Mini linterna On The Road U16 - 1020 lúmenes, 140h de tiempo de ejecución
Subforo dedicado de GearVita.
11 Ene 2019 06:28 por gearvita
Profesional
On The Road U16 flashlight es una linterna mini USB recargable, es una versión de carga de M3, las funciones son compatibles con M3 y se agrega la carga directa de USB.
Características del producto:
● Compacto en tamaño mini, fácil y cómodo de llevar.
● El interruptor lateral controla cinco niveles de brillo y tres modos especiales.
● Cuando se instala una batería de ión de litio de 700mAh 16340, la linterna se puede usar durante 140 horas en modo bajo.
● La batería CR123A y la batería RCR123 también son adecuadas para esta linterna.
● La placa de circuito de corriente constante de alta eficiencia siempre proporciona una sensación de seguridad.
● Después de girar la tapa trasera, puede limpiar la memoria cambiando al modo mes.
● Cristal mineral ultra claro con recubrimiento antirreflectante.
● El indicador de alimentación integrado en el interruptor muestra la carga restante de la batería.
● HAII Aleación de aluminio de grado aero con acabado de aluminio duro de grado militar.
● Tiene la función de recordatorio de bajo voltaje que indica y protección contra polaridad inversa para proteger la luz del daño de una instalación incorrecta de la batería.
● Tapa cola magnética con función de soporte.
● Seguro y resistente al agua, el más alto nivel de resistencia al agua de IPX6, resistencia al impacto hasta 2 metros.
El On the Road U16 es una linterna compacta, capaz y bien hecha. Por $27.99 en GearVita, tiene un buen valor: https://gearvita.com/on-the-road-u16-u3 ... umens.html
Los más vendidos en nuestro sitio web:
cheap xiaomi airdots headset
best lenovo z5 pro 64gb
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
