New fenix tk35 XM-L T6 800 lumens!!
07 Dic 2010 14:26 por ErConos
Hola compañeros,a la espera de que fenix sacase algo con unas prestaciones potentes,siempre en busca de las ultimas noticias a aparecido esta noticia.
Principal fabricante mundial de lámparas LED Fenix está preparando un nuevo modelo. TK35 - esta nueva antorcha en una serie de lámparas de alta luminosidad. Característica de este modelo es el nuevo diodo XM-L T6 , lo que significa que las nuevas luces será suficiente de alta potencia. Según la información preliminar de la potencia del flujo luminoso será de 800 lúmenes, lo que puede hacer la poderosa linterna de la mayoría de todos los modelos de Fenix . Un reflector más lo hará, sin embargo, y muy largo alcance.
En apariencia Fenix TK35 recuerda turismo modelo LD40 . Porque, tal vez, TK35 tendrá dos botones para cambiar los modos y la parte trasera de la lámpara vklyucheniyavyklyucheniya. Caja de plástico, resistente a los golpes.
Las comidas se llevan a cabo dos baterías conectados en paralelo 18650.
Me llamaba la atención que fenix llevaba un tiempo sin sacar nuevos led y pensava que los próximos leds serian sst-50,S2.Pero me llama la atención el led que declaran: XM-L T6 800lumens! que beneficios tienes este led respecto a un sst-50? es que en esto de los leds soy un poco nuevo jeje.
También decir que no veo yo un modelo tk que sea de plástico,en todo caso lo llamaría ld35 ¿no? yo sinceramente preferiría que fuese de metal,pero si luego el precio final es bastante menor pos nada plástico ;).
Espero que os halla gustado la información,1 saludo.
Fenix E20 2015,Fenix HL25, Fenix ld41 XM-L U2, Fenix pd30r2, Combo Fenix ld01r4 & Fenix e01, led lenser david 19 y linternas clasicas..
07 Dic 2010 17:10 por d4n1
Re: New fenix tk35 XM-L T6 800 lumens!!
No me gusta que sea de plasticurri :( Tan cojonuda como podría ser y la quieren hacer de plastico?
Si quieres saber sobre los XM-L:
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=22&t=1136
07 Dic 2010 18:03 por ezeqdb
PLASTICO :confused: los 800 lúmenes deben calentar lindo.. es una tontería eso..
Por otro lado, me gusta la disposición de 2 18650 paralelas.
En ese foro hay mucha información, pero básicamente los XML son los sucesores de los P7 y MCE. Funcionan a 3A iluminando casi lo mismo que los SST-50 a 4,5. Estos últimos brillan un poco más porque se los puede llevar (legalmente) hasta 5A, y algunos los han puesto en 7A.
07 Dic 2010 20:03 por ErConos
La verdad es que si quieren que sea un modelo tk debería ser de metal y no pasarse al plástico y mas teniendo en cuenta que sera el modelo con mas potencia de todos los que han hecho asta ahora...
Ami me encanta la idea de que utilice 2 18.650 paralelas ya que le da autonomía y se queda mas compacta y en el cargador ultrafire entran dos,así que por ese tema bien.
Conclusión: Plástico en una serie tk con 800lumens no gusta :roto2qtemeto: , pero por lo demás bien...
07 Dic 2010 20:40 por XRAYBoY
Me hace ilusión! :vota:
Quiero decir que Fenix siempre se ha preocupado de no dar lúmenes de más en el caso de que comprometieran la integridad del led.
El que se anime a sacar una linterna de plástico será (espero) por que el led no necesite tanta disipación y se baste con la cabeza metálica.
Lo cierto es que seguimos sin tener datos precisos de la franca ventaja térmica de los XM-L respecto a los demás leds, pero noticias como
esta me hacen albergar la esperanza de que sea este un led revolucionario en ese campo y permita la introducción de nuevos materiales
más sólidos, ligeros y resistentes al desgaste (pensando en las roscas) que el Aluminio.
07 Dic 2010 20:54 por Ogam
Que mantecado mas rico para estas navidades :gaydude: .
Esperando y :sherlock: buscando informacion, me gusta.
07 Dic 2010 22:21 por fran82
XRAYBoY escribió: permita la introducción de nuevos materiales
De qué materiales hablas? Oye y no crees que mejor seria que las linternas tuvieran conector para un cargador externo y asi no tener que sacar la pila (osea enroscar y desenroscar) cada vez que quieras cargarla?
07 Dic 2010 23:54 por ErConos
Ojala así los datos de duración serian por decir exactos del tiempo que duran por el tema de que algunas baterías son mejores y otras peores,al estilo de la olight sr90,polarion.
Pero tengo entendido de que fenixlight sacara su propia gama de pilas de aquí a dentro de 1 o 2 años así que tocara esperar. :zpalomita:
08 Dic 2010 00:05 por XRAYBoY
fran82 escribió:De qué materiales hablas? Oye y no crees que mejor seria que las linternas tuvieran conector para un cargador externo y asi no tener que sacar la pila (osea enroscar y desenroscar) cada vez que quieras cargarla?
Pues se me ocurren varios...la fibra de carbono, de vidrio, polímeros varios muy resistentes a la abrasión y desgaste...
La cosa es que se abra un poco el campo y veamos cosas nuevas. De este modo podrían generalizarse y ver linternas de marcas
conocidas en supermercados, con leds decentes para variar. :rolleyes:
Respecto a lo del cargador, para uso general no estaría mal (siempre que no implique que estén selladas), pero bajarían muchos puntos en estanqueidad.
08 Dic 2010 00:25 por moviles2
XRAYBoY escribió:Me hace ilusión! :vota:
ya me gustaría creerlo pero soy mas exceptico :(
creo recordar que el limite fisico de los leds era unos 330 lumens/w a esa eficiencia toda la energia se convertiría en luz y nada en calor
a 160 lumens/w todavía la mitad de la potencia se transforma en calor :(
eso si se calentara menos que otros menos eficientes ya lo veremos en breve :zpalomita:
edit :he encontrado donde lei lo del calor generado en funcion de la eficiencia
link
08 Dic 2010 01:01 por d4n1
Materiales muy interesantes estás comentando. Eso ya no es plasticurri ... :elboinas: ¿Veo una multiled XM-L?
08 Dic 2010 01:02 por XRAYBoY
Ya...pero eso va a depender de en qué punto de la curva miremos...
Nadie la a poner un XM-L a 350mA (espero) :gaydude: y según subimos van perdiendo eficiencia.
También las pruebas de eficiencia se hacen a 25ºC en laboratorio...
No obstante un MC-E K Bin da solo 82.59 lm/W @350mA...el paso es grande!
The thermal resistance of the XM platform is 2 degrees C per watt— an industry-leading technology breakthrough and a 350 percent improvement over Cree’s flagship XLamp XP-E LED.
I want to believe! :D
Última edición por XRAYBoY el 08 Dic 2010 01:13, editado 1 vez en total.
Razón: English fail!
08 Dic 2010 01:10 por moviles2
XRAYBoY escribió: I want to beliebe! :D
yo también xrayboy, yo también
esperando estoy ansioso los xm-l :mail: :zpalomita:
08 Dic 2010 01:43 por ezeqdb
Cuerpo de adamantium sería interesante..
08 Dic 2010 02:02 por ErConos
Yo creo que todo lo que sea dar un paso adelante esta bien,pero también esos pasos adelante habrá que pagarlos y algunos saldrán bien y otros regular,espero que de fenix todo sea dar pasos hacia delante y mejorar y algún día tendremos linternas de carbono xD :cejas: (espero que no les salga el tiro por la culata)
08 Dic 2010 10:22 por juanled
A ver si se empiezan a estandarizar un poco y se ponen a precios buenos.
Esa debe alumbrar una barbaridad y el que sea de plástico, para mí no es malo, existen muchas clases de plásticos y seguro que el Led se calentará menos que los actuales.
De todos modos, el tiempo nos irá diciendo.
08 Dic 2010 13:15 por ErConos
Ami es que me gustan que sean de metal,por el tacto y tal,pero si este modelo cuando lo saquen tiene unas muy buenas prestaciones,sobretodo si llega sobre una buena distancia sobre 400metros y buena autonomía me la compro de cabeza si el precio ronda sobre los 120€.
Haber si tiene un buen alcance esta fenix ya que hace poco han sacado el modelo tk50 y declara 354metros! :eek:
08 Dic 2010 13:36 por moviles2
a mi no me parece ni medionormal que parte de la carcasa sea plastico, que a igual potencia genere un poco menos de calor no es escusa para mi. va a seguir generando poco menos calor que un p7
a los 100 lumens/w que andara a plena potencia todavia mas del 60% de la potencia se transforma en calor,
la bajisima resistencia térmica de 2C/w de los xm-l es un dato favorable pero hay que sumarle la resistencia térmica de la estrella en la que estén montados y de todas formas por muy bien que transmita el calor hay que tener a donde transmitirlo
08 Dic 2010 15:54 por yavi_
Materiales a parte, la idea de tener 2*18650 en paralelo me parece estupenda, teniendo un mango grueso pero una longitud de la linterna cómodo.
¿Sabeis de más linternas que usen esta configuración?
21 Dic 2010 14:58 por ErConos
Existeee!!!!Bueno fenix ya ha echo oficial su anuncio y declara nada mas y menos que 820 lumens ANSI !!! :aplauso: Y es de aluminio!!! :abrazo:
Nombrar de que en el modo turbo(820 lumens) nada mas que puede estar 25 minutos..
• Cree XM-L (T6) LED con una vida útil de 50.000 horas
• Utiliza cuatro baterías 3V CR123A (Litio) o dos baterías recargables 18650 (Li-ion)
• 164 mm (largo) x 43.64mm (diámetro) x 51.5mm (Jefe)
• 256 gramos de peso (sin pilas)
• Salida digitalmente regulada - mantiene un brillo constante
• Protección contra inversión de polaridad, para protegerlo de la instalación inadecuada de la pila
• Interruptor de doble botón en la tapa posterior, la operación conveniente
• Fabricado en aluminio de grado aeronáutico duradera
• Tipo de acabado Premium anti III anodizado duro abrasivo
• cristal templado ultra claro objetivo con revestimiento anti-reflejo
Aviso: Los mencionados parámetros (probado en el laboratorio utilizando la calidad de las baterías de litio CR123A primaria) son aproximados y pueden variar entre linternas, baterías, y los ambientes.
TK35 * cambiará automáticamente el nivel de brillo de turbo para el nivel de brillo de alta después de un tiempo de 25 minutos de trabajo con la configuración de seguridad. Así que el tiempo de ejecución del nivel de brillo turbo es el tiempo acumulado.
Ojala que pongan un buen precio...130€ +/- :esdios:
1 saludo.
