Consulta sobre led de casa.
Todo lo relacionado con la iluminación doméstica.
17 Ago 2012 22:41 por Tize
Hola a todos chicos, tengo luces en mi cocina que utilizan el led que adjunto en la imágen que es el DICROICA LED DIRECTA A 230V 4,2W GU10 LUZ FRÍA 30º
Pero resulta que los míos son de luz cálida (amarrillenta) y me gustaría cambiarlos por los de luz azul (más blanca) pero no se como se denominan o se llaman realmente.
Estuve mirando en Dealextreme que hay bastantes a buen precio pero la verdad es que no se cual sería el mío.
En el corte inglés me cuestan cada bombilla 30€ y en la web que arriba adjunto me cuestan menos de 10$
Espero que alguien pueda ayudarme por favor a escoger el ideal que tenga un buen fogonazo de lúmens y sea de luz blanca azul bajo consumo.
Gracias.
17 Ago 2012 23:22 por miguel41
Re: Consulta sobre led de casa.
Mira las caracteristicas, y procura elegir que tengan mas de 400 lumenes y una temperatura de color de 6000k o mas la luz calida (naranja) tiene de 3000 a 4000k segun creo.
Lo que si es seguro es que cuanto mas alta es la cifra mas blanca y azulada es la luz.
18 Ago 2012 05:32 por juanitor7
miguel41 escribió:Mira las caracteristicas, y procura elegir que tengan mas de 400 lumenes y una temperatura de color de 6000k o mas la luz calida (naranja) tiene de 3000 a 4000k segun creo.
:aplauso:
Ok, de 5500 K para arriba se puede considerar blanco neutral hasta blanco frio. Eso sí para una cocina si que pueden ser blancos , no te pases de blanco frio 7000 K que sino es hasta molesto un poco y puede ser azulado. Aunque no se si fabricarán con esa tª.
Si fuese para un salón el blanco frio llega a cansar de tanta luminosidad y no da buena sensación , con colores cálidos para mi gusto es mucho mejor para relajar la vista.
Lo malo de estas "bombillas" es que aun son caras y entregan pocos lúmenes en relación a los W, ya que utilizan leds que son más genericos. Además cuantos más lumens, más Watios y mayor disipador de aluminio = más caras.
esta no parece que esté mal: deal extreme 6500 K blanco frio ,
lo malo que 12 V y se queda corta en lumens.
220 V y blanco frio: DX , pocos lúmens :( , pero barataaa :)
DX, GU10 4-LED 360-Lumen 7000K White Light Bulb (220V AC)
MR16 6500K 5.5W 360-Lumen 30x5050 SMD LED White Light Bulb (12V) leds de lo más cutre y pocos lumens / W.
Led lenser T7, X21, MTE SF15 X-ML T6, C78, MAG 2D, Led Lens K3 Xre Q4, Fenix E01, Trustfire XP F23, Sipik Sk 68, Romisen Rc-T6 (dead)
18 Ago 2012 11:37 por Tize
Hola @Miguel, gracias por tu mensaje nos sabía lo de los lumens gracias que llegué a caer al foro adecuado donde me pueden orientar.
Ahora así ya se que características son las ideales para poder comparar luces nuevas y comprarlas.
@Juan tu comentario es genial y más fácil y explicado imposible, con los links ahora más sencillo está claro para realizar un seguimiento de los bombillos.
Voy a hacer una prueba ya que Dealextreme tiene los gastos de envío gratis a toda España y el mundo si no me equivoco, voy a pedir uno de los bombillos intentaré que tenga menos de 12W la mía actual tiene 4,2W y realizaré la prueba que tal se ve en la cocina.
Ahora por lo menos puedo ir sabiendo que clase de bombillo necesito ya que antes o sin ir muy lejos, ayer cuando escribí este post no sabía lo de los lumens ni lo de 5500k´s
Gracias a ambos por vuestro tiempo y ayuda, cuando lo reciba y vea su resultado informaré de ello si quieren saber más al respecto, publico algunas fotos de la cocina en un antes y después.
18 Ago 2012 12:23 por maito
Tranquilo que aunque pongan blanco cálido a mi no me parece nada cálido, solo un poco en los bordes del foco. Te pongo una review por si te aclara algo las cosas. Mañana harán 3 meses de uso y todavía ninguno ha fallado.
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... &hilit=led
18 Ago 2012 12:24 por Tize
Ya tengo los modelos que son los mejores según las prestaciones que ustedes me habéis indicado.
Todos en bajo consumo sin exceder de 7W.
Para más información si alguien puede recomendarme puede hacer click directamente en los links que están ordenados según foto.
Estos dos modelos son un tanto peculiares y no se si realmente son mejores que los de bombillito pequeño.
http://www.dealextreme.com/p/gu10-500-5 ... r=12065646
http://www.dealextreme.com/p/gu10-6-4w- ... r=12065646
Luego estos cuatro modelos son los que más confianza me dan en prestaciones y en Lumens no bajan de 450Lumens
http://www.dealextreme.com/p/gu10-5w-65 ... r=12065646
http://www.dealextreme.com/p/gu10-5w-5- ... r=12065646
http://www.dealextreme.com/p/gu10-5x1w- ... r=12065646
19 Ago 2012 05:13 por juanitor7
Ok tize, le vas pillando el rollo al tema , :number1:
No te puedo echar mucha mano en el tema de las reviews que tengo pocas bombillas de estas led...
2 compradas en el Lidel de un color cálido a 5 € para el pasillo 3W (no hace falta tanta luz). Y al ser una lámpara con luz directa y un pequeño difusor tipo campana pues hace una luz más que suficiente, no es apta para plafones ya que no da luz potente para iluminar una habitación.
1 del bricodepot para el flexo de 3W.
1 con un led de 12 W (un SSCP7) al final le he dado uso con un disipador de una placa de aire acondicionado que la tengo en el baño con un difusor y da una luz como 2 bombillas de 9W en bajo consumo y encendido instantáneo. :cejas:
cocina: regleta del Lidel con leds de 3W. iré ampliando poco a poco , pero lo más seguro que los construya yo con leds más eficientes y más baratos: Xte, Xml, etc...
y ya está... :D
16 Mar 2014 23:30 por ANTI
Tize escribió:Ya tengo los modelos que son los mejores según las prestaciones que ustedes me habéis indicado.
http://www.dealextreme.com/p/gu10-500-5 ... =affiliate
http://www.dealextreme.com/p/gu10-6-4w- ... =affiliate
Estas que pones son las que yo te aconsejo. El consumo que tienen es de 5,5w de energia activa que es la que te cobraran, el resto es energia reactiva que consume por tener un factor de potencia lejos de uno. Otro consejo es que las compres en ebay porque te las envian mucho mas rapido (horas o un dia) y si tienes algun problema te suelen enviar otra sin pedirte que le envies devuelta la averiada. Saludos
