Trustfire XP-F23
Tiene tres modos con memoria de cada modo usado, en Hig consume casi dos amperios, el tono de luz es cálido y la proyección forma algunos anillos producto del reflector liso. es pesada y larga 9 centímetros. probada solo con alcalinas (y que mis 10440 no funcionan , enciende con intensidad alta y decae de golpe) es muy bonita y se la ve fina, buena para llevar en el bolsillo cuando vas de etiqueta, el modo low es bien bajo pero suficiente para trabajos cerca de superficies y para ahorrar, el estrobo va bien, el modo hig no es la locura pero da luz suficiente para usos cotidianos en interiores o para usar en el auto por ejemplo, seria bueno probarla con litio o con pilas recargables, conforme la use un poco mas pondré mas impresiones, pero en general opino que esta muy guapa para colección y ciertos usos cotidianos, pero por el largo que tiene y la potencia que entrega, es preferible toda la vida la C3 SS o similar.
Al lado de la C3 SS
El Droping que tiene muescas para extraerlo
Tapón
Consumo en modo alto 1.81 con alcalina a 1.45 volts
Algunas comparativas, a la izquierda la XP-F23 a la derecha la Ultrafire C3 SS
Seguiremos probandola y comentando.
Edito y añado fotos de despiece
Despiece general
El led y su estrella, minúscula
Reflector
