PacoA escribió:fermintm escribió:PacoA escribió:
sí se puede hacer.
El pulsador momentáneo sería una entrada digital libre. Como las que tiene el 105c marcadas con estrellas.
Cuando el pulsado esta abierto (no conectado) la entrada es LOW. Entonces la salida del Attiny13A es 0... luego linterna apagada. Si conectas el pulsado momentáneo, entrada alta HIGH... salida 255.
Podrias poner un ejemolo del codigo?
Es que en arduino estoy un poco pez.
Gracias!
sí, claro.
Pero antes... hay que pensar unas cosas.
si solo quieres un interruptor momentáneo... ¿para qué quieres un microprocesador? simplemente pones el interruptor momentáneo y ya está.
¿quieres un interruptor normal + momentáneo? Es decir, ¿tener modos y además esa función?
Vale.. entonces hay que programar un modo adicional en el que la luz está apagada, pero la linterna conectada, esperando la señal desde el interruptor momentáneo.
No sé si me explico...
Hola.
Mira. Quiero que cuando pulse el boton momentaneo la luz se encienda y cuando lo vuelva a pulsar la luz se apague. Es como los smart switch de algunas linternas.
