Frontal con pilas AAA o mejor AA: Por supuesto que sí lo recomiendo, para quién lo vaya a usar de forma no habitual.
Para uso profesional: Con baterías Li-ión, y por autonomía, con 18650.
Proyección de la Zebralight H 600w y de la Zebralight H602w
![Imagen](http://imageshack.com/a/img546/9828/b7o.gif)
Las
Baterías Sanyo Eneloop AAA, tienen 800 mAh de capacidad, esto son 0,96 w/h. como el frontal lleva tres AAA, 0,96 x 3 = 2,88 w/h. partiendo de que esté a plena carga.
Una batería por ejemplo la NCR 18650B de 3.400 mAh. a 3,7 V. son 12,58 w/h de capacidad.
Traduciendo: Si alimentamos el Led de la linterna a 1 W, con tres AAA enelop tendrás para
2 horas con 53 minutos.
Mismo ejemplo pero con batería ncr18650B: tendrás una autonomía de
12 horas con 35 minutos.
Con la ventaja de que con litio siempre podrás iniciar la jornada con la batería cargada al 100 %. Con Ni-MH debes descargar completamente la batería antes de iniciar una recarga o la autonomía se viene abajo, Si, hay cargadores para Ni-MH que tienen dicha función, pero no todos.
Si, porque alguna vez recargues Ni-MH desde media carga, no vas a notar perdida de capacidad, pero como lo hagas con frecuencia, a comprar nuevas baterías.
Dices que has mirado el
FENIX HL 55, 900 lumen y no te gusto, Es que Fenix este frontal lo ha construido para que soporte un trato duro, 115 gramos de peso sin batería,
Si aceptas el consejo de para uso profesional litio, hay muchos frontales entre los que elegir, varias marcas y modelos, mas ligeros y mas pesados. no te quedes con el primero que veas.
