Me ayudais con un driver?
20 Nov 2010 16:44 por varamigue
:mail: Por fin me ha llegado el driver pero ahora me suge la duda, aunque ha salido por ahi varias veces, o se me ha pasado o no salia pero... a donde sueldo los cables? :confused: El positivo parece evidente(bajo el 7135 de la derecha) y el negativo intuyo que debe ser donde pone Q1, es asi? no quisiera cargarmelo.
Supongo que por razones fisicas tambien me tocara recortar las dos pestañas de los lados. Aunque como todo lo que te llega de DX una vez en la mano es mas pequeño de lo que pensabas, no parece dificil soldar un cuarto amc7135, si alguna vez tengo uno lo intentare.
Gracias, saludos.
20 Nov 2010 18:49 por moviles2
Re: Me ayudais con un driver?
no lo puedo asegurar al 100% pero mirando la foto el negativo es donde dices en donde pone q1 ( el negativo pasa a traves de los 7135) y el positivo va directo de la bateria donde el agujero por el que pasa el positivo de un lado al otro de la placa y pone un +
20 Nov 2010 20:54 por XRAYBoY
moviles2 escribió:no lo puedo asegurar al 100% pero mirando la foto el negativo es donde dices en donde pone q1 ( el negativo pasa a traves de los 7135) y el positivo va directo de la bateria donde el agujero por el que pasa el positivo de un lado al otro de la placa y pone un +
+1 :yes:
varamigue escribió:no parece dificil soldar un cuarto amc7135, si alguna vez tengo uno lo intentare.
Coincido...lo complicado va a ser desoldarlo de otra placa...
20 Nov 2010 22:35 por A380
XRAYBoY escribió:Coincido...lo complicado va a ser desoldarlo de otra placa...
Desoldarlo por las patillas es complicadísimo (al menos yo no pude).
Solución: con un soldador potente le das calor justo debajo y apartas el amc con unas pinzas; vamos, por reflujo.
20 Nov 2010 22:40 por XRAYBoY
Sí...se había barajado la idea de usar una sartén o una plancha de ropa y ponerlos a tostar hasta que se suelten...esa es mejor opción.
Por eso me da pereza...la voy a liar y la parienta...Imagen :D
21 Nov 2010 02:54 por varamigue
:vota: Muchas gracias chicos, ya lo tengo montado y funcionando, lo mas dificil ha sido hacer que el aro exterior del driver tocara con el drop-in, e hecho como venia el otro un puente de estaño, pero el drop-in es de bronce y el estaño no hay forma de que coja pero al final he conseguido que se quede masomenos pegado, he puesto en varios sitios por si acaso.
Pero tengo un problema, no se que puede ser lo revisare por si dejase algun cable soldado tocando por algun sitio, pero por ejemplo en un strobo lento mientras esta apagado, o debe estarlo, el led, se queda medio encendido parpadeando y fallando mucho con mucho amago, cuando toca encenderse de nuevo lo hace sin problema a toda potencia, pero cuando se apaga se queda ahi parpadeando, es muy molesto, que debe ser? creo que debe ser algo que se halla quedado por ahi dentro haciendo algun contacto, ya mañana lo revisare.
Los modos no son exactamente como los describe DX:
Grupo 1: Low, Med, High, Strobo, SOS.
Grupo 2: Low, Med, High.
Grupo 3(aqui cambia): Low, Med, High, Strobo, Tactico Policia, Destello cada 3s(0.33Hz?), 1Hz, Destello cada 10s(0.1Hz?), SOS (en el sos la raya casi no se diferencia del punto :( )
La memoria funciona de momento correctamente, para memorizar un modo debes dejarlo encendido almenos 2s, luego la apagas y al encender seguira en el mismo modo, cuando han pasado 2s para pasar de modo le tienes que dar 2 veces, tal como dicen en DX.
Los consumos lo he medido un poco a boleo y que me acuerde(no lo he apuntado) a unos 4v, en bajo 0.03A, medio 0.15A, y alto 0.6A, el modo bajo me encanta, pero en alto :llora: , que le vamos a hacer, un led poco cañero. Y asi de refilon...., ¿a alguien le sobra un R2 o si es posible un R5 en 14mm que me pudiera vender? si es R2 no me importa que sea ez1000 o 900, pero si es cañero mejor (+de 1A, si no me quedo con el que tengo :gaydude: ).
:ilovefl:
21 Nov 2010 12:18 por A380
Yo tengo un R5.
¿Te importa que sea en 10mm?
¿Te importa que el pcb tenga 2mm de grosor?
¿Te importa que pueda tener un tinte un poco verdoso? (el otro día me dejé los leds encima de la mesa y la niña me los mezcló; ahora no tengo ganas de provarlos uno a uno, así que será una lotería).
Si estás conforme con todo esto, pasame tu dirección por mp y te lo regalo (piensa que es como un soborno, algún día recibirás una llamada anónima para que hagas un trabajito :qmeparto :qmeparto :qmeparto )
21 Nov 2010 17:34 por varamigue
:eek: :vota: Ohh! esta genial, muchisimas gracias :abrazo:
Pero antes aclaremos lo del "trabajito", que debo ir preparando, una bala o un bote de vaselina? :elrisas:
21 Nov 2010 18:17 por A380
:qmeparto yo pensaba más en la bala o algo por el estilo, pero con lo de la vaselina me has hecho reir un rato (si al final, con tu ofrecimiento voy a cambiar de opinión :qmeparto ).
30 Nov 2010 17:51 por varamigue
Pos voy a pedir otro como este, asi la X8 sera ya un trasto magnifico.
Pero quien sabe si la Luma le va a plantar cara, cuando me llegue el R5 de A380 ( :abrazo: ) lo comprobaremos.
¡Se lo recomiendo a todo aquel que lo quiera cambiar!
10 Dic 2010 13:52 por varamigue
Veamos que tenemos hoy en el buzon....... :mail: Siiii!!, tengo el aviso para recojer el paquetito, asi era la ilusion que lo saco del buzon y me voy a la oficina de correos cuando estando alli pienso "amosaver, si me lo han dejado hoy, como narices va a estar el paquete aqui?, estara con el cartero haciendo la ronda... :facepalm2: ", y el tio de la oficina me lo ha confirmado :roto2ayay: , asi que hasta mañana nada :vota:
Y decir que la bala la tengo ya preparada, tanto por si me mandas el trabajito como si te me acercas con el bote de vaselina :qmeparto
Mil gracias A380!!! :santa1:
10 Dic 2010 16:27 por A380
varamigue escribió:Veamos que tenemos hoy en el buzon....... :mail: Siiii!!, tengo el aviso para recojer el paquetito, asi era la ilusion que lo saco del buzon y me voy a la oficina de correos cuando estando alli pienso "amosaver, si me lo han dejado hoy, como narices va a estar el paquete aqui?, estara con el cartero haciendo la ronda... :facepalm2: ", y el tio de la oficina me lo ha confirmado :roto2ayay: , asi que hasta mañana nada :vota:
:qmeparto A mi tambien me pasó lo mismo una vez. Llego acasa del curro, abro el buzón y encuentro la notita. Total que subo otra vez al coche y hacia correos más contento que un niño con zapatos nuevos. Una vez en la oficina de correos me dicen si no he mirado atrás donde pone: Recogida al día SIGUIENTE.
Si es que nos pueden las ganas!!
12 Dic 2010 00:41 por varamigue
Ya lo he recogido hoy :vota: esta tarde me he puesto a montarlo.
Debo decir que he acabado hasta los mismisimos cojones, he estado 3h para cambiarlo, ya me estaba desesperando :dale: . Quitar el Q5 y poner el R5 ha sido lo mas sencillo, pero luego han empezado a aparecer efectos paranormales, tales como que sin la cabeza funciona bien y con ella no va el modo bajo, desmontarlo todo de nuevo y ahora solo funciona el modo alto, o al cabo de un rato me cambia solo el grupo de modos,.... cosas muy raras que me estaban dando un dolor de cabeza y una mala leche...
A base de desoldar y soldar para averiguar cosas ya va bien. Otro tema a sido el centrarlo, tambien me ha costado lo suyo, al final cuando he conseguido que el reflector y led queden centrados, he apretado y ahi se queda, ya no lo toco mas!
El consumo es de 40mA, 270mA y 1040mA, EXCELENTE!
Voy a hacer un post para que podais ver en profundidad la diferencia del antes y el despues.
12 Dic 2010 09:34 por A380
Me alegro que ya lo tengas en casa. :aplauso:
Coincido contigo en lo complicado que es centrar un xp-g donde el pcb es de diferente tamaño que el original. Suelo aprovechar el reflector para apretar el led y quitar el sobrante de silicona térmica; como queda descentrado, aflojo un poco el reflector e intento centrar el led con un palillo y vuelvo a apretar. Este proceso lo repito varias veces hasta estar satisfecho y cuando se seca sueldo los cables.
Estoy impaciente por ver un analisis del antes y el despues.
13 Dic 2010 02:01 por d4n1
Buena recomendación. Me la quedo ;)
Gracias
