Bombilla fundida z4
12 mensajes
• Página 1 de 1
Hola, tengo la linterna ledwabe z4 targerter II, lleba 4 pilas cr123 3V, y le e comprao un cargador con pilas nuevas pero no me e dado cuenta y las pilas eran de 3,7 v y se ha fundido la bombilla, ¿me podria ayudar alguien? ¿donde puedo comprar la bombilla?, o si la puedo pasar a led ¿que le vendria bien?, gracias.
Re: Bombilla fundida z4
Bienvenido!!!
No conozco como es la lamparilla que lleva... Podrías poner una foto de la lamparilla suelta o si va en módulo la foto del mismo?
Encontré la linterna pero a parte de ser xenon no encuentro ninguna referencia mas
http://www.ledwave.eu/shop/z-4-targeter-ii/
Desmonta y sube fotos. Lo mejor que podría pasar es que te encuentres un módulo P60.
http://www.blackrecon.com/lampara-de-re ... e-z-4.html
No es un P60.
Quizá aquí te lo puedan conseguir. No está en stock pero pone que tarda 5 días.
Aun así te sugiero que desmontes y midas el diámetro y longitud, para ver si un p60 te puede valer.
No es un P60.
Yo veo un poco cara esa bombilla 33 euros casi la tercera parte de lo que cuesta la linterna.
Pon fotos haber que se puede hacer con ella.
Hola la campana mide 4cm y se le desenrosca el muelle que va con la bombilla. http://www.lejarazusport.com/media/cata ... v_-_z4.jpg.
Estoy buscando modulos y hay estos http://static.shoptronica.com/223-5916- ... ternas.jpg, no se si podre desenroscarlos y ya esta xk la campana es mas pequeña, gracias a todos por contestar, no se si os sirve
Por ese dinero me compro una linterna nueva...bikersoy escribió:Yo veo un poco cara esa bombilla 33 euros casi la tercera parte de lo que cuesta la linterna.
Eso es un P60 y tiene 26mm de diámetro.Arrendajo escribió:... http://static.shoptronica.com/223-5916- ... ternas.jpg ...
P.D.: Se me había ocurrido esto: http://www.dx.com/p/aluminum-textured-o ... =affiliate pero está "esgotado"
Lo que necesitas saber son las medidas del modulo que usa tu linterna.Anchura y altura basicamente.A partir de ahí puedes empezar a buscar un modulo que entre en ese alojamiento.Ademas del tamaño tambien tienes que tener en cuenta como son los contactos del modulo original y como encajan en el cuerpo de la linterna.
¿Tu linterna tiene 220 lumenes? Un modulo led actual entrega entre 500 y 1000, y pueden valer unos pocos dolares.Merece la pena que mires un poco.
Lo mas fácil sin embargo es poner el modulo original.Tu decides
Al final he comprao una linterna china trust fire TR-3t6 de 3800 lm no se si seran reales de un solo modo que opinais? La otra la arreglare cuando pueda
Los 3800lm olvidate que no los vas a conseguir , pero es una linterna económica y tendrás mejor luz que con la anteriorArrendajo escribió:Al final he comprao una linterna china trust fire TR-3t6 de 3800 lm no se si seran reales de un solo modo que opinais? La otra la arreglare cuando pueda
Te dejo una review echa en el foro para que te hagas una idea de lo que has comprado
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=5&t=2899
Cuando te llegues nos cunetas piensa que la review es del 2011 y algo habra cambiado espero que a mejor
Es igual que la del 2011, ya la he probado!!!! Comparandola con la mia es un poco mas pesada pero alumbra mas y mas blanco y mas avierto incluso deslumbra a uno mismo en la oscuridad, el problema que encontrado es que al tirar no puedes seguir tirando porque de la potencia que tiene se percibe mucho la humareda y tambien al poner el visor en maximo de aumentos se ve blanco al mirar a distancia largas, son mis conclusiones en una noche de pruebas, ya os contare mas...
