Tritios ;)
Ya me diras que tal brilla ese azul.
Re: Tritios ;)
El mismo que yo F.Premises, cuando lleguen medimos a ver cual da mas de medio lumen, eso quere decir que le quedan los 10 años que prometen ![Biggrin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Re: Tritios ;)
yavi_ escribió:El mismo que yo F.Premises, cuando lleguen medimos a ver cual da mas de medio lumen, eso quere decir que le quedan los 10 años que prometen
Jajjajajajaja. Sois capaces de encontrar una luciernaga y meterle por el culo el luxometro solo para saber cuantos lumen da.
Re: Tritios ;)
Ya puede ser grande la luciernaga, o le haremos pupita ![Biggrin :D](./images/smilies/biggrin.gif)
Re: Tritios ;)
![Aplauso :aplauso:](./images/smilies/aplauso.gif)
Luxometro no entraría ,pero y la punta del Tester? para probar el consumo
![Dale :dale:](./images/smilies/dale.gif)
![:facepalm2: :facepalm2:](./images/smilies/facepalm2.gif)
Re: Tritios ;)
De noche cuando la vista se acostumbra a la oscuridad brilla bastante.F. Premens escribió:Me ha llegado hoy, es una luz tenue, mola.
Sube foto a ver como es!!!!
Re: Tritios ;)
Son con el movil asi que no salen muy bien, pero para hacerse una idea..
![Imagen](http://i767.photobucket.com/albums/xx318/EfePremens/IMG_20130829_130939_zpsa27c1d3f.jpg)
![Imagen](http://i767.photobucket.com/albums/xx318/EfePremens/IMG_20130829_222732_zpse3f659f1-1.jpg)
Aqui la Mirage esta a 1 lumen.
![Imagen](http://i767.photobucket.com/albums/xx318/EfePremens/IMG_20130829_222717_zps53383c00.jpg)
Re: Tritios ;)
Me gusta el azul... aunque dudo mucho que la parienta quiera que tenga mas de estos en casa. Ya le acojona el nombrar radiactividad...
Re: Tritios ;)
Aqui teneis mi nuevo "inventillo".
Tritium on titanium ring.
![Imagen](http://img.tapatalk.com/d/13/09/06/epy7y8ud.jpg)
![Imagen](http://img.tapatalk.com/d/13/09/06/vyhe2e4u.jpg)
![Imagen](http://img.tapatalk.com/d/13/09/06/9uherapa.jpg)
![Imagen](http://img.tapatalk.com/d/13/09/06/y6yvapa6.jpg)
Re: Tritios ;)
Esta bien, pero espero que no se te caiga al suelo ![:mpr: :mpr:](./images/smilies/mpr.gif)
Re: Tritios ;)
Hombre. Con el grosor que tiene el titanio dudo mucho que el tritio se rompa. Aun asi, todavia queda por ponerle las tapitas de cristal.jorgefrty escribió:Esta bien, pero espero que no se te caiga al suelo
Re: Tritios ;)
No se exactamente como son esos tubos, pero si se cae, con la vibración ¿no se puede partir?fermintm escribió:Hombre. Con el grosor que tiene el titanio dudo mucho que el tritio se rompa. Aun asi, todavia queda por ponerle las tapitas de cristal.jorgefrty escribió:Esta bien, pero espero que no se te caiga al suelo
Re: Tritios ;)
No se reconozco que quizás el comentario venga desde la ignorancia, y no sea pa tanto
en el tema pero considero que jugar con tritios es como jugar con fuego.
Y su utilidad no se la acabo de encontrar, aunque curioso si que lo es un rato.
Sera el miedo a lo desconocido (también tengo un arsenal de litio en casa y tan tranquilo)
Pero Radiactividad no se ve no sabes si te llega
no se no se
![:roto2nuse: :roto2nuse:](./images/smilies/roto2nuse.gif)
![Str :str:](./images/smilies/str.gif)
Re: Tritios ;)
yo útiles si los veo y tentadores también y mucho especialmente el icebue pero me dan miedo no lo puedo evitar
Re: Tritios ;)
Todo lo radiactivo hay que utilizarlo con precaucion o lo menos posible.
En casa tengo americio y siempre esta guardadito en un contenedor de plomo.
Eso si. Los viales de tritio solo son peligrosos si se rompen y permaneces en el sitio. Si pasa, hay que ventilar el sitio y permanecer fuera un rato hasta que se disipe el gas.
Re: Tritios ;)
Como objeto de decoracion. :-)F. Premens escribió:Y para que sirve?
Re: Tritios ;)
fermintm escribió:En casa tengo americio y siempre esta guardadito en un contenedor de plomo.
![Roto2 :roto2:](./images/smilies/roto2.gif)
Un saludo a la Benemérita!Unos cuantos gramos de 241Am emiten una alta cantidad de Rayos gamma, lo cual crearía serios problemas de salud
a cualquiera que se expusiese al elemento. http://es.wikipedia.org/wiki/Americio
![Imagen](http://i.imgur.com/AwaiY.jpg)
Re: Tritios ;)
Hombre.... Solo dispongo de 15 microcurios extraido de detectores de humo ioicos. No es para tanto... jajajajaXRAYBoY escribió:fermintm escribió:En casa tengo americio y siempre esta guardadito en un contenedor de plomo.![]()
EDITO
https://www.youtube.com/watch?v=eAakp-c ... ata_player
