He editado el título para que si alguien tiene la misma necesidad, pueda encontrar con el buscador la información que he ido recopilando.
Tengo en la lista dos linternas medio decentes que superan las 200.000 candelas y los 1.000 metros teóricos.
Por un lado está la Olight m3xs-ut
Para darlo todo hay que ponerle una extensión para llevar 2 x 18650 y tiene una limitación de 5 minutos en modo turbo. Luego baja de 1200 lumens a 750 lumens con las consecuancias que ello tiene. La potencia inicial es de 250.000 cd. Datos del fabricante.
La mejor opción de compra que encontré es esta:
http://www.banggood.com/es/Olight-M3XS- ... 23201308U2
134,24 euros enviada desde Europa. Y sin usar los cupones habituales de banggood.
Por otro lado están las dos versiones de la Thrunite TN32.
Una versión es más equilibrada, la Neutral White. 1702 lumens con un XM-L2 U2 y 240.000 candelas.
La otra es la versión UT, con un diodo más pequeño CREE XP-L HI, menos lumens totales 1.150, y anuncia unas decentes 271.000 candelas sin limitación de tiempo. De hecho mejora la autonomía de la versión XM-L2 hasta las 2 horas en turbo.
La mejor opción para comprar en Europa es amazon.uk
http://www.amazon.co.uk/ThruNite%C2%AE- ... ag=fl0a-21 a 105 libras. Unos 145 euros más gastos.
Tambien hay como chollo, la liquidación de las TN31, que es un pedazo de linterna y fué la lanzadora top muchos años, a 76 euros.
Van los datos teóricos de las 3 linternas Thrunite.
TN31
LED: Cree XM-L2 U2
Max 1376 lumens output using 3 * 18650 batteries(NOT Included).
Level 1: 0.6 lm 2000 hours; Level 2: 23 lm 140 hours; Level 3: 175 lm 22 hours; Level 4: 439 lm 9 hours; Level 5: 744 lm 5 hours; Level 6: 1376 lm 2 hours; Strobe: 1376 lm 4 hours.
Working voltage: 4V to 13V.
Max runtime: 2000 hours.
Max beam distance: 840 meters.
Peak beam intensity: 90000cd.
Impact resistant: 1.2 meters.
Waterproof to IPX-8 standard, 2M.
201.70mm length, 79.00mm bezel diameter.
Weight: 452.80g without battery.
TN32 Neutral White
LED: Cree XM-L2 U2
Lumen & Runtime: 0.6lumen(80days),21lumen(7days),307lumen(11.5hours),709lumen(4hours), 1132lumen(2hours),1702lumen(1.5hours),Strobe(2hours)
Max Lumen: 1702 lm
Max Beam: 979 meters
Peak Beam Intensity: 240000cd
Reflector: Smooth reflector for max light output
Input Voltage Range: DC:8V-13V
WaterProof: IPX-8 (2M)
Impact resistance: 1.5M
Dimension: 201.70mm(length)*79mm(bezel diameter)
Weight: 650g
TN32 UT Cool White
LED: Cree XP-L HI
Lumen & Runtime: 0.4lumen(400days),11lumen(13days),178lumen(21hours),438lumen(7.6hours), 738lumen(3.8hours),1150lumen(2hours),Strobe(6hours)
Max Lumen: 1150 lm
Max Beam: 1043 meters
Peak Beam Intensity: 272000cd
201mm(length)*79mm(bezel diameter)
Weight: 653g
La elegida probablemente vaya a ser la TN32 de diodo pequeño, porque no encuentro nada de serie que mejore las 271.000 candelas.
Lo cierto, como medio de autodefensa contra perros (enemigo habitual del caminante), un strobo de 271.000 candelas, resulta bastante curioso.
La oscuridad es barata.
