IMALENT DM21 + HMD10 Recargable.(XM-L2, 1X18650)
IMALENT DM21:
LED/REFLECTOR:XM-L2 U4
BATERÍAS: 1X18650/2XCR123A
MODOS: Rampa variable + Strobo
INTERFAZ: Rosca (variable) + Sensor táctil trasero
FECHA: Septiembre 2015
DE INTERÉS: imalent web /
linternasprofesionales.com /
luxlinternas.blogspot.com.es
HMD10:
Holster + Powerbank + Cargador
Algunas marcas dedican una gran parte de su esfuerzo en ofrecernos interfaces para el control de nuestras linternas novedosas y cómodas, Imalent va incluso un paso más allá y lleva esto al extremo. Más allá que ninguna otra, siempre intentando integrar las diversas tecnologías en sus nuevos modelos para ofrecer lo que ninguna otra ofrece, para ofrecernos experiencias de uso que pueden parecer casi de Ciencia ficción.
Con este modelo que tengo entre manos la DM21, en su versión LK, que intuyo nos quiere decir "Kit Deluxe", no sólo tenemos una linterna recargable con una interfaz claramente diferente a lo que hasta ahora he podido probar, si no que se incluye un Holster rígido para el trasporte de nuestra linterna , que incorpora una batería Litio de 5000mA, con función para recargar una batería 18650 extra, en un compartimento especial del holster (podemos transportar ahí una batería 18650 extra), y lo que es mejor función Powerbank, con el que podremos recargar dispositivos externos por USB. Si preferimos recargar directamente la linterna, no es problema, la DM21 dispone de puerto de carga integrado MicroUSB.
3 Versiones de la Imalent DM "20-21-22", posibilidad de comprar de forma independiente la linterna o el Cargador/Holster HMD10. Preocupación por parte de Imalent en conocer la opinión de los usuarios sobre este producto, para incorporar en el próximo batch algunos pequeños cambios dentro de las modificaciones propuestas por usuarios testadores,...etc.
Al llegar a la sección de "Interfaz", incluiré una descripción de esas novedades, en cuanto reciba una unidad de DM20 con ellas incorporadas.
Contenido del kit LK: en una caja con lo colores de la marca, se incluyen, la linterna recargable DM21 junto a una batería Imalent protegida de 2600 mA, un par de Orings de repuesto, el cable de carga USB/microUSB y el Holster/Cargador/PowerBank HMD10. Junto a ellos completo manual de usuario en chino e inglés
Vemos que es cómoda en la mano, en este aspecto no hay grandes diferencias en tamaño o peso entre la competencia del segmento, referencias como la nueva Fenix PD35 TAC con 89 gramos (137 mm), los 88gr. de la Nitecore MH12 (139 mm longitud), todas se mueven en valores prácticamente idénticos. Es el formato adecuado para una táctica de tamaño compacto:
Fotos de grupo con elementos de su misma categoría, las únicas recargables de estas 5: la Imalent DM21 y la Nitecore MH12, aunque en ese aspecto como veremos luego, gana la DM21, por fin una recargable que trabaja en serio con velocidades de 750 mA. En la segunda imagen vemos más de cerca una pieza clave en toda táctica que se considere como tal, el interruptor trasero;
LA LINTERNA / EL HMD10
El HMD10:
Imalent me ha sorprendido muchísimo con esta pieza, no soñaba encontrarme algo parecido. Nos encontramos con una funda rígida, de extracción rápida (compatible además de con estas Imalent de la serie DM con linternas de tamaño y diámetro similares), la pieza incorpora un compartimento para batería 18650 y una batería integrada en el cuerpo del holster de 5000mA.
Cuenta con dos puertos, uno MicroUSB a través de el cual podemos recargar la batería integrada de 5000mA y un puerto USB, a través de cual podremos recargar dispositivos externos (función Powerbank).
Además hay 2 indicadores luminosos, uno situado próximo al compartimento de la batería 18650, formado por 3 segmentos, nos indica el nivel de carga de la batería que está en su interior (tanto durante la carga de la 18650 directamente a traves de la batería integrada como en reposo para indicarnos el nivel restante). El otro indicador nos informa sobre la "salud" de la batería de 5000 mA.
Además del botón para la apertura física del compartimento de la 18650, tenemos otro táctil, que realiza diversas funciones.
LA DM21:
Ahora un poco más en detalle aspectos claves externos de la linterna,... pero antes una imagen para mostrar que a pesar de al sencillez de las líneas exteriores, se ha conseguido una linterna de una gran belleza, con un cierto aire distintivo, a mi me ha enamorado;
El anodizado es perfecto, y hasta ahora las Imalent siempre han demostrado una muy buena resistencia a las agresiones externas, no hay ni una sóla pequeña picada o variación en las tonalidades. El knurling presente en la sección central es de agresividad media, pero ofrece también un agarre de Notable, auxiliado por ese diseño de la zona de la cabeza, con una triple fución: colabora en el buen agarre, evita que la linterna ruede sobre superficie plana a pesar de que carece de clip y evita que la linterna colocada en la funda rígida HMD10 pueda salirse hacia arriba.
Elementos distintivos de esta DM21 importantes son la presencia de un puerto de carga MicroUSB, que como vemos, está protegido por un elemento móvil de goma fácilmente retirable, además se han ocupado desde Imalent de añadir una cierta cantidad de lubricante para asegurar estanquidad de la zona. Veremos como resiste, siempre me da un poco de respeto la estanqueidad de estos sistemas de protección de los puertos de carga, el caso es que aún no he tenido problemas con ninguno aunque tampoco los he puesto a prueba seriamente.
El elemento más distintivo de este modelo, la interfaz de usuario que controla la linterna, interruptor "sensitivo" trasero para encendido/apagado y acceso al strobo, y rosca de control de intensidad, de uso muy cómodo, además de elemento luminoso para indicación de carga o carga baja.
En principio la uso con baterías Top Button y como Flat Button , lo único que tengo ahora son baterías Fenix y ha funcionado sin problemas con ellas, tengo en camino Panasonic desprotegidas Flat Button, comprobare a su llegada si ese positivo impide sus uso.
3 VERSIONES DE DM: 20/21/22
Variaciones en Led y tinte nos dan una buena opción para escoger dentro de nuestras preferencias. Cada uno de los modelos presenta un tinte diferente. Además de esto según se indica en las instruccines de usuario, dentro de cada una hay 3 posibilidads de comppra:
- "Luxurius Kit". Es la versión que presento, además de la linterna se incluye se incluye por supuesto la batería 2600 mA, el cable de carga y Orings (estos son elementos comunes) y el HMD10 cargador/holster/powerbank.
- "Kit simple". Holster, batería, cable de carga y Orings acompañando a la linterna.
- Básica; linterna con cable de carga y Orings.
Estéticamente existe una diferencia entre las versiones 20/21/22 situada en la sección de cabeza, he recibido una versión con las mejoras propuestas y aprovechando se me ha enviado una versión DM diferente para poder comparar los tintes, en este caso una DM20. En la siguiente imágen observamos la zona en la que son diferentes las linternas DM de diferentes tintes:
CAMBIOS EN LA PRIMERA VERSIÓN DE LA LINTERNA Y CARGADOR gracias a las sugerencias de los reviewers:
Los cambios más importantes se refieren a la interfaz de usuario y un pequeño cambio en el diseño del HMD10 (más que eso la incorporación de un elemento a la pieza).
1. HMD10:
- Se han incorporado un par de tornillos en negro a seción donde encaja la linterna, antes había un pequño bailoteo (mínimo y no molesto para mi, pero estaba presente). He sacado y colocado la linterna una docena de veces y no observo marcas en el anodizado. asi que parece que han solucionado ese asuntao de una forma eficaz. A continuación imagen de esa modificación;
2. DM21/22/20:
- Se han producido varios cambios en la interfaz, uno importante es la posibilidad de bloquear tanto el encendido como el apagado de la linterna. Creerme, este era un cambio necesario y ha sido bien solucionado.
- También se ha producido cambio en el uso del strobo que antes era momentáneo y ahora es fijo, aunque el acceso sigue siendo posible desde encendido o desde apagado.
- Muy importante el cambio en la potencia mínima que ha disminuído considerablemente, ahora es una linterna más completa en ese aspecto.
VEAMOS ESA INTERFAZ
Elementos básicos de la interfaz de usuario son:
1- El interruptor trasero, que funciona por algún tipo de conducción eléctrica, contacto con nuestro cuerpo, aunque sea a través de algún elemento como guantes.
2- El anillo de potencia situado en este caso en la sección trasera, que nos permite el control de forma táctica junto al interrupor trasero.
3- Indicador luminoso en el tail. Nos da indicaciones de variod modos, iluminándose en verde, rojo o mitad rojo/mitad/verde.
- Encender/apagar la linterna: una pulsación corta en el interruptor trasero.
- Modo Strobo: Una pulsación prolongada con la linterna encendida o con ella apagada nos permite entrar en el modo strobo fijo. (en la primera versión de la linterna este modo strobo era momentáneo tanto con la linterna encendida como apagada)
- El anillo de potencia como única función subir o bajar la potencia, tiene un radio de giro de unos 120 grados.
- Bloqueo de la linterna tanto apagada como encendida: 3 pulsaciones rápidas en el interruptor trasero y se bloquea el interruptor trasero (si está encendida podremos cambiar la potencia con la rosca, pero no apagar la linterna, si está apagada no podremos encenderla. Para el desbloqueo hacer la misma triple pulsación rápida. Esto es una novedad de la versión evolucionada del modelo, en la versión original no había bloqueo y el encender o apagarse accidentalmente según el agarre que tuvieras no era muy cómodo. Ahora está mejor.
- Indicador de si la batería está muy baja: con la linterna apagada doble pulsación rápida y se encenderá unos segundos el indicador luminoso trasero en verde o en rojo.
No olvidemos que además de las posibilades de energía que nos ofrece el HMD10, la propia linterna DM21 incorpora un puerto de carga microUSB que nos permitirá cargar una batería 18650 en su interior, a través de cualquier USB. En este caso y para sorpresa mía, la carga es a una velocidad aceptable, comienza en algo más de 800mA y luego se mantiene bastante bien todo el proceso, por encima de los 500mA durante gran parte de ella. Las recargables anteriores que he probado por lo general eran algo lentas, esta es una buena opción para uso real. Eso sí, para sacar todo su potencial deberemos utilizar un puerto USB que al menos nos proporcione 1A.
LED / BEAM
Tenemos un Led XM-L2 U4 de última generación embutido en el centro de un reflector liso (SMO), por lo que tendremos una proyección con un hot spot bien definido e intenso. En cuanto el tinte, en el caso de la DM21 podemos observar que es frío pero no en exceso, compararlo en el gif animado en el que aparece la Nitecore P10, que si es un claro ejemplo de frío más extremo. En cuanto a la DM20 el tinte es más de mi preferencia, Neutro agradable.
Aquí podemos apreciar la comparación entre lo que es el modo más bajo de la versión inicial del modelo enviado a los probadores seleccionados por Imalent y lo que es el nuevo modo bajo, sin duda una de las propuestas más repetidas por todos fue la necesidad de que el modo más bajo fuese menor aún, desde Imalent se escuchó la propuesta y en los nuevos batch, el modo bajo es más adecuado para funciones más "sigilosas". Aunque visualmente no lo he percibido, al utilizar la cámara para los beam , he notado que en la zona más baja de potencia dela nueva versión se observa PWM, algo que sólo aparecen en la versión actualizada, en la sección del anillo de potencia más baja.
Aquí la DM21 frente a la DM22 a1a máxima potencia. No hay diferencias apreciables en la intesidad, aunque siempre nos parece que el blanco intenso es una pizca más potente.
Un gif animado aquí con algunas linternas de la categoría, potentes y tácticas-compactas; las DM20 y 21, la Nueva Fenix PD35 TAC, la Armytek Dobermann warm y la Nitecore P10
gif animado
Por último beams de todas ellas con un poco más de distancia para apreciar beam en un uso real, incluyo en esa ocasion la DM20 menos fría que me gusta más junto a las antedichas:
gif animado
Primero comentemos los datos que nos ofrece Imalent:
Para la versión DM21 con su tinte frío se nos indica un modo máximo de 930 lúmenes, mientras que para la versión DM20 de tinte Neutro CREE XM-L2 U2 3C (actualizada en elementos de interfaz y potencia mínima como ya he comentado antes) se nos prometen 800 lúmenes en el modo más alto, al verdad es que visulamente tengo que esforzarme para notar alguna diferencia.
Para la elaboración de la siguiente gráfica tener en cuenta que como valores comparativos en porcentaje comparo los de cada linterna consigo misma, es decir que el 100% de la DM21 y el 100% de la DM20 no son equivalentes, son para comparar respecto al modo bajo de cada una de ellas.
Para el modo mínimo Imalent nos ofrece un valor en sus datos oficiales de 30 lúmenes, peor en la primera versión de la linterna, realmente eran entre 70-90 lúmenes lo que teníamos, ahora con las modificaciones para los nuevos "batch" de linternas se ha corregido eso para llevar el modo bajo a potencias mucho más usables (de hecho inferiores a los 30 lúmenes porpuestos inicialmente, quizás alrededor de 15-20 lúmenes).
Aunque habitualmente utilizo baterías 3400mA y realizo las reviews con ellas, en este caso he decidido ceñirme a lo que la linterna ofrece para quien la compre, por ejemplo sin tener otras baterías o cargadores (ya que este modelo, en esta versión nos ofrece todo eso) y he utilizado una baterías de 2600mA igual capacidad que las que incluye el paquete. La batería usada no es la Imalent, ya que esta no tiene rodaje (hace falta algo de tiempo para hacerle algunas cargas descargas y obetener su mejor rendimiento, pero otras bien rodadas para review y he utilizado una de ellas). Por lo tanto no es descabellado pensar que con una batería 3400mA sin problemas el runtime se eleve en este modo máximo en 20 o 25 minutos más.
CONCLUSIONES
Llegamos a mi parte preferida en esto de las reviews, "Las Conclusiones" y no es que disfrute más con esta parte porque podéis pensar que ...es sólo escribir y es más sencilla de hacer... no estáis en lo cierto, aunque estóy con prácticas de mecanografía y pues sí en esta parte me viene bien enrollarme un poco ;-)
Primero unas consideraciones sobre Imalent en general:
Arriesgan más que el resto y eso debemos valorarlo, nos han traído linternas con pantallas táctiles, nos han traído linternas en las cuales regulando la potencia de 2 led en el mismo reflector de diferentes tintes nos permiten escoger el tinte final a la carta, ahora además de una interesante interfaz en una linterna con un cargador incorporado bastante rápido, se atreven con una impresionante pieza el HMD10, que para mi, si cabe, es la novedad a destacar por encima de todo. Hace poco no soñaba con una funda rígida como esta, que no sólo incorpora lugar para la batería 18650 de repuesto si no que permite cargar dispositivos externos (Powerbank) desde una batería integrada en el mismo con 5000mA extra (con ella cargamos una 18650 o un dispositivo externo y a la vez con una 18650 en ese espacio también se puede cargar un dispositivo externo).
Valoración:
Una primera impresión de la versión de prueba de la linterna que recibí fue muy positiva, tras trastear un poco con ella me preocupó el que pudiese según el manejo que hagamos tener algún encendido accidental, me parecía indispensable un bloqueo. En cuanto a potencia máxima y proyección va bien servida, pero por la zona de potencía mínima estaba claro que era demasiado según para que funciones. Y así supongo que todos los probadores hicieron incapié en esas cuestiones y ellos se han puesto manos a la obra para ofrecer una solución. Sólo puedo aplaudirles.
Ahora tenemos una linterna táctica de tamaño contenido, con un cargador suficientemente rápido incorporado, una variedad de tintes para escoger modelos desde el lanzamiento, y no como hacen otros, que sacan las variedades de tintes por fascículos, creo que también debemos aplaudirlos por esto. Además ofrecen 3 posibles Packs, para según que necesidades, porque puedo entender que para según que usos el HMD10 sea aparatoso y se apermite así al usuario escoger no hacerse con él y poder tener la linterna por el precio más adecuado.
Potencia ok , calidad y acabados Ok, interface novedosa e interesante (quizás el strobo que puede tardar un medio segundo en enceder para alguno pueda ser un poco lento, y para mi gusto la frecuencia de ese strobo es demasiado alta), no he recibido clip y no sé si es opcional, aunque la linterna para el HMD10 debe ir sin él y además el diseño impide que ruede sobre una superficie lisa, por lo que no se hace tan indispensable su presencia.
Y sobre el HMD10 ya lo he dicho todo y todo es bueno, me encanta (si algo propondría sobre él es que los márgenes de voltaje para los indicadores luminosos del HMD10 estuviesen un poco mejor repartidos. Me explico, el triple led indicador del nivel de carga de la batería 18650 que tengamos insertada en el holster/cargador da las mediciones de tal forma que si el nivel está entre 3.5V y 4.1V, hay 2 encendidos, es un margen muy amplio, podría mejorarse la información haciendo que por ejemplo a partir de 3.65 o 3.7V ya sólo se encendiera uno de los indicadores, etc).
A la linterna puedo valorarla con un 8.5/10, y al conjunto linterna HMD10 no cabe duda de que el 9/10 es una nota más adecuada.
Agradezco enormemente a Imalent haberme permitido participar en las review iniciales de este modelo.
