Luz de la pared del sensor solar PIR - Detección de movimiento PIR, panel solar, IP65 a prueba de agua
Subforo dedicado de GearVita.
25 Ene 2019 09:09 por gearvita
Profesional
PIR solar sensor wall light se enciende automáticamente al detectar que las personas se acercan y se apagan automáticamente cuando la detección de personas se abandona. Funciona hasta un ángulo de 120 grados y detecta movimientos de hasta 3 metros de distancia. Con el panel solar, puede convertir la energía solar en electricidad, no hay necesidad de energía externa, eficiencia energética y protección ambiental. Grado impermeable IP65, perfecto para el jardín, patio, balcón, etc.
Características del producto:
● Panel solar policristalino, alta eficiencia de hasta el 17%, no requiere cableado, ahorro de energía inteligente.
● Cuerpo de lámpara ABS de alta calidad, resistencia a altas temperaturas, anticorrosión, impermeable IP65, a prueba de humedad.
● Fácil de instalar y fácil de mantener.
● Importar chip Epistar SMD2835, alto brillo, larga vida útil.
● Detecta movimiento dentro de 10-26 pies y 120 grados de ángulo.
● Diseño integrado de sensor de movimiento PIR y sensor de luz, alta sensibilidad.
● Recargado por la luz solar y la energía de almacenamiento de la batería.
● Auto carga a la luz del sol, perfecto tiempo de carga de 6-8 horas.
● Auto enciende el modo de luz tenue en la noche.
● Cuando las personas se cierran, enciende automáticamente la luz brillante y continúa 30 segundos. Cuando la gente se haya ido, vuelva a encender automáticamente el modo de luz tenue para ahorrar energía.
● Más de 12 horas de iluminación después de un día de carga.
Instálelo en el lugar que desee donde esté lleno de sol, el diseño de moda simple, no solo es un sensor de movimiento, una lámpara de control de luz, sino también un adorno: https://gearvita.com/pir-motion-sensor- ... -lamp.html
También te puede interesar:
cheap xiaomi 70mai dash cam pro
cheap xiaomi mi band 3 global version
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
