Re: El Hilo del Audio y el Vídeo
http://www.appinformatica.com/proyector ... a-hdmi.php
Que tal os parece?
329 Euros Sobre el papel pinta cojonudo, y si es para un bar no creo que necesite una calidad brutal, ya que me imagino que será para el Futbol (a veces en "HD", y otras en la porquería esa de la TDT normal), ccon lo cual...varamigue escribió:Otra cosa, un amigo tiene un bar en el que tenia un proyector hasta que se le jodio, y andamos buscando algun que este bien, y hemos visto este en un folleto por 329€
Que tal os parece?
¡¡¡Cuidado!!! Mucho cuidado con el típico error más que común a la hora de valorar la "calidad" de unos altavoces: ponerlos a un volumen muy alto y ver cómo suenan... ¡¡¡Craso error!!!varamigue escribió:Viendo modelos en fnac, he visto los inferiores a esos woxter, a mejor precio claro, y los he visto en App a mejor precio aun.
http://www.appinformatica.com/altavoces ... 1-150w.php
Tambien he visto estos muy bonitos, pero que tal iran? son menos potentes, pero claro no es para que esten siempre a toda leche.
http://www.appinformatica.com/altavoces ... usb-sd.php
a mí me gusta que todo suene ahí, con cuerpo, con delicadeza, con nitidez, con ubicación, sin coloración a ser posible... Y si tengo que ecualizar lo que sea para conseguirlo (nuestas habitaciones obligan a eso), pues hago lo que sea para conseguirlo... Pero ha de sonar bien, sin más de esto que de aquello.yavi_ escribió:Depende del gusto de cada uno, a mi me gusta mas bien que sea tirando a plano, si eres de graves potentes ya es otro cantar.
Cierto, a veces me toca escuchar cosas que no me gustan tanto con tal de que estén bien hechas las grabaciónes.pepitogrito escribió:
Otro cantar es cómo vienen grabados desde hace más de 10 años los CD comerciales, que los graban con los pies, mientras se emborrachan de cerveza mezclada con cazalla y esnifan unas rayas, junto que se acaban tirando a la primera que pasa directamente encima de la mesa de mezclas... basura a raudales.
Ya te digo, no me extraña que haya gente que haya recuperado los infumables vinilos, (al menos las grabaciones solían estar mucho más cuidadas...).yavi_ escribió:Cierto, a veces me toca escuchar cosas que no me gustan tanto con tal de que estén bien hechas las grabaciónes.pepitogrito escribió:
xatu escribió:También decir respecto a lo que se está hablando de que el sonido a niveles altos de volumen cuando suenan mal no siempre es el altavoz, es el amplificador que distorsiona el volumen porque su indice de distorsión se dispara a niveles altos, no puede hacer más.
Y por cierto recomiendo oir algún cd dts, aparte de la calidad está muy chulo oir los instrumentos por cada altavoz, por ejemplo de queen, que se notan bastante la sepa ración de los instrumentos. También conciertos en vídeo con sonido multicanal son un pasote.
¿Y no te planteaste pillar unos altavoces con mayor sensibilidad? A mi 87dB se me hacen poco si te gusta escuchar a bajo volumen y sobre todo si pretendes que te muestren el grave correctamente... En cualquier caso lo del sub me parece un gran acierto. Yo también lo tengo en todos mis equipos, aún con altavoces solventes.pepitogrito escribió:
... y los cabrones tienen unos graves que estás delante de ellos y te dices, "no, esto es imposible...", pero para ello hay que darles algo de volumen, eso sí, porque el cono de graves es de 4 pulgadas...
Pero, como tengo el SUB, ya se encarga él de añadir lo que falta a volumenes bajos... (Por eso y porque son de 100 watios si no recuerdo mal, y el ampli tendría que ser del doble más o menos para moverlos bien a bajos volumenes... Otro error común -en este caso me fue inevitable, porque no hay de menos watios-, cuando se compran altavoces: comprarlos que admitan más watios de los que puede entregar el ampli, cuando tendrían que ser de bastante menos...)
A ver, Yavi, no se trata de comparar potencias, sino que me refiero a la relación potencia amplificador-potencia de admisión de las cajas, capicci? (Sólo a esa relación, de la cual siempre nos han vendido que si te compraa uno de 50 w las cajas han de ser mínimo de 75 w, pues no, no necesariamente, e incluso mejor que no...).yavi_ escribió:No se, creo que te funciona lo de ande o no ande con el ampli, pero un ampli "X" de 100W, deberia dar la misma chicha a 1/2 del potenciometro que un ampli "Y" de 200w a 1/4 del potenciómetro, salvo que algún otro valor no se esté teniendo en cuenta.
Otro tema es que algunos mienten como bellacos en las especificaciónes técnicas que publican, como si de lumenes chinos se tratase.
Y lo del ruido que pueda meter con el volumen ya alto, también es o debiera ser indiferente de la potencia nominal del ampli, otra cosa es que se pueda dar el caso depende de que dos compares, y si todos los componentes salvo el ampli son los mismos, que el ruido puede venir de muchos sitios, ya sea por interferencia electrica, fuente de sonido etc, etc.
Tiene buena pinta ese ecualizador, ¿Me lo regalas?
A ver, querido, vayamos por partes.varamigue escribió:Bueno, ya tengo los altavoces, al final los woxter 1250.
Ahora viene lo que cabrea. La entrada de audio a esos altavoces es un mini jack, y tiro a conectarlo a la tele, y resulta que como detecta que se ha conectado la salida de auriculares, se pone en modo "auriculares", y me desactiva todas las opciones del audio, y claro suena como tiene pre-programado para auriculares, lo que dudo que sea lo mas optimo para un sistema 2.1. Sonar suenan bien, se gana bastante, pero creo que no es lo suyo.
Entonces mirando las demas tomas de atras de la tele (es esta, nuevecita), veo unos RCA de audio y de video que no se si son para salida o entrada, pero el tema es que tengo un cable adaptador de RCA a mini jack y si lo conecto se queda igual, aun cambiando las opciones de salida de audio. Vamos que despues de probar y probar solo puedo hacer que suene el 2.1 con la salida de auriculares.
Viendo que entre las opciones de salida de audio hay una que pone HDMI, he pensado que tal vez con un convertidor de HDMI a audio tenga una salida de audio adaptada a altavoces, y disponga de todas las opciones para afinarlo al gusto. Como adaptadores he visto esto:
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 3f35e40f98
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 5d4284188b
El "miedo" que me da, es que por hija puta si detecta un hdmi conectado tambien me quede sin video.
Ahí se resume casi toda tu respuesta...pepitogrito escribió:
PD: No ignoro que, en una sala de grabación, la acustica es otra muy distinta a la de nuestras casas, tuve la ocasión, por suerte, de comprobarlo muchas veces... nada que ver.
