tr-801 1 modo xm-l
tengo otra con xp-g que con el circuito de serie de la tr-801 1 modo ronda los 1.65 amperios y la nueva versión con xm-l a 2 amperios es muy superior , en cuanto me lleguen mas xm-l le pondré uno a la que lleva xp-g, quizás incluso direct drived si la intensidad no es demasiado alta
resultado final aunque con el clip de la sipik sk-68 de la versión tr-801 xp-g que monte anteriormente, a esta aun tengo que ponerle el clip la lente es de sipik también pero tengo intención de ponerle alguna lente de dx o kaidomain para no desmontar mas sipik sk-68, también estaría bien encontrar clips
olvide limar un poco para que la lente quede lo mas cerca posible del led, tendré que sacar el led para ello
ya recortada la cabeza con cortatubos y con la lente en posicion:
sipik sk-68 xr-e 14500@1.3 amp vs tr 801 xm-l @ 2amp
bajando la exposición para poder apreciar mejor la diferencia, la sipik anda en unos 580 lux@1m y la tr-801 xm-l anda en 700 lux @1m pero abarcando un área mucho mayor :
en datos:------------------------------- throw----------cantidad de luz
tr801 xr-e stock @1.2 amp:-----------3400lux--------- 9.7
ultrafire p10 xp-g @ 1 amp:----------2700lux--------14
tr-801 xp-g flood mod@1.65 amp:---430 lux---------18
tr-801 xm-l flood mod@2 amp:------ 700 lux---------29
tr-801 xm-l mod@2 amp-------------3100 lux-------28
(en los que pongo flood mod es con la lente asferica)
