Pilas LR14 alcalinas 1,5V = LR14 Ni-MH 1,2V?
01 Mar 2010 13:31 por Stefano
Hola a todos,
Tengo una linterna submarina de LED que funciona con 4 pilas de tipo C (LR14) de 1,5v.
Funcionaria con pilas recargables Ni-MH de 1,2v?
No se que tipo de LED utiliza, el fabricante solo pone “LED de 3W”, la cabeza esta’ sellada y seria demasiado complicado desmontar todo.
Soy un poco torpe…de todas formas supongo que perdería algo de luz con un voltaje mas bajo?
01 Mar 2010 13:50 por XRAYBoY
Re: Pilas LR14 alcalinas 1,5V = LR14 Ni-MH 1,2V?
No tiene porqué ser necesariamente así.Muchos usamos Ni-Mh de 1,2v en linternas de 1,5v.
Si la linterna lleva un driver o controladora,se encargará de mantener constante la corriente que llegue al led,
independientemente de el voltaje de la baterías.
Los leds suelen funcionar a 3,7-4,2v y tu linterna,con 4C,da 6v.(tendrá circuito o resistencia)
Con 4C a 1,2v serían 4,8v en total,más que suficiente para el led.
De todos modos,las Ni-Mh de 1,2v,al salir del cargador suelen tener al menos 1,4v.
No creo que te diera ningún problema.Incluso a veces,dan más luz con Ni-Mh que con pilas normales.
01 Mar 2010 15:51 por Stefano
Gracias Xray, todo muy claro.
Aprovecho para preguntar donde compráis pilas recargables?
Alguien puede recomendar alguna pagina web?
En especifico estas de tipos C no son muy comunes en Ni-Mh…o por lo menos yo no las puedo encontrar en las tiendas, tampoco veo nada en DX o KD.
He visto algo en Ebay, nada más.
Gracias,
02 Mar 2010 01:32 por fer18gts
Stefano escribió:Gracias Xray, todo muy claro.
Gracias,
En Deal, tenes estas: http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.9080
Ahora sobre la calidad de la misma, no tengo ninguna referencia.
02 Mar 2010 15:26 por Stefano
Gracias Fer,
Al final he hecho un pedido por ebay a “Eurobatteries” en UK, tenia que comprar 8 pilas y un cargador nuevo…me salía mas barato, cobran poco mas de 6 euros por enviar a España.
Estas baterías de DX a $6,70 cada una (en mi caso x8) me parecía excesivo para una batería “anónima” y sin opiniones…aunque tienen buena pinta porque’ son de 4000mA.
02 Mar 2010 16:02 por zer01
Stefano escribió:Gracias Fer,
Podrias poner un enlace a la tienda de Eurobatteries??
02 Mar 2010 17:32 por Lipton
+1 Y estaría bien que alguien abriera un hilo explicando ventajas, desventajas y comparativa entre baterias AW y las normales que estamos comprando.
Y de paso podrían explicar el riesgo de explosión y si ha habido muchos casos (y en qué circunstancias han venido dados).
Nada más lejos de mi mente que la idea de la retirada, de hecho ni siquiera se plantea
02 Mar 2010 19:18 por Stefano
http://www.eurobatteries.com/
Tienen tienda online en la pagina web
O también si buscáis entre las tiendas de Ebay se llama “Eurobatteries”.
Esta’ bien para pilas, baterías y cargadores.
Por ejemplo un cargador Duracell que me permita cargar pilas de tipo C y D me salio por 11 euros, por el mismo cargador en una tienda me han pedido 25 euros.
DX, Kaidomain ni tienen cargadores tipo C y D.
En pasado compre’ unas 18650 que todavía funcionan bien, el “ojometro” me indica que son de mejor calidad de varias xxxx-FIRE de DX…por lo menos exteriormente
02 Mar 2010 22:39 por XRAYBoY
Otra opción,para los que ya tengan pilas AA Ni-Mh y no quieran invertir en un cargador nuevo...
Con un par de pilas recargables AA de 2000-2500-2700 mA te montas una pila talla C ó D con igual o mayor capacidad que las de 4000mA.
Si ya dispones de ellas,sale más barato y probablemente más ligero también.
Yo tengo uno de estos (talla D) para el motor vibratorio (de la hamaca del crío,malpensados) Imagen y va de coña. Imagen
(Cada pila D cuesta un ojo de la cara hoygan...)
02 Mar 2010 22:46 por fer18gts
XRAYBoY escribió: Yo tengo uno de estos (talla D) para el motor vibratorio (de la hamaca del crío,malpensados) Imagen y va de coña. Imagen
Imagen Imagen Imagen
