Re: Astrolux S41
Por cierto, a tí que te gustan las inundadoras, esta es brutalmente inundadora. Muuuucho más que la Tiny 26650.
Hola Lfatman, no es solo un tema estetico, eso seria lo de menos, el mayor problema esta en que una superficie surcada no contacta de la misma manera que una bien pulida. Viendo que sos un gran modder y que te das mucha maña, te aconsejaria que trates de dejar las superficies de contacto pulidas lo mas cercano a "espejo". Un abrazo!!!Lfatman escribió:Tienes más razón que un santo, Pepitogrito. Yo también lo había pensado. Me ha dado hasta vergüenza subir la foto. Lo que pasa es que aquí en el pueblo no he encontrado ningún material ni herramienta adecuada. Cuando la vuelva a abrir para cambiar los led lo puliré un poco.
Yo opino lo contrario, mal control de calidad y encima practica la "politicaca" del MAP... En la Wanker E14... el "mesmo" perro con diferente collar que la Des-Astrelux S41, aún versión sin "tapacagadas" (comprada en Gearbest), viendo los hechos suscitados me dio por desarmar para ver si había algún "fallo evitable" y ...Lfatman escribió:Ojo: yo también opino que Manker, para sí mismo, fabrica mucho mejor. ...
... lo solucioné haciendo un fresado con una mecha.Lfatman escribió:... he encontrado el problema. No había contacto físico entre el cobre del pill y el del PCB. Alrededor del orificio de las roscas de los tornillos había una deformidad circular en el cobre, a modo de aro, que impedía, incluso a pesar de los tornillos, que ambas superficies contactasen. De hecho, la pasta térmica, en cantidad aparentemente correcta, ni siquiera se había extendido. Estimo un mm de holgura.
Lfatman escribió:
Me reafirmo: los de Manker unos putos chapuzas, y Astrolux ha sufrido las consecuencias.
Yo opino como opinas arriba, y no como opinas abajo.Lfatman escribió:Ojo: yo también opino que Manker, para sí mismo, fabrica mucho mejor. No sé si habrá motivos bastardos en esta falta de calidad.
A mi la U11, que cuando empecé a usar, me parecía, no sólo fabulosa, sino bien acabada y con buenos materiales.... con el paso del tiempo y el uso descubrí que era una peste.Lfatman escribió:Bueno... A mí la u11 y la T01 me parecen de alta calidad. Le hubiera puesto cobre de fábrica a la U11, pero aún así me parecen correctas.
Ok, aclarado, gracias lfatmanLfatman escribió:Es la misma.
Manker fabrica la Asrolux para BG
