Primer incidente... la boca número 4 salió de servicio!
Estaba cargando cuatro NCR18650GA para la K70 cuando oigo un golpe, la "pata" movil del negativo de la boca 4 se encontraba totalmente retirada de la batería, topando contra la carcaza del cargador. El resorte no tenía tensión. A desarmar para ver que había pasado...
Destapo el cargador y lo primero que veo que el resorte se había soltado... va enganchado una patita de plástico de poco más de 1mm de diámetro y ésta estaba rota. La patita va de la carcaza, es parte de ella, y se inserta en un agujero de la placa. Puede considerarse como una falla de diseño. Al ver esto reviso las otras patas, una estaba rota a punto de zafarse y las otras marcadas para romprerse. Las dejo como están.
Estudio la situación y lo primero que se me ocurre es enganchar el resorte del agujero de la placa por dóde pasaba la patita rota. Con cuidado abro un poco el gancho de resorte y lo paso por el agujero, pruebo su acccionar... sin problemas aparentes. Termino de armar el cargador y lo pruebo, funciona sin problemas.
Termino de cargar las NCR18650GA.
Vuelvo a abrir el cargador con la intención de hacer lo mismo con el otro resorte también estaba a punto de salir de servicio, lo hago... "yaquetamos" hago lo mismo con el resto, una apenas la toqué con la pinza salió y la otra tuve que hacer un poco más de fuerza, pero muy poca.
Termino el armado y lo pruebo con unas baterías que tenía en "storage", las cargo... sin problemas, las descargo para ver su capacidad... sin problemas, les hago un "storage"... sin problemas.
Por lo que doy por concluída la "reparación".
Así que todos los que tengan este cargador pueden pasar por esa situación... ya que es una "detalle" de diseño.
