por fin una sky ray king de 8 xm-l2 pero creo que han aumentado el tamaño de la cabeza
Nombre de la Página Web
pena tambien que es 5 modos
antiparanoico escribió:Había visto en los foros que la S1 tiene forward, por eso supuse que esta también lo tendría... Me ha vuelto el interés y... "marche una..." ... he vuelto a pecar...Trevilux escribió: Increíblemente en este tamaño, se nos permite encendido momentáneo, o sea debemos hacer pulsaciones parciales para cambiar entre los 2 modos y así seleccionamos antes de encender definitivamente pulsando a fondo y para cambiar de modo una vez ya encendida hay que apagar, así que supongo que es forward (aunque no es la sensación que transmite, no oigo un claro clicky, es minimo el espacio que ocupa.... Es curioso.
En referencia a esa oferta tan buena sobre la DQG aaa clicky de GearBest (que aún sin tener la calidad de otras DQG era asumible por el precio), yo decidí pedir una para una persona cercana (la he recibido hoy por Netherland Post, rapidísimo) y el caso es que:
YA NO ES IGUAL que la que compré en cnquality y de la que tanto me queje por el "next mode memory" durante un tiempo prolongado. Sigue siendo next mode durante tiempo excesivo, pero ya no tiene el encanto de la otra de encendido momentáneo, ahora es un reverse , ¿ha cambiado DQG el interruptor para una serie, tan poca uniformidad de formato?. la verdad me alegro de que no sea para mi , asi pierde parte de su ya limitada gracia.
O es una "vulgar copia".Trevilux escribió:...antiparanoico escribió:Había visto en los foros que la S1 tiene forward, por eso supuse que esta también lo tendría... Me ha vuelto el interés y... "marche una..." ... he vuelto a pecar...
Si no me gusta, alguien tendrá un regalo... Espero que llegue para antes de las fiestas.
la sky ray king cabezona 8 xm-l ahora tambien en dx de serie no creo que de mas de 3000-3500 lumens pero potenciandola podría ser bastante interesante
sky ray king 8 xm-l
con xm-l2 por mucho que he buscado no encuentro parece que aun no existe buscando he encontrado esto con 8 xm-l2 no apto para todos los bolsillos
klarus sd80 8 xm-l2
la pongo solamente como curiosidad por que con ese precio........
sky ray king 8 xm-l
klarus sd80 8 xm-l2
La ultrafire esta muy muy bien de precio con 8 led XML, si fueran XM-L2 U2 la compraba del tiron para trastearla. Es como una trustfire TR-J18 pero en pequeño. Ahora que para potenciarla sería complicado porque habría que añadir material porque se tiene que poner como un horno eso al máximo Sería para tener modos porque sino sería tenerla 3 minutos al máximo y apagarla hasta enfriar.
Y cambiar 8 led ya te vale otro tiron, y comprar una linterna con led un 20% menos eficientes bueno algo más porque no es ni bin U2...
Prefiero para llegar por ejemplo a 8000 lumenes alimentarlos a 3A que tener que gastar 3,5A por led para llegar porque además del consumo es la calor...
pues si, tienes toda la razon, yo tambien voy a esperar a que salga con xm-l2
El día 11 en aliexpress hacen descuentos del 15% mas o menos si lo pones ahora en la cesta y lo pagas ese día.
Hasta ahora me he comido las 100 primeras páginas hasta los 8.99$ (empezando por lo más barato) y he encontrado esto:
Frontal: http://www.aliexpress.com/item/NewWater ... 75834.html
18650 sideswitch: http://www.aliexpress.com/item/-/2005838085.html
C8: http://www.aliexpress.com/item/UltraFir ... 52394.html
AA/14500: http://www.aliexpress.com/item/CREE-XM- ... 85058.html
Ahora mismo ya estoy más que cansado, ya iré posteando cosas que encuentre.
Esta me gusta...A380 escribió:El día 11 en aliexpress hacen descuentos del 15% mas o menos si lo pones ahora en la cesta y lo pagas ese día.
http://www.aliexpress.com/item/CREE-XPE ... 59740.html
y cual seria mejor de serie esa o estamoviles2 escribió:por fin una sky ray king de 8 xm-l2 pero creo que han aumentado el tamaño de la cabeza
http://www.fasttech.com/products/1675102
Nuevo modelo de Nitecore para competir en el segmento más compacto de las 1x18650 (C21C, S20,...) Nitecore EC21. Tiene algunas cosas interesantes:
No es de alta potencia, han optado por un XP-G2, lector de voltaje a cargo de un LED rojo montado en el reflector, amplia opción de modos cubriendo los segmentos bajos : 1 - 20 - 100 - 210 - 460 lúmenes. Doble interruptor lateral, sólo 108 mm de longitud. Acceso directo a turbo y a low desde apagada.
http://nitecore.com/productDetail.aspx? ... GDTMPmG_L8
Esta otra ya no es de mi estilo, pero seguro que a algún compañero le hará tilín...
NITECORE TM06
(4x XM-L2 3800 lúmenes)
NITECORE TM06
¿Precio normal o ganga en EEUU? http://www.illumn.com/nitecore-tm06-4-x ... umens.html $199.95 (de momento sólo backorder, claro).Trevilux escribió: Esta otra ya no es de mi estilo, pero seguro que a algún compañero le hará tilín...
NITECORE TM06
Nuevo nuevo no es... es la actualización de la gama explorer, y ese modelo es la nueva generación de la EC2. Mantiene su caracter mixto-lanzador con el XP-G2 y veo que mueven el led rojo al reflector, para deleitarnos con miles de anillos concentricos en su proyección. Estéticamente mantiene algunos rasgos de su primera versión, con ahora un pulsador doble al estilo EA41.Trevilux escribió:Nuevo modelo de Nitecore para competir en el segmento más compacto de las 1x18650 (C21C, S20,...) Nitecore EC21. Tiene algunas cosas interesantes:
UPz escribió:Nuevo nuevo no es... es la actualización de la gama explorer, y ese modelo es la nueva generación de la EC2. Mantiene su caracter mixto-lanzador con el XP-G2 y veo que mueven el led rojo al reflector, para deleitarnos con miles de anillos concentricos en su proyección. Estéticamente mantiene algunos rasgos de su primera versión, con ahora un pulsador doble al estilo EA41.Trevilux escribió:Nuevo modelo de Nitecore para competir en el segmento más compacto de las 1x18650 (C21C, S20,...) Nitecore EC21. Tiene algunas cosas interesantes:
Me parece un poco más que una actualización, cierto que el concepto y potencia andan a la par, pero creo que el restyling (o como se escriba) es de suficiente entidad como para considerarla un ente bien diferenciado (aunque sólo sea por eliminar ese Clip asq**** queSsunwayman y Nitecore nos meten en muchos modelos y que se las pinta bien sobre el papel, pero para mi al final no hacen función adecuada ni en "uno" ni en "otro" sentido...
En cualquier caso me parece más interesante que la antigua EC2 y me parece mejor diseñada.
Solo hoy en Aliexpress:
Ultrafire S5 con un led Q5 por menos de 4€:
http://www.aliexpress.com/item/UltraFir ... 97869.html
Frontal XM-L con paquete de 4x18650 y cargador por 5€:
http://www.aliexpress.com/item/3-Mode-C ... 63792.html
En esta C8 si pone XM-L por menos de 6€:
http://www.aliexpress.com/item/UltraFir ... 91240.html
"Quien quiere hacer algo, encuentra un medio.
Quien no quiere hacer nada, encuentra una excusa."
Proverbio árabe
Proverbio árabe
Pues yo al final he pedido dos de estas, una negra y la otra plateada: http://www.aliexpress.com/item/UltraFir ... 97869.html
Las dos menos de 6$, perfectas para cacharrear
Que caprichosos, yo casi cojo en aliexpress el power bank de Xiaomi de 10400mAh, lo tenian a 11 dolares, pero cuando quise cogerlo ya estaba agotado.
La cosa es que manden los artículos, porque ya hubo en agosto también otro jaleo de estos de descuentos y al final, los descuentos eran los de siempre y si alguno tenía más descuento, accedía al artículo y ya no estaba disponible.
Y por experiencia, ultimamente no se que hacen estos chinos, pero llegué a una tienda en la que tenían muchas cosas de artesanía y cultura china, y por allí camufladas, tenían algunas cosas de airsoft, con precios realmente bajos, concretamente pedí un par de bolsas molle y una mascara y un par de correas para las réplicas, que tenían unos enunciados que no se correspondían con lo que eran, pero las fotos y descripción eran muy claras y los precios como un 50% más baratos que el resto de vendedores.
Al cabo de un mes de pagar tuve que abrir una disputa porque el vendedor solo sabía contestar, tranquilo que está enviado, pero el número de tracking era más falso que un billete de 3 € y no daba ninguna información.
Fué abrir la disputa y devolverme el dinero sin decir nada, o sea que no había enviado nada, volví a mirar en esa tienda y tenían los artículos que yo había pedido al triple del precio que pagué.
No entiendo este sistema, además no puedes votarles ni poner ningún tipo de alerta para otros compradores, el mercado asiatico es algo caótico en este sentido.
Por cierto, Frontal con un XM-L y dos R2 con lote de cinta para cabeza y enganche para manillar de bici, no trae batería. Unos 13€:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 222360.166
Proverbio árabe
Proverbio árabe
Esta no esta mal, una bolsillera con buen runtime y potencia mas que suficiente y varios bajos usables mas el encendido directo en low que me gusta, doble pulsador, cortita y de diseño también me entra.Trevilux escribió:Nuevo modelo de Nitecore para competir en el segmento más compacto de las 1x18650 (C21C, S20,...) Nitecore EC21. Tiene algunas cosas interesantes:
La TM06 también es reducida pero ya tengo demasiadas linternas multibateria y como compactas de alta potencia ya tengo el hueco lleno con la TM26
Bueno, pués como siempre, alguna de las ofertas de aliexpress tampoco era para tanto, aquí os dejo la misma Ultrafire S5 en ebay por menos de 3 €:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5411c165dc
Y el mismo pack de frontal con soporte para bici, cargador y pack de 4 baterías por menos de 13€:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1457069455
Proverbio árabe
Proverbio árabe
