Fenix tk 75
Algun valiente desarmo la cabeza de la Tk 75? Quisiera saber si los leds estan montados en base de cobre.
Hola la idea era ver si estaban montados los led sobre cobre y ver de mejorar la conduccion termica.Güeter escribió:Hola
Yo todavía no. ¿acaso estás pensando en hacer un cambio de leds?
A ver si alguien se ha atrevido ya.
Hola gracias por la imagen mira q eh buscado horas y no habia encontrado ninguna fotoLfatman escribió:Con esa cabeza sellada no creo que haya muchos valientes que se atrevan a abrirla, pero alguno hay.
Puede verse un PCB triangular qatornillado a la base de aluminio. Confirmado el reflector de plástico.
La foto no es mía. No penséis que tengo tantos co[piiiiiiip] Está sacada de BLF y el valiente es un tal Vinh.
Hola Joséjoseabul escribió:Hola Compañero Gaston; yo apostaría a que si más que nada basándome en otros modelos de la marca que si lo llevan como es el caso de la Fenix TK60.
jejejej gastóngaston1 escribió:Hola Joséjoseabul escribió:Hola Compañero Gaston; yo apostaría a que si más que nada basándome en otros modelos de la marca que si lo llevan como es el caso de la Fenix TK60.
Vos decis q la base triangular es de cobre? De ser asi seria solo cuestion de soldar los xml2 a esa base...crees q la grasa conductora sera de buena calidad
Lo crees asi moviles2? yo actualize linternas q tenian xml t6 colocando xm l2 mismo driver y eh notado mejoras a ojimetro...vos crees q aca no se notaria ninguna diferencia?moviles2 escribió:buff cambiar los 3 leds manteniendo la misma estrella triangular complica la cosa.yo personalmente no me tomaría ese trabajo para luego además no notar diferencia alguna a ojímetro,
opino lo mismo es la manera mas sencillajoseabul escribió:el incremento en lúmenes-luxes no creo que sea muy siginificativo. En todo caso yo lo que haría, ya que vienen soldados en un PCB triangular que es facil de quitar y volver a poner, los guardaría tal cual por si te arrepintieras del cambio y pondría bases SinkPAD con sus leds correspondientes.
Yo también he realizado cambios al XM-L2 en algunas linternas y he notado también cambio a simple vista. Hay que tener en cuenta que tiene un 20% de rendimiento más. Y más se nota aún si cambias un XML T6 por un XM-L2 U2.gaston1 escribió:Lo crees asi moviles2? yo actualize linternas q tenian xml t6 colocando xm l2 mismo driver y eh notado mejoras a ojimetro...vos crees q aca no se notaria ninguna diferencia?moviles2 escribió:buff cambiar los 3 leds manteniendo la misma estrella triangular complica la cosa.yo personalmente no me tomaría ese trabajo para luego además no notar diferencia alguna a ojímetro,
¿te acuerdas de donde sacastes la foto? me gustaría ver si también a desmontado la zona donde va el driver. Y si tiene más fotos del desmontaje me vendría genial.Lfatman escribió:Con esa cabeza sellada no creo que haya muchos valientes que se atrevan a abrirla, pero alguno hay.
La BTU es eso que la veo un poco feilla...aunque como dices es más facil para trabajar con ella. Ya tengo en camino otra Fenix TK75 para hacer el brico...Pero claro me gustaría ver como meterle mano.Lfatman escribió:http://budgetlightforum.com/node/22227
¿Te has planteado usar como host una BTU? Es algo más fea pero a nivel de desmontaje y de disipación creo que te va a ir mejor.
En eso no había pensado yo, espero que no llege a pasar nada ya que tampoco quiero agrandar mucho el reflector para no perder distancia y voy a dejar los filos justos pegados con el led con 1 mm de distancia para que no tenga roce. Probare poco a poco con lima haber que tal se da. Lo que va a llevar son 3 led MT-G2 a 18w cada uno, en total casi 60w de potencia. Cuando vea que alcanza cierta temperatura bajare de modo para evitar que salga fuegoLfatman escribió:Yo probaría con una lima redonda finita antes de meter taladro en un plástico. En el reflector de la BTU lo tendrías más fácil al ser metálico. Aparte de eso, a ver qué tal aguanta el plástico el exceso de calor si vas a forzar mucho tus led.
Para esos menesteres, incluso siendo de aluminio, tengo una herramienta... http://wallbuys.com/Product/0-14mm-Stee ... n-Kit-8795Lfatman escribió:Yo probaría con una lima redonda finita antes de meter taladro en un plástico. ...
