*** CARGADORES RECOMENDADOS ***
14 Jun 2015 15:18 por pepepotamo
Baneado
Re: *** CARGADORES RECOMENDADOS ***
stirner escribió:Si tienes prisa puedes pedirlas en Nkon Nombre de la Página Web
Los gastos de envio son 4€
cuanto suelen tardar ahi los pedidos?
14 Jun 2015 16:45 por stirner
Todo lo que he pedido a Nkon me ha llegado en un plazo de entre 7 y 12 dias.Estan en Holanda (sus baterias salen mas baratas que las que compras en Madrid :facepalm2: )y son gente seria y responsable que entiende de lo que vende.
Por cierto que este hilo es para cargadores.Si quereis seguir con el tema es mejor que habrais uno nuevo o useis uno de los ya existentes sobre baterias.Nombre de la Página Web
No os lo tomeis a mal, pero aqui no respondere mas que a preguntas sobre cargadores.Estoy seguro de que lo entendeis. :)
26 Ago 2015 10:21 por Sismis
Buenas. Aunque es un poco viejo, el cargador UltraFire sigue siendo una buena opción o hay algo mejor por ese precio? Sería para usar con las TrustFire
Gracias!!
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
27 Ago 2015 03:20 por antiparanoico
Sismis escribió:Buenas. Aunque es un poco viejo, el cargador UltraFire sigue siendo una buena opción o hay algo mejor por ese precio? Sería para usar con las TrustFire
Gracias!!
Sigue siendo una buena opción, el mío lo abandoné por olvido, nunca me dio problema. El problema es con algunas 18650 "protegidas" que no entran pero para 14500 es una opción válida. No me ocurre algo mejor por ese precio.
22 Sep 2015 13:18 por pepepotamo
Baneado
mi OPUS a comenzado a pararse el ventilador y hacer ruido con apenas 2 meses...que se hace ahora lo tiro?
22 Sep 2015 13:27 por UPz
Puedes tirarlo, meterlo en una fideua, paella, bocadillo de calamares, etc... o puedes contactar con quien te lo vendió.
22 Sep 2015 13:37 por pepepotamo
Baneado
UPz escribió:Puedes tirarlo, meterlo en una fideua, paella, bocadillo de calamares, etc... o puedes contactar con quien te lo vendió.
esta comprado en Geartbest, imagina mandarlo a hong kong de nuevo, lo he abierto, el ventilador se que se cambia por lo he visto que se vende suelto, pero no se como se quita parece que va pegado con pegamento o a saber...le he echado ubricante levemente y ha dejado de toser y funciona... :sisi3:
31 Oct 2015 11:48 por kleper
Baneado
se acabo la lista de cargadores recomendados?
Nitecore EA41 - Nitecore EC4 - Próximamente Fenix LD75C -
31 Oct 2015 12:55 por stirner
Las cosas han cambiado bastante en cargadores en los últimos tiempos.hace unos años habia solo dos o tres recomendables.Ahora hay mas de una docena y subiendo,todos recomendables y mas o menos especializados.
Depende de lo que quieras cargar y como lo quieras cargar.
31 Oct 2015 13:04 por kleper
Baneado
stirner escribió:Las cosas han cambiado bastante en cargadores en los últimos tiempos.hace unos años habia solo dos o tres recomendables.Ahora hay mas de una docena y subiendo,todos recomendables y mas o menos especializados.
cargar pues de todo, especialmente pilas AAA-AA-18650 contra mas completo mejor.
31 Oct 2015 13:06 por stirner
El mas completo saldrá a la venta en breve( o eso parece) Nombre de la Página Web
31 Oct 2015 16:50 por kleper
Baneado
que os parece el Klarus CH4S como segundo cargador, tengo un OPUS 3100 2.2v pero necesito otro y he mirado este, hay alguno mejor por ahi?
01 Nov 2015 12:33 por kleper
Baneado
he estado leyendo prestaciones y dice que los slot 2 y 3 van a 500mah y los extremos 1000 mah eso quiere decir que si meto 4 pilas AA como las carga a distinta intensidad
y espero que este no tenga ventilador el OPUS no hay quien lo deje cargando por las noches del ruido que hace
se puede elegir la intensidad de carga? no lo veo
05 Nov 2015 10:39 por Xasto
Hola a todos:
Me han regalado varias baterías de ordenadores portátiles que si las desmonto tendré más de cuarenta pilas 18650 de litio. Me gustaría que me aconsejarais un cargador de dos celdas, al menos, para aprovechar dichas baterías. Si puede ser, en Ebay, Amazon o cualquier otro sitio que esté en español, ya que no tengo ni puñetera idea de inglés. :nusenuse:
Gracias.
05 Nov 2015 10:43 por UPz
Xasto escribió:Hola a todos:
Gracias.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=8676 :nusenuse: :nusenuse: :nusenuse: :nusenuse: :nusenuse:
05 Nov 2015 11:07 por kleper
Baneado
Gracias.
primero mira haber cuantas de esas 40 baterias funcionan, a lo mejor te llevas grata sorpresa que no llegan ni a 6
05 Nov 2015 13:21 por Xasto
Gracias.
De momento, tengo unas 8 o 9 que funcionan y no las he mirado todas.
16 Nov 2015 20:02 por stier
Hola a todos, he estado mirando cargadores y ya veo que no hay muchos mas añadidos...quería preguntaros a los expertos por este:
http://www.amazon.es/gp/product/B010D2L ... s=cargador de pilas bt c2000&qid=1447694411&ref_=sr_1_1&sr=8-1&camp=3626&creative=24790&linkCode=ur2&tag=fl0a-21
Es muy similar al BC 700, pero algo mas barato...¿Veis alguna diferencia reseñable o por la poca diferencia de precio, mejor ir a los seguro?
03 Dic 2015 21:44 por jossua2002
Sobre cargadores tengo varios que permiten el test de las baterías de litio, algo muy importante a la hora de medir la capacidad real y no la que te marcan.
Ire colgando varios que tengo pero que no veo en el foro.
Empezaré con el LiitoKala Engineer Lii-500, tengo este y el inferior LI300 con dos bahías de carga
LiitoKala Engineer Lii-300
Para Baterías de Litio de litio y NI-Mh de 28 hasta 68mm
Cuatro bahías independientes de carga/descarga/test
Display LCD iluminado que nos ofrece: Carga, Descarga, Test de Capacidad, Tiempo de Carga/Descarga. Test de resistencia interna de las baterías.
Buena curva de carga (CC/CV) con una terminación justo por debajo de 100 mA. La pantalla muestra 2945mAh en 3:33 horas
Os paso un resumen del estudio lygte-info.dk
Como funciona: Tiene dos pulsadores (Mode) para selección de las funciones de carga o descarga, corriente de carga o descarga (500mA/1000mA), Capacidad en mAh, Resistencia interna de las baterías (mR).
La selección se hace pulsando (Mode) durante 3 segundos y seleccionando las opciones, al cabo de 8 segundos memoriza las opciones seleccionada.
Es el hermano menor de LI500
Dos bahías independientes. Doble Display LCD retro iluminado
Como Funciona: Cuatro pulsadores (Mode) para seleccionar las funciones de carga, corriente de carga o descarga (300/500mA/1000mA).
Cuatro botones para visualizar en pantalla la información de cada una de las cuatro bahías.
Modo test: Fast Test y Nor Test. La selección se hace pulsando (Mode) durante 3 segundos y seleccionando las opciones, al cabo de 8 segundos memoriza las opción seleccionada.
Comparados con otros cargadores como el TR011 de Trustfire prefiero estos, a mi me ha dado mas precisión en el test de capacidad que lo he comparado con los IMAX B6 y Imax B6AC Pro
Hay otros modelos como el LI260, LI200 pero no los tengo, algunos no tienen display
Las fotos no son mías, las he recopilado de internet.
Si alguien ha probado estos que lo comparta.
Saludos a tod@s
30 Dic 2015 09:56 por Joseen
Buenas, voy a comprar mi primer frontal serio (aún dudo entre un Nitecore HC30 o un Fenix HP12) y mi primera linterna seria (una Olight M22) y tengo dudas de novato-ignorante a cerca del cargador. Estoy dudando entre una Nitecore i2/i4 o un Nitecore d2/d4. La difrencias de precio que he visto entre ellos no son muy abultadas. La duda que tengo es la siguiente: si me decido por el i4 o d4, ¿tengo que usarlo siempre con 4 baterías o puedo recargar sólo 1, 2 ó 3?
