Temperatura en linterna low cost
Test de duración, resistencia, comparativas y otros, aquí.
03 Nov 2014 11:34 por bikersoy
Llevo poco tiempo en el foro y con solo una linterna low cost no tengo mucho que aportar al foro, asi que ayer tome unas fotografías termograficas de mi linterna para ver hasta que punto se calientan nuestras linternas.
Es fácil decir que mi linterna esta caliente pero conocer su temperatura es otra cosa.
Empezamos con al linterna apagada la llevaba en el bolsillo por lo que no esta a temperatura ambiente.
En la foto esquina inferior derecha se puede apreciar la hora de la primera fotografia.
Enciendo la linterna y busco le modo mas alto y ya se observa un incremento de la temperatura.
Dejamos pasar el tiempo aproximadamente media hora y tomamos una nueva fotografia
Si buscamos con mas detalle veremos que la temperatura sobrepasa los 50ºC
Tambien se aprecia que el calor es bastante uniforme en toda la linterna, pero que vemos si desmontamos la linterna.
aqui podemos ver que hasta la pila ha llegado casi a los 50ºC
Incluso el tapon pulsador esta bien calentito
Con estas temperaturas es fácil adivinar que el led trabajando en modo alto con runtime largos sufrirá bastante .
Datos de la prueba :
Intensidad en en le modo alto al inicio 940ma y al final 740ma
Tensión de la batería al inicio 4.19 v y al final 3.80v
Bateria trustfire 18650 2400mah protegida
Linterna replica sipik 98
03 Nov 2014 12:33 por UPz
Re: Temperatura en linterna low cost
:aplauso:
Muy interesante las imáneges térmicas. :sisi3:
03 Nov 2014 13:40 por Güeter
¡¡Muy interesante!!
¿Con que haces las fotos? ¿Se pueden hacer fotos más grandes (más superficie)? ¿Se pueden distinguir diferencias de 2 o 3 grados?
Muchas gracias.
03 Nov 2014 15:32 por bikersoy
Las fotos estan echas con una camara termografica fulke como estas
Nombre de la Página Web
Esta vez las he tomado en formato bmp pero con el formato propio de la camara y el sofware SmartView la imagen es activa y puedes con el cursor desplazarte por la imagen y ver las temperaturas en donde te interese.
El siempre da la temperatura maxima y minima
aqui puedes ver otras fotos donde se aprecia mejor las diferentes zonas de calor
Lo que pasa es que las fotos activas estan un formato que es dificil subir en modo foto tendria que ser un archivo y solo se puede abrir con el programa SmartView que son 200M y no todo le mudo va a querer descargar e instalar.
La resolución de la camara es de decimas de grado pero como en la escala de color ya es todo rojo no se aprecia, supongo que tendria que configurar la camara.
Tambien se puede medir la temperatura con un termometro laser que son mucho mas baratos
03 Nov 2014 15:47 por moviles2
:wow: con que equipo haces eso? no has mirado la temperatura del led?
03 Nov 2014 16:11 por yavi_
Tenemos qué poner bote para comprar una cámara de estas a antoniomoreno y salir de dudas jeje.
03 Nov 2014 16:33 por bikersoy
Aqui podeis ver todas las fotos que tome
No son camaras baratas valen mas de 3000euros
http://es.rs-online.com/web/c/prueba-y- ... ograficas/
03 Nov 2014 16:46 por macofe
03 Nov 2014 17:08 por Pulpo del Retiro
:eek: , solo oir la palabra fluke suena a muy caro :silbando:
yavi_ escribió:Tenemos qué poner bote para comprar una cámara de estas a antoniomoreno y salir de dudas jeje.
Pense algo parecido solo viendo las primeras imágenes, pero estoy seguro que ni con este aparato seríamos capaces de convencerlo :dale:
03 Nov 2014 19:11 por yavi_
Pulpo del Retiro escribió::eek: , solo oir la palabra fluke suena a muy caro :silbando:
Cierto, igual nos sale más a cuenta seguir discutiendo un par de años más jaja.
03 Nov 2014 19:51 por Güeter
No me importaría tener una así.
Con esa exactitud y pudiendo trabajar después en el ordenador la imagen no me extraña que cueste 3000.
Tengo que mirar a ver si alguien las alquila.
Gracias por compartir.
03 Nov 2014 21:31 por Noctiluco
Muy chulas e ilustrativas las imágenes con tres referencias de temperatura cada una, lástima del precio de la cámara, debe ser para uso profesional supongo,
03 Nov 2014 22:42 por bikersoy
Yo vivo en malaga si alguien esta interesado se puede estudiar, yo recién cogí vacaciones pero cuando vuelva puedo tomar fotos, eso si ,sacarla del trabajo no puedo.
07 Dic 2014 18:01 por Luz
Interesante dato y estudio, gracias. Las altas temperaturas afectan negativamente a las baterías, por lo cual no estaría mal que se aislara en la medida de lo posible esa parte y, en la zona del led, usar cobre o agitar la linterna todo el tiempo :sisi3:
07 Dic 2014 19:56 por Jaipe
Curiosas fotos, pero para medir la temperatura no serviría un medidor con sensor de esos por infarrojos? es mucho mas barato y puede servir de referencia, si que no saldrá en esas fotos pero si podríamos saber la temperatura, o si no los que tenemos la Nitecore TM26 que ya lleva sensor térmico con pantalla oled ya se sabe la temperatura del cuerpo.
08 Dic 2014 13:22 por bikersoy
Claro que sirven esos medidores mira este video de una convoy s2
Son muy baratos y al alcance de todos.
Las imagenes termicas sirven mejor para ver puntos calientes y problematicos.
26 Nov 2015 18:48 por emboscao
realmente interesante, bikersoy :aplauso: ahora habría que probar el poder refrigerador de la mano (que lo leí ayer y me quedé helado jaja :roto2rie: )
