Lente vs. reflector
22 Feb 2011 00:45 por Sismis
Lente vs. reflector
He decidido que a mi MagLite 2D no le voy a meter mano, de momento, con modificaciones del led. Pero sí quiero mejorar la calidad del alumbrado, así que me planteo cambiar la lente a una aspherical o el reflector por uno de esos rugosos, y así evitar el feo efecto que tienen las Mag al abrir el haz, que dejan sombras.
Mi pregunta es... si cambiando una de las dos piezas es suficiente o si debo cambiar ambas...¿qué recomendáis?. :confused:
Olight i1R 2Pro - MagLite 2D Led - Mini MagLite AAA (Led upgraded) - MagLite ML50L - UltraFire A10 - Fenix E01 - UltraFire E05 - NEW898 - Farol Varta 3D - Sofirn SP10 V3.
22 Feb 2011 00:50 por zer01
Re: Lente vs. reflector
Sismis escribió:He decidido que a mi MagLite 2D no le voy a meter mano, de momento, con modificaciones del led. Pero sí quiero mejorar la calidad del alumbrado, así que me planteo cambiar la lente a una aspherical o el reflector por uno de esos rugosos, y así evitar el feo efecto que tienen las Mag al abrir el haz, que dejan sombras.
Si es incandescente, la unica opcion que te queda es cambiar el reflector, pues un filamento con una aspherica, como poco te quedara raro, si es led, casi casi te diria lo mismo, ya que el led que trae la Mag de serie no creo que sea el mejor para meterle una lente
22 Feb 2011 01:13 por Sismis
Hola zer01, es de led, pero porqué no recomiendas meterle una aspherical??? no va a mejorar la calidad de iluminación?
22 Feb 2011 01:39 por XRAYBoY
Si es una 2D LED de las viejas llevará un Luxeon V y si es de las nuevas un Luxeon Rebel.
Si vas a meter una lente, es que quieres alcance...cambia el led por un XRE R2 y te lucirá bastante más. :yes:
(Si miras las tablas verás que saca mucha más potencia con menos consumo)
23 Feb 2011 00:08 por Sismis
La compré en Lidl, bueno en realidad fueron los Reyes Magos que la trajeron de Oriente :cejas: en Navidad, y por lo que leí por aquí es de led Luxeon Rebel. En realidad yo lo primero que quiero es mejorar la calidad del alumbrado suprimiendo las sombras que hace al abrir y cerrar el foco. No sé si eso se consigue con la lente o con el reflector rugoso.... o con ambas. Si con la lente lo consigo y de paso mejoro el alcance... sería genial!!!
Según tengo entendido, de serie da 114 lumens... si le meto el XRE R2 que me recomiendas, ¿cuánto lograría? :confused:
23 Feb 2011 00:59 por XRAYBoY
Sismis escribió:Según tengo entendido, de serie da 114 lumens... si le meto el XRE R2 que me recomiendas, ¿cuánto lograría? :confused:
Luxeon Rebel 090 (90 lumens @ 350mA) - (189 lm @ 1A )
CREE R2 (114-120 Lumens @ 350maA) (251-268 lm @ 1A )
Lo suyo sería meterle un driver que de un Amperio o ponerlo en DD con la asférica.
23 Feb 2011 01:04 por ezeqdb
Pero no es tan fácil meterle un R2 a una maglite, hay que comprar o maquinar un disipador de aluminio.. que no es nada barato (+30usd).. yo en tu lugar probaría qué tal queda la asférica y si no te gusta el resultado, pensaría en comprar el disipador y el led XRE-R2
23 Feb 2011 01:12 por Sismis
Gracias XRayboy y Ezeqdb... creo que probaré con la lente... en teoría ganaré en calidad del alumbrado?
23 Feb 2011 19:14 por UPz
Depende de lo que entiendas con "calidad".
Con una aspherica, ganaras en alcance, pero perderas (mucho) en cortas distancias. Tanto, que para un uso en interiores será casi inutil como linterna (que no como porra :sisi1: )
Para que la aspherica quede bien enfocada, igual necesitas bajar el led, ya que la distancia focal para una aspherica de mag (la de DX) es de aprox. 30mm desde la parte lisa de la lente al led.
Y si quisieras usarla en modo flood, no podras acercar la lente lo suficiente.
Te recomiendo que heches un vistazo a mi mod de una maglite 2C de incandescente a XR-E R2. Las piezas son basicamente las mismas (la C y la D tienen la misma cabeza, solo cambia el diametro que casa con el tubo de las baterias)
Lo único que necesitarias fuera de DX seria el heatsink, que siempre puedes preguntar a un tornero o incluso si eres manitas buscar alguna pieza de un diametro similar y cortarla, taladrarla y fijarla con artic silver o similar.
Luego si quieres algo mas bestial, hecha un ojo al mod de ezeqdb con un dropin de 5xR5...
24 Feb 2011 00:44 por Sismis
Gracias UPZ, pero no me voy a meter en tanto fregao porque ni tengo conocimientos ni herramientas para hacerlo. Mi idea era mejorar un poco la Mag de forma sencilla, pero ya veo que no es del todo fácil hacerlo. Estoy buscando un post de una Mag de color rojo que alguien le hizo un mod con una lente y si no recuerdo mal era más sencillo...no lo encuentro!!!
24 Feb 2011 23:56 por XRAYBoY
04 Mar 2011 23:56 por Sismis
Gracias XRAY!!! entonces entiendo que simplemente cambiando la lente ya mejoraría no? o necesito hacer todo el resto de modificaciones?? :confused:
