vamegane escribió:Muchas gracias, la linterna es d polimero en este caso cual me aconsejariais teniendo en cuenta que tampoco me interesa que tenga tantos modos distintos con que tuviera l 3 tipos me valdria.
Las pilas 18650 no son dell mismo tamaño que las cr123 ?
No. Las baterías CR123A miden la mitad que las 18650. (normalmente donde entran 2 CR123A entra una 18650)
Como tu linterna funciona con dropin P60, es el propio dropin que elijas el que determina a qué voltaje funcionará la linterna.
Tienes dropins que funcionan a 6v (2xCR123A) o a 4,2v (18650) o más voltajes. Tu linterna al estar hecha de polímeros plásticos no tiene la
capacidad de disipación de calor de otra hecha íntegramente de Aluminio, por lo que no te puedes ir a los P60 más potentes.
Si vas a seguir usando las mismas baterías que tienes yo compraría
este.Tiene 3 modos fijos de potencia y otro modo oculto que va de 0 a 100% de potencia. Tu eliges donde quieres dejarlo en función de la luz que necesites o de lo que se caliente la linterna.
Este P60 soporta voltaje para usar 2xCR123A, 18650 ó 2x16340 (versión recargable de las CR123A), por si te decides a cambiar de baterías.
