Luz de bicicleta Nitecore BR35 - 1800 lúmenes, haz de doble distancia
Subforo dedicado de GearVita.
23 Ene 2019 07:56 por gearvita
Profesional
El Nitecore BR35 Bike Light utiliza un innovador haz de doble distancia, similar a los faros de los automóviles, para iluminar simultáneamente las distancias cercanas y lejanas para eliminar las zonas oscuras y garantizar la seguridad. Equipado con dos potentes LEDs Cree XM-L2 U2, el BR35 produce una salida máxima de 1800 lúmenes con 182 yardas de tiro para brindar a los usuarios suficiente luz para múltiples entornos. Una sencilla interfaz de usuario de tres botones permite a los usuarios alternar fácilmente los modos de luz: haz de corto alcance, haz de largo alcance, haz de doble alcance utilizando el interruptor de modo (M) y ajustar los niveles de brillo utilizando los interruptores más (+) y menos (-) mientras que en el ir
Una pantalla OLED fácil de leer ubicada en la parte superior de la luz de la bicicleta muestra el modo de luz actual, el nivel de brillo y el tiempo de ejecución restante, lo que permite a los usuarios revisar rápidamente los niveles mientras están en movimiento. Una batería recargable de ión de litio de 6800mAh incorporada brinda a los usuarios hasta diecisiete horas de tiempo de funcionamiento, perfecto para una conducción nocturna prolongada. Cuando llega el momento de recargar la batería, los usuarios pueden recargar fácilmente en cualquier lugar conectando el cable de carga micro USB suministrado a cualquier fuente de alimentación USB disponible, haciendo de esta una gran luz de bicicleta para uso diario o para viajar.
Salida y tiempo de ejecución:
B Haz de corto alcance
Turbo: 800 lúmenes (2h).
Alto: 465 lúmenes (5h 45min)
Media: 285 lúmenes (8h 30min)
Baja: 150 lúmenes (17h).
B Haz de largo alcance
Turbo: 1000 lúmenes (2h)
Alto: 550 lúmenes (5h 45min)
Media: 330 lúmenes (8h 30min)
Baja: 180 lúmenes (17h).
B Haz de doble rango
Turbo: 1800 lúmenes (2h)
Alto: 1015 lúmenes (2h 30min)
Media: 615 lúmenes (4h)
Baja: 300 lúmenes (8h).
Características del producto:
● Luz de bicicleta recargable con haz de doble distancia.
● Utiliza 2 × LEDs Cree XM-L2 U2 para emitir una salida máxima de 1800 lúmenes.
● Utiliza una tabla de reflexión difusa para iluminar el punto ciego debajo del pie con un haz de corto alcance.
● Pantalla OLED a bordo.
● Batería de ión de litio 6800mAh incorporada.
● Circuito de carga inteligente de la batería de ion-litio a través del puerto de carga Micro-USB.
● 3 modos disponibles para diferentes escenarios.
● El interruptor remoto proporciona una operación conveniente.
● 4 niveles de brillo y 1 función especial disponible.
● Una intensidad de haz máxima de hasta 7750 cd y una distancia de haz máxima de hasta 176 metros.
● Circuito constante de alta eficiencia con tiempo de funcionamiento de hasta 17 horas.
● El sistema de iluminación por inundación proporciona un ángulo de iluminación de 100 grados.
● Módulo de regulación avanzada de la temperatura.
● Carcasa de metal totalmente unida de fundición a presión.
● De acuerdo con IPX7 a prueba de agua.
● 1.5m de resistencia al impacto.
No es necesario montar las herramientas con liberación rápida para un rápido montaje y desmontaje, el BR35 lo acompañará en su viaje nocturno: https://gearvita.com/nitecore-br35-rech ... umens.html
Mejor vendedor en nuestro sitio web:
cheap xiaomi mi box s tv box global version
cheap xiaomi mi mix 3 128gb global version
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
