Trustfire 14500 protegidas
08 Nov 2010 22:47 por albert1960
Buenas noches:
Esta mañana, estando usando la Sipik, de golpe se ha apagado, ya hacia rato que la tenia en marcha, por lo que he dado por sentado que la batería habia llegado a su umbral de corte, he puesto otra y a continuar.
Esta tarde cuando llego a casa, hecho mano de la batería y del tester para ver a que voltaje corta, y me encuentro con la sorpresa de que marca 0,00 V, algo debe fallar, digo yo, ¿La doy por perdida?. Tengo entendido que su estas baterías se agotan completamente, después ya no se pueden volver a recargar, ¿Es así?.
Bueno, la he puesto a cargar, y una vez el cargador marca en verde, me da un voltaje de 4,15 V. Entiendo no es normal que una batería protegida, se quede a "cero".
En espera de vuestros comentarios.
Albert
UniqueFire X8 (5 modos) / Sipik SK68 / C78
08 Nov 2010 22:52 por fran82
Re: Trustfire 14500 protegidas
Pues ES completamente normal, pues al cortar desconecta el borne negativo y no lo vuelve a conectar hasta que la recargues
08 Nov 2010 23:17 por albert1960
Pues me estaba preocupando el tema.
Si corta cuando baja de determinado voltaje, ¿Como "narices" pretendo medir el voltaje? Hay veces que a uno de le va la "olla".
:dale:
Gracias y saludos
Albert
