del horno, lleva una batería 26650 (mayor que la 18650), es recargable por USB, en BudgetLightForum deben tener algún grupo de compras:
Nombre de la Página Web
Me gustan la primera y tercera que has puesto, me pongo ahora también a buscar info. Graciaspepinfaxera escribió:Hola Juaslolxd gonzalo,Fundamental.F. Premens escribió:Que tamaño buscas?
pero, olvida lo de "para toda la vida". Una Fénix o una "Maglite" la Olight, Surefire, y otras, también, tienen bien ganado el prestigio de bien construidas. duraderas.
Pero por supuesto que en cualquiera te puede salir la poca suerte.
Valora estas dos:
OLIGHT SR MINI INTIMIDATOR, Review por Maiden666
+ SR Mini.
Similar versión anterior mas inundadora: Fénix TK35 con led MT-G2 en banggood
Lo dicho, algo de mano, que no sea muy armatoste.pepitogrito escribió:En efecto, o nos dices el tamaño y peso, o no hay nada que hacer...
está muy bien, Klarus G20 CREE xhp70 3000lm N4 26650 ,;Noctiluco escribió:La Klarus G20 está recién sacada del horno, lleva una batería 26650 (mayor que la 18650), es recargable por USB, en BudgetLightForum deben tener algún grupo de compras:
Yo creo que te equivocas.Juaslolxd escribió: Lo del frontal lo había descartado en un principio porque pienso que para las necesidades que te digo puede ser más cómoda una linterna de mano (igual me equivoco)
nostromo escribió:Yo creo que te equivocas.Juaslolxd escribió: Lo del frontal lo había descartado en un principio porque pienso que para las necesidades que te digo puede ser más cómoda una linterna de mano (igual me equivoco)Para vivac, campamento, naturaleza, caminar con ella, en general, MEJOR FRONTAL. Ahora, si estás totalmente seguro de que necesitas una de mano, pues no digo nada. Pero frecuentemente se necesitan las dos manos libres cuando se usa la linterna.
Apoyo la moción. Al releer a juaslolxd, veo que todos los requisitos que pide concuerdan fielmente con una Armitek Wizard..... y añado: esta linterna la sacas de su cinta de cabeza y la puedes usar como linterna de mano, como linterna para posar encima de una mesa, como linterna para colocar, gracias a su imán incorporado sobre cualquier superficie metálica..... una linterna frontal polivalente, usable como linterna de mano, muy inundadora (ilumina potentemente un área amplia y cercana de manera difusa), resistente e impermeable (diseñada para uso militar)...... totalmente recomendable para lo que pides, echa un vistazo a las reviews del foro.spidey escribió:nostromo escribió:Yo creo que te equivocas.Juaslolxd escribió: Lo del frontal lo había descartado en un principio porque pienso que para las necesidades que te digo puede ser más cómoda una linterna de mano (igual me equivoco)Para vivac, campamento, naturaleza, caminar con ella, en general, MEJOR FRONTAL. Ahora, si estás totalmente seguro de que necesitas una de mano, pues no digo nada. Pero frecuentemente se necesitan las dos manos libres cuando se usa la linterna.
Opino lo mismo, doy un paso más allá y digo que tu "linterna" es esta
Armytek Wizard Pro v3 XHP50 Warm
Mira aquí: http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=192023#p192023, acabo de hacer una simulación y todavía está activo.Juaslolxd escribió:Bueno lo primero de todo daros las gracias a todos los que habéis posteado en el hilo.
Después de leer todas vuestras recomendaciones y leer un montón de reviews creo que por la que me acabaré decantando sea la Fenix TK75, sobre que precio está en la pag más barata?
Aprisa y corriendo. es mitad de precio.Juaslolxd escribió:Me decantaré Xxxix ZW75, ?
Tu haz lo que te parezca ehhh, pero la Fenix TK75 es un tocho muy poco practico para uso general de montaña, es una linterna útil, por ejemplo, para labores de búsqueda de equipos de salvamento, para fotografía, para frikis linterneros que quieran iluminar un campo de fútbol porque si, para fardar, pero para llevar en la mochila al monteJuaslolxd escribió:Bueno lo primero de todo daros las gracias a todos los que habéis posteado en el hilo.
...pues esta es un muertoPues una linterna de mano, tampoco quiero que sea un muerto porque será para llevar en una mochila que pesa ya bastante.
spidey escribió:Tu haz lo que te parezca ehhh, pero la Fenix TK75 es un tocho muy poco practico para uso general de montaña, es una linterna útil, por ejemplo, para labores de búsqueda de equipos de salvamento, para fotografía, para frikis linterneros que quieran iluminar un campo de fútbol porque si, para fardar, pero para llevar en la mochila al monteJuaslolxd escribió:Bueno lo primero de todo daros las gracias a todos los que habéis posteado en el hilo.
Después de leer todas vuestras recomendaciones y leer un montón de reviews creo que por la que me acabaré decantando sea la Fenix TK75, sobre que precio está en la pag más barata?![]()
Llevar eso en la mochilaEs como usar un camión para conducir por ciudad, pero bueno, ya lo dice la canción "Yo para ser feliz quiero un camión"
Recuerda que:
...pues esta es un muertoPues una linterna de mano, tampoco quiero que sea un muerto porque será para llevar en una mochila que pesa ya bastante.![]()
Es una linterna genial, pero no es la linterna apropiada. Bueno, para que no digas que no te hemos avisado...
