20 Sep 2013 22:42 por pepitogrito
joseabul escribió:
varamigue escribió:Ese beam es igual en todas las de reflector, pilla una ponla en modo bajo y acercala a una pared, veras el mismo efecto, y a mayor diametro de reflector mas se nota. Cuando apuntas ya a unos metros se difumina y se ve un patron normal.
Pero, ¿cuál es entonces la diferencia de este reflector con las otras?
Más que por tamaño de reflector es por culpa del centrador(mi opinión). Si te fijas el centrador lleva un reborde muy pronunciado y el led queda muy atrasado; la proyección no es buena tanto si queda demasiado retrasado como si queda demasiado adentro del reflector. Suele ser cosa de micras que lo corrijas y cambia absolutamente la proyección y si dejas el led "en su sitió" disminuye significativamente ese efecto:respeto:
O sea, que están mal montados... Raro, raro, raro, siendo una UltraFire... (Las hechas realmente por ellos, las cuidan bastante bien, es una marca Low Cost, es cierto, pero es de las que no suelen hacer chapuzas...).
21 Sep 2013 03:38 por joseabul
Si, pero a pesar de ser una una ultrafire, ¿ese spot es bastante chapuza no?
21 Sep 2013 13:38 por pepitogrito
joseabul escribió:Si, pero a pesar de ser una una ultrafire, ¿ese spot es bastante chapuza no?
Bueno, a ver si nos ponemos de acuerdo, porque eso es lo que quería decir yo cuando lo señalé, que parece una chapuza de mucho cuidado, y por eso me extraña mucho... Sobre todo en una linterna que parece bastante cuidada en el diseño...
En fin, no sé. Pero lo que no voy a hacer en comprarla para comprobarla... (A lo mejor alguien se anima en algún sitio del mundo, y cuelga luego sus impresiones y beam, y ya saldremos de dudas...). :cejas:
21 Sep 2013 13:48 por joseabul
Estamos absolutamente de acuerdo pepito; te lo comento porque argumentas que te parece raro raro que este mal montada siendo una ultrafire y que no suelen hacer chapuzas, pero, es que el spot en si mismo es una chapuza....
Te digo que desde luego yo no la voy comprar. Un saludo :respeto:
21 Sep 2013 14:27 por Lfatman
Yo no creo que haya ningún problema con esos spot, salvo que han tomado la foto con baja exposición y con la linterna muy cerca de la pared (se puede comprobar simplemente viendo que el tamaño del spot y el de la cabeza son muy similares). Tanto mi M31 como mi T13 hacen exactamente ese mismo spot con sombra central irregular hasta una distancia de unos 30-35 cm. A partir de un metro de distancia los spot de ambas son perfectamente redondos y delimitados.
Para mí lo que refleja ese spot es precisamente lo contrario: que probablemente sea una formidable lanzadora.
21 Sep 2013 14:49 por varamigue
Nada, que yo hablo y como si pasara un carro (como se suele decir), al final me toca sacar el arsenal para lo veais de una vez, que no es ningun problema ni de spot, ni de centrado, ni de un reflector de mierda ni nada de eso.
He aqui algunas de mis linternas, pegadas a la pared y con exposicion alta, para que vea mejor el efecto.
MRV lumapower Q5
Olight I6
Maglite ML125
Maglite 3D modificada a mx-l
C8 xm-l
Y la Convoy S2, en esta no se aprecia nada, pues es un reflector pequeño, y para ver ese efecto deberias apoyarla totalmente en plano.
Ale, ahora si quereis me decis que tengo todos mis leds descentrados.
Como os dije, hacer la prueba vosotros mismos, y vereis que es algo normal.
21 Sep 2013 15:14 por joseabul
Lfatman escribió:Yo no creo que haya ningún problema con esos spot, salvo que han tomado la foto con baja exposición y con la linterna muy cerca de la pared (se puede comprobar simplemente viendo que el tamaño del spot y el de la cabeza son muy similares). Tanto mi M31 como mi T13 hacen exactamente ese mismo spot con sombra central irregular hasta una distancia de unos 30-35 cm. A partir de un metro de distancia los spot de ambas son perfectamente redondos y delimitados.
Estoy de acuerdo contigo, pero en parte. Yo no he dicho que no sea normal que aparezca esa sombra central, lo que digo es que según me parece a mi, es demasiado grande a pesar de que esté tan cerca. Tienes bricos de algunas de tus lanzadoras en donde has tenido que modificar la proyección y ajustar el led adecuadamente, luego sabes de lo que hablo y así conseguir el máximo alcance y en mi caso te digo que he podido comprobar que según quede el led mas atrasado o adelantado con respecto al reflector el tamaño de esa sombra varía y la lectura de luxes a 1 metro también. Es tan malo que quede muy atrás como muy adelante.
REPITO y para varamigue también: la sombra siempre aparece, si... pero según, al fabricante de la linterna, le dé por ajustar adecuadamente el led en el reflector, y no hablo de que el led esté descentrado pues en esos casos el spot y la corona no serían concéntricos, esa proyección varía y como digo la lectura de luxes también. Como puedes ver en tus propias fotos varamigue todas las proyecciones son diferentes y sus sombras centrales también y eso depende tanto del tamaño del reflector como de como lo hayan ajustado longitudinalmente en el reflector. A eso me refiero yo.
Varamigue, aquí emitimos opiniones y no sentamos cátedra cuando hablamos, así que por favor relaja y no le llames "mierda" al pobre reflector que no tiene la culpa :nono: :roto2:
21 Sep 2013 15:19 por Lfatman
Si lo que queríamos, Varamigue, era que subieras fotos, hombre! :elrisas:
21 Sep 2013 15:42 por yavi_
Os invito a que me la regaleis para sufrir de ese tan terrible spot jaja.
Como decis ya algunos, a poca distancia en lanzadoras pasa en todas, y esa ya tiene un reflector de tamaño curioso.
21 Sep 2013 16:52 por varamigue
Si es que mira que me costais de criar....
:roto2rie:
21 Sep 2013 20:06 por pepitogrito
Pues siento decirlo, pero he cogido todas mis linternas, incluyendo mi super-mega-maxi UF-T50, las he puesto a 1 cm, a 2, a 3, a 5, a 10, a 15, a 20, y así siguiendo hasta hartarme :comor: y el spot es un pegote blanco como un tortazo, que se parece tanto al de las fotos como un huevo a una castaña... :roto2qtemeto:
Así que ya me direis... :zpalomita:
21 Sep 2013 20:12 por joseabul
pepitogrito escribió:Pues siento decirlo, pero he cogido todas mis linternas, incluyendo mi super-mega-maxi UF-T50, las he puesto a 1 cm, a 2, a 3, a 5, a 10, a 15, a 20, y así siguiendo hasta hartarme :comor: y el spot es un pegote blanco como un tortazo, que se parece tanto al de las fotos como un huevo a una castaña... :roto2qtemeto:
:qmeparto :qmeparto :qmeparto
21 Sep 2013 20:29 por pepitogrito
21 Sep 2013 23:33 por yavi_
Eso es que lo estás haciendo mal, la primera norma es hacerlo en dias pares, y no la has cumplido, con lo que imagino que no has seguido con rigor el resto de indicaciónes.
21 Sep 2013 23:45 por pepitogrito
Ya es 22, lo ha vuelto a comprobar todo al milímetro, incluso cumpliendo la normativa ISO 9001...
Resultado: los mismos resultados.
Dos horas de pruebas para nada... :roto2qtemeto: :roto2qtemeto: :roto2qtemeto:
Grrrfffttxxxxssssfffbbbrrrmm!!!!
22 Sep 2013 00:07 por yavi_
Ya me has hecho levantarme del sofa, y la verdad que de 5 que he probado solo en una me pasa y muy levemente, tanto que he tenido que pegar la linterna a la pared y ponerla en angulo para exagerarlo y se aprecia muy poco jaja.
22 Sep 2013 03:03 por Me pirro todo
Para mi no es ni raro tanto en cuanto no es la primera vez que lo veo ni mucho menos al ponerlas a unos 10,15 cms o menos ni normal tampoco ya que el desajuste parece exagerado...
22 Sep 2013 19:54 por yavi_
Creo que puede ser debido a que ciertos reflectores tienen una base plana o cierta distancia del die a la superficie ya curvada del reflector, nada terrible, a mi en la unica que me pasa y muy poco tiene ese tipo de reflector.
22 Sep 2013 21:50 por joseabul
Mira por donde he encontrado casualmente esta página donde se explica de manera breve y gráfica lo que yo no he sabido explicar. Precisamente enumera las tres posibles consecuencias de un led desenfocado que es al fin y al cabo de lo que yo hablo. Conseguir el enfoque correcto no es fácil.
Ventajas y desventajas de las lentes y reflectores
un saludo
22 Sep 2013 22:09 por pepitogrito
joseabul escribió:Mira por donde he encontrado casualmente esta página donde se explica de manera breve y gráfica lo que yo no he sabido explicar. Precisamente enumera las tres posibles consecuencias de un led desenfocado que es al fin y al cabo de lo que yo hablo. Conseguir el enfoque correcto no es fácil.
un saludo
Qué coñeros son estos de LedLenser... :roto2: Todo sea por vender "su sistema..."
