Uniquefire K10 (1 modo y 6 modos)
Se trata de una versión actualizada de la S10, misma linterna, mismo cuerpo, pero diferente LED (xpg-R5).
Compradas el 4 de Diciembre y en mano el 24 de Diciembre (muy rápido para estas fechas, parece que el tapón navideño en HK se a diluído)
<< ASPECTO EXTERNO >>
Nada, para quiene conozca la S10 (creo que hay reviews por ahi), se trata del mismo cuerpo pero con electronica y LED distintos. La S10, creo que declaraba un xr-e R2. Ahora le ponen xpg-r5 (es xp-g auténtico eh?).
El cuerpo como digo, el mismo de la S10, destaca por ser robusto, poderse desarmar por ambos extremos, tener roscas de calidad más que aceptable (tipo Black Cat) y además un buen y robusto y fiable interruptor "reverse" en el tapón trasero. Solamente está disponible en color negro.
Llegaron sin suciedad apreciable ni en el espejo (smooth) ni en las roscas... eso si, sin lubricar. Tiene orings en todos lados menos detrás del cristal (punto flaco). Ninguno es GITD, son rojos.
<< LED y DRIVER >>
Gracias a dios vamos teniendo más linternas AA con xpg-R5, alimentado adecuadamente, por suerte.
Destacar que, por lo menos la unidad SINGLE MODE recibida, tiene menos potencia que la 6 mode, no sé por qué. Tuve que hacer unas pequeñas reparaciones (soldaduras nuevas, limpieza y apretado general de todo...) y aun así no tiene tanta caña como la multimodo.
No obstante, con 14500 nos acercamos a la barrera de los 300 lumens. Con NiMh no pasa de 140 lumens. Todo medido "a ojo", claro.
IMPORTANTE ALgunas están petando con 14500!!!!
<< CONSUMOS y RUTIMES >>
Resaltar de nuevo que la 1 mode, consume diferente que la 6 mode en HIGH.
Con 14500 (hasta 3,6volt) tenemos:
SINGLE MODE -> 260-280 lumens a ojo, 1.2A y autonomia de unos 45 minutos
MULTIMODE -> aprox 300 lumens a ojo en HIGH (1,38A 32 minutos), 230 lumens en MED (0,9A 57 minutos) y 10-20 lumens en LOW (0,2A aprox 4-6 horas, no medi runtime)
Con Ni-Mh tenemos un consumo maximo de 1,8A en ambos ejemplares, con unos lumens maximos de entre 130 y 140 lumens.
No he notado pérdida de potencia por calor, parece bien disipada.
<< BEAMSHOTS >>
Pendiente de fotos, no tengo mucho tiempo
La single mode produce un punto central grande pero un tanto desenfocado y verdoso (será sólo mi unidad o todas?)
La multimodo con un tinte cool white, un punto central grannnnnnde, definido, con un buen flood (no tanto como la AA-S1) y un throw menor que las tipicas Q5 AA....
<< RESUMEN >>
No está nada mal teniendo en cuenta el precio. Dejando a un lado el problemilla de la single mode, podriamos tener un buen bicho, que sería aun mejor si la multimodo trajera los modos en este orden "Turbo, High, Med, Low, Very low, Strobe."
Cuidadin con las pilas 14500 que algunas petan!
