Driver para sst90
16 Oct 2015 01:55 por supereneko
Driver para sst90
Buenas acabo de comprar una trustfire x6 (sst90) y viene con un driver de 6,5A, me gustaria saber donde puedo encontrar uno de 10A, por mas vueltas que le doy no encuentro nada...
16 Oct 2015 09:19 por yavi_
Re: Driver para sst90
En kaidomain tenían alguno que otro, echa un ojo.
16 Oct 2015 15:03 por F. Premens
Puedes buscar en la sima anal de horse, pero no se si podras salir una vez hayas entrado, has mirado en http://intl-outdoor.com/ ?
16 Oct 2015 15:25 por supereneko
Bueno en kaidomain he encontrado un driver de 9A:
http://www.kaidomain.com/product/details.S010140
lastima que sea de 5 modos, si no encuentro nada mejor tendré que conformarme, estaría bien dos o tres modos a 10A para sacarle los 2300lumens.
http://www.lck-led.com/26mm-9000ma-driv ... ?cPath=135
Este también tiene buena pinta, la pagina vende cosas de calidad?
y por ultimo he encontrado esta persona que los hace el a medida en estados unidos y si que saca 10A, pero no se si sera viable pedirlo a parte del precio que ya tiene.
http://www.candlepowerforums.com/vb/sho ... -Improved=!
16 Oct 2015 15:40 por yavi_
En Kaidomain tienes también este que en teoría da 9A, y con menos modos:
http://www.kaidomain.com/product/details.S020079
*Recuerda intentar disipar los componentes del driver, a 9A se calientan cosa mala.
*El que ponías tu de Kadomain pone que no está en stock.
16 Oct 2015 16:15 por supereneko
Vale gracias compañero ese si que puede ser una opción, en cuanto a disipar creo que la X6 tiene buenas aletas, aun así lo sellare todo con pasta térmica y si tengo hueco meteré algo de aluminio para k el led evacue por donde sea posible, aun comprando este seguiré buscando 10A por si se os aparece algún día, gracias!
16 Oct 2015 16:36 por yavi_
Además del LED, deberías intentar disipar los componentes del driver, yo de electrónica entre poco y muy poco, pero a esa intensidad se calentará también.
16 Oct 2015 18:23 por zaero_divide
Los SST90 no los tengo controlados, pero mirando el datasheet, parece que funcionan a 3-4V.
yavi_ escribió:En Kaidomain tienes también este que en teoría da 9A, y con menos modos:
Dice que detecta la temperatura del LED y baja la corriente... yo no acabo de ver cómo :confused:
Otro detalle:no tiene bobina, si no es que se la tienes que poner tú, no veo cómo baja la tensión a los 4V del led... :sherlock: Dudo mucho que funcione a 15V 9A. :sisi3:
El de CPF, ¿$25? ¿en serio? ¿por un driver lineal? :dale:
No se cómo es la linterna, pero si va con 2 de litio en serie, que el regulador sea conmutado sí o sí. Si no, plantéate si puedes hacer un direct-drive.
17 Oct 2015 00:16 por gaston1
zaero_divide escribió:Los SST90 no los tengo controlados, pero mirando el datasheet, parece que funcionan a 3-4V.
Hola
Es malisimo ese driver....ni de casualidad se acerca a 9A :sisi1: con suerte 5.5A/6A solo por unos segundos ya que toma muchisima temperatura rapidamente y baja la corriente de salida....
Si lleva bobina, en las fotos solo se aprecia un solo lado de unas de las plaquetas, lleva componentes al otro lado de la pcb de contacto de alimentación, la otra pcb es doble faz, ambas pcbs van unidas entre sí, al lado opuesto al contacto de alimentación quedaria la bobina en la otra plaqueta ...
Respeto al driver de CPF no lo veo caro :confused: es algo echo a medida para llegar a eso hay muchas hs de trabajo y pruebas seguramente :sisi3:
17 Oct 2015 00:57 por zaero_divide
gaston1 escribió:Si lleva bobina, en las fotos solo se aprecia un solo lado de unas de las plaquetas, lleva componentes al otro lado de la pcb de contacto de alimentación, la otra pcb es doble faz, ambas pcbs van unidas entre sí, al lado opuesto al contacto de alimentación quedaria la bobina en la otra plaqueta ...
Lo he visto ahora en la foto del calibre :dale: sí que lleva bobina :facepalm2:
...no puedo decir nada entonces respecto a calidad :nusenuse:
gaston1 escribió:Respeto al driver de CPF no lo veo caro :confused: es algo echo a medida para llegar a eso hay muchas hs de trabajo y pruebas seguramente :sisi3:
Sí sí, valoro el trabajo que hay detrás... pero también "reconozco" lo que hay delante. He de aclarar que soy un poco tocapelotas y agarrao :roto2rie:
Considerando que se puede comprar una linterna decente por $25 me parece excesivo pagar $25 por un driver lineal. Los componentes no se acercan a $25. Incluso me atrevo a decir que lo más caro es la PCB a medida, especialmente con ese recorte.
Un saludo! :respeto:
17 Oct 2015 01:56 por supereneko
lleva 3x18650 en serie, tiene cabezón para refrigerar, mejorar la refrigeración de un driver no se me ocurre como, pegarlo a la pared con pasta térmica tipo arctic silver.
datasheet, funciona a 3,7
http://www.luminus.com/products/Luminus ... asheet.pdf
Me espero con el driver pero estaría bien una solución, con conocimientos de electrónica puedo hacerme uno? :confused:
17 Oct 2015 04:57 por gaston1
:qmeparto yo también reconozco soy agarrao :sisi1:
Es verdad que hay linternas por $25, pero si quieres meter 10A no vas a tener mas opciones que pagarlos... no creo haya driver "comercial" listo para usar que meta 10A :nusenuse:
Tambien tenes razón que los componentes ni se acercan al precio por eso decia que el costo seguramente viene del trabajo mas allá del costo en componentes a veces uno no tiene en cuenta (me incluyo) toda la inversión en insumos , herramientas, tiempo y conocimientos que hay atrás de muchas cosas que uno las mira y parecen simples :nusenuse:
Saludos :respeto:
17 Oct 2015 13:32 por zaero_divide
supereneko escribió:con conocimientos de electrónica puedo hacerme uno? :confused:
Podrías, pero a 10A se complica un poco la cosa, especialmente con 3 litio en serie...
...como dice Gaston, implica tiempo de diseño y pruebas, incluso usando una nota de aplicación para un diseño 'hecho'
Si has trabajado con DC/DCs debería ser posible. :respeto:
