Nuevos cargadores XTAR XP4c y MC2
XTAR XP4c
4 Canales de carga
Compatible con Litio y Ni-Mh/NI-Cd
Protección polaridad invertida
Activa baterías sobredescargadas
Adaptador 220v y enchufe 12v vehículo
Carga a 1.0A y 0.5A
Led indicadores de carga
Enlace fabricante: XTAR XP4c
Es un cargador de la reconocida marca Xtar, ideal para cargar las baterías con cualquier toma de 12v o en casa, oficina,etc con el adaptador 220v. Podemos cargar independientemente baterias de Litio o las clásicas AA/AAA.
Viene en una caja de cartón y en el interior en un estuche de plástico para evitar golpes y roturas.
ACABADO EXTERIOR
Como todos los cargadores de la marca XTAR tienen muy buenos acabados y calidad. Es un cargador muy parecido al Nitecore I4 pero con mejores características y más funciones.
Dispone de 4 canales de carga, donde podremos intercalar baterías del tipo y tamaño que sean. En el funcionamiento explicaré el motivo y la función que aparece en unas ranuras 1.0A/0.5A y otras 0.5A.
Se pueden intercalar baterías de todos los tamaños en los canales, de todas formas la anchura de los dos centraremos son más estreños y los dos de los exteriores son más anchos donde podremos alojar baterías 26650 sin ningún problema. En el nitecore I4 es muy complicado hacer cargar algunas baterías 26650 ya que no hacen contacto ni entran bien.
Aquí se puede ver lo que sobra por abajo en las diferentes baterías. La primera batería es una 18650 sin protección y la segunda con protección de la marca Panasonic que son de las más largas que podemos encontrar en el mercado, la tercera una bateria 16340 y por último una batería 26650. Como se puede apreciar podemos sacarlas sin necesidad de hacer esfuerzos ya que sobra aún recorrido en los muelles.
El funcionamiento es de lo más sencillo, no dispone de ningún pulsador o interruptor. No hace falta señalar el tipo de batería que vas a cargar ni tampoco la intensidad de carga.
Como veremos en la siguiente fotografía vienen 4 canales con una referencia de intensidad de carga diferente. En los dos canales centrales siempre cargaran las baterías a 0.5A independientemente de las baterías que haya puestas. Si queremos cargar a 1.0A de intensidad tan sólo podremos usar los dos canales exteriores. Y si usamos los 4 canales o usamos 3 canales que incluye uno central automáticamente cargaremos todas las baterías a 0.5A. Siempre que usemos un canal central de 0.5A los exteriores pasaran a cargar a 0.5A directamente.
Arriba en la foto se iluminará el indicador a la intensidad que estamos cargando las baterías, el cargador señalara según donde las coloquemos las baterías la intensidad de carga. Y en los canales se puede comprobar la intensidad de carga también.
Si usamos un canal central, automáticamente el cargador señala la intensidad de carga a 0.5A
Si usamos un canal exterior el cargador señalará la intensidad de carga a 1.0A.
Y por último si una de las baterías que vamos a cargar la colocamos en uno de los canales centrales todas se cargaran a 0.5A.
OTROS DATOS
Aquí se puede ver la entrada de corriente de 12v y 1A de intensidad. Ideal con el conector de mechero de vehículo para conectar nuestro cargador.
En esta foto podemos ver las especificaciones técnicas del cargador. La entrada y salida de corriente eléctrica y también los diferentes tipos de baterías que admite.
Es un cargador ideal para cualquier tipo de uso, se puede llevar a cualquier lugar ya que no ocupa mucho espacio y se pueden cargar baterías en cualquier sitio con el adaptador de 220v y la toma de mechero de 12v. Tendremos un cargador todo en uno. Además nos sirve para todos los tipos de baterías que tengamos ya que admite Litio y NI-MH. Con 4 canales de carga.
XTAR MC2
2 Canales de carga
Adaptador 220v y cable USB 5v
Carga a 0.5A y 0.25A
Enlace fabricante: XTAR MC2
Viene en una caja de cartón y caja de plástico interior como acostumbra xtar en sus productos. Esto proporciona una seguridad que evita muchos de los impactos que se puede llevar en los transportes.
ACABADO EXTERIOR
Es un cargador de un tamaño muy reducido, lo justo para que los canales de carga sean lo suficientemente amplios para alojar cualquier batería de litio con la holgura necesaria para extraerla sin problemas. Acostumbrados a ver cargadores de otras marcas, xtar tiene los cargadores más pequeños y reducidos del mercado, además con bastante calidad ya que están especializandose además de en linternas en cargadores.
Dispone de 2 canales de carga, el cual puede cargar a 0,5A o 0,25A que se pondrá automáticamente según la fuente de energía que usemos para conectar el cargador, más adelante explicaré estos valores de carga.
Se pueden intercalar baterías de todos los tamaños en los canales, lo único que no admite es por anchura insertar dos baterías 26650 como vemos en la imagen acontinuación debido al reducido tamaño del cargador podremos colocar tan solo una batería de este tamaño. (En el cargador no viene especificado que se admitan este tipo de baterías pero como se puede apreciar también podemos cargar una batería de este grosor).
En el otro canal sobra espacio para colocar una batería de un tamaño inferior a 26650.
Aquí en la siguiente foto podemos ver una batería 16340 y otra batería 18650, las baterías pequeñas se pueden colocar sin necesidad de añadir otros elementos ya que el muelle tiene suficiente recorrido.
Aquí se puede ver el espacio que sobra por abajo con una batería 18650 protegida que son las más largas que podamos encontrar en el mercado actual.
Es muy sencillo de utilizar, tan solo debemos conectar el cable USB a una toma de USB o al adaptador de 220v y no tendremos que realizar más nada, tan solo colocar las baterías a cargar y se encendera la luz roja indicadora de carga, cuando este completa se pondrá verde. Si insertamos una batería con la polaridad invertida no encendera ningún led indicador.
Si usamos el adaptador que trae el cargador de 5v/1.0A tendremos en cada canal de carga 0.5A. Si usamos un cable usb de alguna toma que tenga 5v/0.5A entonces pasara cada canal a disponer de 0.25A para la carga. Pero podremos usar el cargador hasta en condiciones de poca intensidad de carga, el regulara según la entrada la salida de intensidad.
OTROS DATOS
Aquí se puede ver la entrada de corriente de 5v y 1.0A de intensidad. Aunque como he explicado antes no importa si no disponemos de tanta intensidad de entrada porque la toma USB no entrege tanta intensidad.
Aquí os dejo las especificaciones técnicas del cargador, se puede ver la entrada y salida de corriente y los tipos de batería de litio que admite. Como se puede apreciar no viene reflejado baterías por ejemplo de 26650, pero si que se pueden poner sin poblema alguno reduciendo el espacio del otro canal.
Es un cargador fantástico, se puede llevar a cualquier lugar ya que no ocupa mucho espacio y se pueden cargar baterías en cualquier sitio con el adaptador de 220v y la toma USB de 5v. Además gracias a admitir una intensidad de entrada tan pequeña y poder cargar según la entrada de intensidad podremos conectar el cargador a una placa solar de 5v y 1A, en días nublados o con menos sol cargará a 0.25A en cada canal y en días muy soleados funcionara a 0.50A. Veo un cargador muy útil para muchos usos y utilidades que se le quieran dar.
