New arrival in the low cost shops.
Madre de dios, la versión de 16340, joder joder, me van a matar, ahora no sé si cancelar la AA y pedir solo la 16340, o pedir las 2, me acabas de matar. Coño, que la 16340 anuncia 460 lúmenes joder.
tranquilo hombre.... y...parece mentira que no lo sepas, no hagas caso a las especificaciones porque se ve que son sacadas de la información que les dan a ellos, que solo la vuelcan y listo.... si fuera de una fenix, olight o algo así, pues me lo creo....la versión AA seguramente sean los lúmenes con AA, con 14500 dara más, la versión 16340 al usar solo litio, es imposible que de "pocos" lúmenes porque no va a usar baterías de 1.5v, asíque o compras las dos, o compras la que en formato te guste más, yo de momento me aguantoMiguel_79 escribió:Madre de dios, la versión de 16340, joder joder, me van a matar, ahora no sé si cancelar la AA y pedir solo la 16340, o pedir las 2, me acabas de matar. Coño, que la 16340 anuncia 460 lúmenes joder.
Al final he pedido las 2, a tomar por saco.
Vuelvo a preguntar, viendo que la 16340 anuncia 460 lúmenes y la AA 230, ¿es posible que en la AA los 230 lúmenes sean con AA y con 14500 también de 460? es que sería un poco lamentable que la 16340 fuese más potente que la grande ¿no?
Gracias por la respuesta rápida.Pulpo del Retiro escribió:tranquilo hombre.... y...parece mentira que no lo sepas, no hagas caso a las especificaciones porque se ve que son sacadas de la información que les dan a ellos, que solo la vuelcan y listo.... si fuera de una fenix, olight o algo así, pues me lo creo....la versión AA seguramente sean los lúmenes con AA, con 14500 dara más, la versión 16340 al usar solo litio, es imposible que de "pocos" lúmenes porque no va a usar baterías de 1.5v, asíque o compras las dos, o compras la que en formato te guste más, yo de momento me aguantoMiguel_79 escribió:Madre de dios, la versión de 16340, joder joder, me van a matar, ahora no sé si cancelar la AA y pedir solo la 16340, o pedir las 2, me acabas de matar. Coño, que la 16340 anuncia 460 lúmenes joder.
Yo soy de gatillo fácil cuando veo cosas que me parecen tan "regaladas" como estos 2 modelos y al final han caído las 2, espero que tengas razón y la "grande" de también unos 400 y pico lúmenes con 14500.
En Cnqualitygoods (y en los blisters de las linternas) ponen 190 lúmenes para la AA, y 280 para la 16340
El principal inconveniete que les veo a las pequeñas solarstorm es que no tienen memoria, encienden en alto o en bajo? .
Por lo que veo en las especificaciones tanto de Fasttech como de CnQualityGoods enciende en Alto, cosa que a mí me gusta, aunque en este caso, siendo el modo Bajo "customizable" quizás habría sido mejor que encendiese en el modo "bajo", de todos modos, creo que con las características y precio que tienen no se les puede poner ninguna pega, bueno, a no ser que cuando nos lleguen estén fatal construídas y sean una mierda, cosa que no creo que sea así.miguel41 escribió:El principal inconveniete que les veo a las pequeñas solarstorm es que no tienen memoria, encienden en alto o en bajo? .
Por cierto, parece ser que las roscas son buenas:
¿Cómo veis estos imanes para poner en estas Solarstorm?
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ts-10-pack
Es que viendo como tienen el tailcap, tiene pinta de que se puedan poner ahí unos imanes sin problemas debajo del muelle, y sería un puntazo.
Aunque ahora que me fijo mejor, viendo el diseño del tailcap, tiene pinta de que la "tapa" de metal de la linterna en su parte de abajo es bastante gruesa asi que dudo mucho que el imán fuese todo lo efectivo que me gustaría, aunque todo sería probar.
También podría ser que me sirvieran para la copia de la New 898 con 18650, aunque aquí ya dudo que pudiera con el peso de la linterna.
¿De que me suena esta Palight de Wallbuys?
http://wallbuys.com/Product/PALIGHT-X41 ... -AA--18469
Definitivamente me parecen una grandísima compra cualquiera de las 2 Solarstorm.
Aquí una pequeña review de esa Palight:
http://budgetlightforum.com/node/29890
Viendo los consumos que midió el chico, ¿Cuántos lúmenes reales podría dar? Viendo el PDF del XM-L2... ¿podría llegar a los 500? leo en los comentarios que el paisano estima entre 400 y 500 lúmenes, por cierto, esta enciende en modo LOW, que como sabeis es el modo que se puede "customizar" asi que ahora mismo solo espero y deseo que la Solarstorm lleve el mismo driver, sobretodo por la potencia, que la verdad tengo mis dudas, pero si realmente da unos 400 lúmenes, es cojonuda.
También la tienen en cnqualitygoods, kaidomain, e incluso en aliexpress:
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=2002
http://www.kaidomain.com/product/details.S023116
http://www.aliexpress.com/store/product ... 33240.html
menos de eso es lo que me costo a mi la s10 baton.Miguel_79 escribió:¿De que me suena esta Palight de Wallbuys?
Supongo que te refieres al precio de las Palight, ¿sabes que las Solarstorm que supuestamente son la misma linterna cuestan 10 euros no?wartzhell escribió:menos de eso es lo que me costo a mi la s10 baton.Miguel_79 escribió:¿De que me suena esta Palight de Wallbuys?
Pulpo del Retiro escribió:35$ con batería y con tritio!
http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=2019
Lo que no entiendo es que hace referencia a las baterías y a esta cápsula para ese tipo de baterías: http://www.cnqualitygoods.com/goods.php?id=1990 que en la descripción pone: "Application: To hold small pill ; Small jewels; It's also designed to be a charger adapter for 10180 battery; Using this item, 10180 can be charged in Normal AA charger "
No lo entiendo, como las carga en un cargador AA, si al ser de litio tienen más voltage?
Aún no he recibido las 3 Spy's que pedí hace unos días y me sacan esta? Pues a la saca!
DQG se esta ganando un rinconcito en mi vitrina...
Mucho más potente, más pequeña, la mitad de peso, mucho más runtime, etc., etc., etc...Miguel_79 escribió:Supongo que te refieres al precio de las Palight, ¿sabes que las Solarstorm que supuestamente son la misma linterna cuestan 10 euros no?wartzhell escribió:menos de eso es lo que me costo a mi la s10 baton.Miguel_79 escribió:¿De que me suena esta Palight de Wallbuys?
Ahora mismo a 28 dólares, ¡¡¡corred insensatos!!!
Otro que no se ha enterado de que las interesantes y de las que hablo no son las Palight...
Yo también creo que , excepto por el interruptor (que en una EDC es una concesión aceptable) la DQG 18650 supera a cualquier AA
stirner escribió:Yo también creo que , excepto por el interruptor (que en una EDC es una concesión aceptable) la DQG 18650 supera a cualquier AA
¿Qué es lo que no entendéis de que cuesta 10 euros?
A ver, resumo:
Solarstorm SC01 por 10 euros con cupón BLF:
https://www.fasttech.com/products/1/100 ... 230lm-cool
Puede usar pilas AA (ventaja respecto a las 18650, las AA se pueden conseguir en cualquier lado) y 14500.
Mide solo 88mm de largo y pesa solo 37 gramos.
Da unos 450 lúmenes con litio (al menos la Palight que es exactamente igual que esta).
Tiene botón lateral engomado (cosa que muchos buscamos).
2 modos, 1 memorizable en cualquier intensidad (tiene modo rampa), y tiene modo strobo oculto con doble click.
Solarstorm SC02 por 10 euros con cupón BLF:
https://www.fasttech.com/products/1601/10005040/1663801
Pila 16340/CR123A
Solo 73mm de largo y 35 gramos
Probablemente aún dé más lúmenes que la anterior, seguramente llegue a los 500.
El resto mismas características.
Repito por si no os ha quedado claro, 10 euros. Decidme, ¿Qué linternas conocéis con unas características si quiera PARECIDAS por 10 euros? No sé, o de repente me he vuelto loco, o no acabáis de entender que no hay nada ni parecido que no cueste mínimo el doble.
Ya, pero ¿y si resulta que NO es la misma, y que todo eso que dices es pura ciencia ficción que ocurre en un universo paralelo?Miguel_79 escribió:stirner escribió:Yo también creo que , excepto por el interruptor (que en una EDC es una concesión aceptable) la DQG 18650 supera a cualquier AA
A ver, resumo:
Pila 16340/CR123A
Hombre, 10 euros no son mala cosa.
Saluds
Estéticamente son EXACTAMENTE iguales, tienen EXACTAMENTE las mismas medidas, y resulta, mira tú, que tienen EXACTAMENTE el mismo funcionamiento, con 2 modos, el modo bajo siendo memorizable con el modo rampa etc, ¿realmente crees que teniendo hasta el mismo funcionamiento, lo que lleva a pensar que tienen el mismo driver, tienen un rendimiento de consumo/lúmenes distinto? Lo raro sería que no fuesen exactamente la misma linterna.
En lo único en lo que supera a la DQG es en los 10€ .
Cada uno tiene sus gustos . A mi el interruptor lateral no me gusta , excepto para linternas muy largas . Las 18650 son las baterias mas eficientes en litio . Uso baterias , y no pilas , asi que encontrarlas en cualquier sitio no es una ventaja para mi (solo lo seria si me fuera al indico a trabajar en un atunero por ejemplo , o si me fuera de viaje al tercer mundo , y eso para bien o para mal no va a pasar ) Una 14500 tiene unos 700mA y una 18650 tiene 3400 . Las dos linternas tienen un tamaño similar . La DQG tiene mas runtime y algo mas de potencia .
Cada uno tiene sus preferencias . Eso es todo.
Ajá!!! Pero algunos vivíamos en el tercer mundo, pero ahora con los gobiernos progresistas, progresamos... vertiginosamente al octavo y sin escalas... y tal vez lo superemos... Así que... AA o Dstirner escribió:... , o si me fuera de viaje al tercer mundo , ...
