Añado una prueba de runtime de una linterna que me lleva fastidiando varias semanas.
Fue un problema que surgió a las pocas horas de llegar
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 105#p94105
aquí se habla del problema, llegué a una solución no demasiado satisfactoria pero aceptada por mi, con el vendedor (a veces parece que hablas con una pared).
En la foto se ve como separé la cabeza "sellada" para intentar acceder al driver, y en las instrucciones se indica claramente que no se debe separar la cabeza y que eso anula la garantía. Esas roscas, que tenían tonalidad azulada verdosa con una pasta que no se sacaba ni con alcohol ni rascando con nada
(supongo sería la cola o lo que co** echen para sellar o pegar), ha sido un trabajo de Chinos (je,je), con alfiler y alcohol, bastantes días y limpiando las roscas de ambas partes (parecía que siempre había más basura), y el caso es que por la construcción de la linterna es evidente que por ahí pasa la corriente que viene de cola, pero como puede pasar con toda esa basura?, el caso es que después de media docena de días limpiando muy calmadamente está un 90% limpia, y ahora la linterna enciende y parece que no parpadea nada. Al menos de momento, desde luego no pienso hacer una review para una marca que ni siquiera me contesto al email. Pero para mi base de datos me gusta tener estas tablas runtime, así que aquí va. (la añado como todas al post inicial)
La linterna es super flood, es evidente por tanto que los luxes a 1 metro son bajos, pero aún así ilumina bastante (no sé cuantos lúmenes no creo los 180 que dicen , pero seguro que más de 120).
Lo que no entiendo es que dan un runtime de 1.5 horas (creo que se refieren a 1h 30 min), cuando yo con la 2400mA obtengo mejores valores.
Ellos dan rango de voltaje funcional de 0.9- 3.2V, así que supongo que cuando hablan de 1100 cd (o sea lux a 1 metro) se refieren a valores obtenidos con una batería LiFePO de 3.2V. Lo cual es lógico, porque ni siquiera con la Zebralight SC52 que tiene unos 280 lúmenes llego a los 1100 lux a 1 metro (con eneloop, en potencia H2 de 170 Lum), y tanto esta como la zebra son muy flood.
