XINTD C8 V3
14 Oct 2013 11:36 por mng4549
Re: XINTD C8 V3
Yo me compre esta: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1439.l2649
Digamos que es manos o menos la misma cosa no?
Ademas agregue esto http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1439.l2649
14 Oct 2013 13:55 por antiparanoico
Re: XINTD C8 V3
mng4549 escribió:Yo me compre esta: http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1439.l2649
No puedo abrir los enlaces, mi máquina no abre los "rover" de ebay (no sé porqué, tal vez algún demonio del linux lo considere espía)...
Pero hasta el momento no he encontrado ninguna similar que se le iguale en terminación ni en calidad. Con solo tomarle el peso... Ni te digo si la empiezas a observar...
También he tenido varias C8... Las SC82 también tienen mejor luz. La única que he logrado que supere a una SC82... "La cazadora", una "C8" con XML y reflector de plástico mitad OP/mitad SMO, puesta en DD y switch remoto... que costó algo más de $5.
25 Dic 2014 18:54 por eSQuiT
Re: XINTD C8 V3
Hola, me aconsejáis comprar la Convoy C8 antes que la xintd? Cuesta la mitad y parece idéntica pero quien sabe...
Tengo la Convoy S2+ creéis que la C8 será mejor que la s2+?
Sipik SK68 - Olight i3S EOS - Convoy S2+ - New 898
25 Dic 2014 19:26 por stirner
Re: XINTD C8 V3
La Xindtd es configurable y la convoy no asi que yo siempre escogeré la Xind.Yo prefiero uno o dos modos en vez de tres(y ni hablar de 5, es ridiculo) y el tono neutral withe asi que para mi es la Xindtd. Ademas creo que a una C8 le va mas el reflector liso.
25 Dic 2014 23:38 por eSQuiT
Re: XINTD C8 V3
La convoy c8 si no me equivoco tiene dos grupos de modos como la s2+, puedes elegir entre los 3 modos low mid high o low mid hight strobe sos.
La xintd se nota mucha diferencia en iluminacion a la convoy s2+? Segun fasttech la s2+ tiene 860 lumens pero no me fio mucho.
Por lo que he probado la s2+ ilumina muchísimo y si compro la xintd no quiero llevarme una desilusión viendo que la s2+ es "mejor" y mas barata. No se si me explico
Mi pregunta básicamente es convoy s2+ o xintd?
25 Dic 2014 23:55 por antiparanoico
Re: XINTD C8 V3
eSQuiT escribió:...
Eso es una verdadera "pregunta existencial"... son dos conceptos totalmente distintos...
No tengo la S2+ pero tengo entendido es una inundadora, la XinTD C8 (la tengo) es lanzadora.
Todo depende del uso que le vayas a dar...
P.D.: Además la XinTD C8 tienes más opciones en cuanto a modos... puedes optar entre XP-G2 y XM-L2 o XP-L, en esto últimos tienes gran variedad de tintes, también pudes optar por en switch forward o reverse... y en todos los casos viene con el led montado en estrella de cobre de 20mm.
26 Dic 2014 00:21 por eSQuiT
Re: XINTD C8 V3
Y cual sería mejor? Cual da mas luz?
26 Dic 2014 00:30 por antiparanoico
Re: XINTD C8 V3
eSQuiT escribió:Y cual sería mejor? Cual da mas luz?
antiparanoico escribió:...
En qué la vas a usar?
P.D.: La XinTD lleva driver de 3040mA... Si la "luz" que tu dices son lúmenes... La XinTD da más luz... será un círculo más intenso pero de menor diámetro.
26 Dic 2014 00:40 por eSQuiT
Re: XINTD C8 V3
Si, me refiero a los lumens. La voy a usar para un poco de todo.
Tengo las panasonic de 3400mAh desprotegidas y tengo la convoy s2+ de 2100mAh, la xintd consumirá mas supongo. Cuanto duran las baterías mas o menos?
26 Dic 2014 00:53 por antiparanoico
Re: XINTD C8 V3
eSQuiT escribió:Si, me refiero a los lumens. La voy a usar para un poco de todo.
Comparada una 2100 con una 3000... realmente notarás la diferencia. Una 3400 en una XinTD C8 "a fondo" dura un poco más de una hora de contínuo.
26 Dic 2014 00:58 por eSQuiT
Re: XINTD C8 V3
Que baterías hay mejores que estas? Y que es mejor protegidas que desprotegidas?
Agotarlas del todo las puede joder?
26 Dic 2014 02:05 por moviles2
Re: XINTD C8 V3
eSQuiT escribió:Que baterías hay mejores que estas? Y que es mejor protegidas que desprotegidas?
con esa linterna antes de que la bateria se te descargue demasiado ya iluminaria muy poco y te daras cuenta asi que hay muy poco riesgo de sobredescarga incluso con no protegidas
26 Dic 2014 02:18 por pepinfaxera
Re: XINTD C8 V3
Agotarlas del todo las puede joder? .
: Mejores... ¿ Para que uso ?
. ncr 3400 Flat Top No protegida 65,0 mm mm x 18,3 mm mm .
. ncr 3400 Button Top Protegida 69,4 mm mm x 18,5 mm mm .
. AW IMR 2200 mA, Hasta 20 A de descarga, IMR = Química segura .
Y hay IMR de mas capacidad de descarga.
Edito: Te aconsejo leas el anuncio integro de las AW IMR, sobretodo, debajo del icono de imprimir, pincha en
. MAS y COMENTARIOS los comentarios no tienen mucha importancia pero en MAS dan consejos.
Última edición por pepinfaxera el 26 Dic 2014 02:33, editado 1 vez en total.
26 Dic 2014 02:21 por stirner
Re: XINTD C8 V3
Esas son las mejores 18650 que hay. En el caso de esas baterias (Panasonic NCR) son mejores desprotegidas.Yo prefiero nopro usando baterias de calidad en linternas monobateria.
No estoy seguro , pero creo que la XindTD tiene aviso de baja bateria.Yo tuve la XindTD C8 V1 y lo tenia.No creo que se lo hayan quitado a la última version .Seria del genero tonto.
26 Dic 2014 02:42 por eSQuiT
Re: XINTD C8 V3
Gracias a todos, me está tentando mucho la xintd y comprar otro par de las panasonic que tengo.
A parte de la xintd, alguna similar? cual me recomendáis?
Esto del foro es puro vicio, veo una linterna y la quiero. :sisi3:
26 Dic 2014 04:27 por pepinfaxera
Re: XINTD C8 V3
eSQuiT escribió:Gracias a todos, ....... A parte de la xintd, alguna similar? cual me recomendáis? .........
. 1.800 lumens, 2 x 16850 en paralelo, Esta Web es patrocinadora del Foro , o esta otra
920 lumen, marca premium
Son tantas las linternas similares que di antes cuanto estás dispuesto a gastarte; No me atrevo a mencionarlas pero, hay una página en el subforo "Recomendadme una linterna" denominada : LINTERNAS RECOMENDADAS 2012-2013. Como ya está desactualizada, hay otra página de la que te pongo el enlace: . Actualización "LINTERNAS RECOMENDADAS" 2015 Edition .
A partir del Post #50 están las distintas linternas recomendadas por los foreros, Xin TD C8 V5 XM-L2 la encontrarás en "Tactica"
26 Dic 2014 14:31 por eSQuiT
Re: XINTD C8 V3
Estoy dispuesto a gastarme el precio similar al de la xintd. Máximo 30/40€
21 Ene 2015 03:13 por pepinfaxera
Re: XINTD C8 V3
Hola a todos, Barometrix: Muy buena review, Pero, ya han pasado casi dos años y los productos van evolucionando. Actualmente, podemos elegir entre:
Ver este enlace : Xin TD C8 V5 XP-G2 S2 multioptión . , o esta otra:
Ver este enlace : Xin TD C8 V5 XM-L2 T6/U2 multioptión . . Fue esta segunda la que he comprado .
Al personalizar la compra, elegí el siguiente LED : Ver enlace : Cree XP-L V6 2C. Tamaño de encapsulado 3,45 x 3,45 mm.
Ver la diferencia de tamaño de los XP y los XM-L, Ver enlace : Cree XM-L2 , tamaño 5,00 x 5,00 mm.
Pedida el 4-dic. 2014, y según Tracking, 7-dic. Admitido; 8-dic. Salida desde oficina de cambio; 18-dic. Salida desde oficina de cambio; 19-dic. PEK España ES CA Aire y nada hasta 14-enero 2.015 Recibida.
En Caracteristicas pone:
*Qlite (7135*8 380mA), constant current circuit , ...... *Reverse polarity protectión , ......*Memory functión
Función de memoria, si tiene. Protección contra polaridad inversa: no lo he comprobado pero : Circuito de corriente constante ... al menos el modelo que me llego, según tabla que adjunto, se ve que no.
Tiene los siguientes: 4 Modos: (Firefly 5 mA=0,16 %) ; (Low (61 mA=2%) ; (Medium (760 mA=25%) ; (High 3.040 mA=100%)
He realizado algunas mediciones. Los amperios, no fueron medidos con amperímetro profesional, usé un polímetro digital soldando unos cables de 3 mm sección a los conectores que conectan en el polímetro. En cuanto a los Lux , depende de que exactitud tenga mi luxómetro.
Es una buena lanzadora, (téngase en cuenta su precio) a ello ayuda que el led sea un XP pero con doble lúmens que un XP-G2.
Me parece una candidata a reforma, Pediré una segunda y cuando la reciba, repetiré este post (modificado) en el foro Brícoage, subforo modificaciones de linternas con objeto de pedir ayuda/consejo sobre cambio de dríver, ¿5 A? dedomado, etc.
https://www.fasttech.com/p/1278501 , No se si ese se podrá aclopar.
17-febrero-2.015, Edito, He comprobado que el " Beamshot " del XP-L y del XM-L2 tienen similar tamaño. Por tanto: La superficie emisora del XP-L es similar a la del XM-L2. Si se busca mas alcance con esa linterna, opción XP-G2
