Linterna para camping Nitecore LR10 - CRI≥90, 250 lúmenes, carga micro-USB
Subforo dedicado de GearVita.
29 Dic 2018 07:16 por gearvita
Profesional
La Nitecore LR10 camping lantern con 9 LEDs CRI altos que ofrecen una potencia máxima de 250 lúmenes hasta 26.2 yardas. Con una calificación de CRI de más de 90, el LR10 emite un rayo que se asemeja a la luz solar natural de la mañana para prevenir la fatiga ocular y revelar detalles sutiles de los objetos. Un difusor de PC altamente translúcido distribuye uniformemente la luz para proporcionar 360 grados de iluminación para su entorno. El LR10 también incluye una luz de ubicación incorporada para encontrar la linterna en la oscuridad, así como un indicador de batería para avisarle cuando la energía se está agotando. La base magnética y el gancho de metal brindan múltiples opciones de montaje y suspensión para esta linterna altamente versátil, ideal para excursiones al aire libre, trabajo nocturno, transporte diario y más.
Parámetros principales:
LED: LED CRI alto
Flujo luminoso: 250lm
Distancia máxima del haz: 24m
Intensidad máxima del haz: 38cd
Temperatura de color: 4500K
Salida y tiempo de ejecución:
Alto: 250 lúmenes (1h)
Media: 65 lúmenes (5h 15min)
Baja: 8 lúmenes (38h).
Luz de precaución / SOS / Baliza: 250 lúmenes (/)
Características del producto:
● Utiliza 9 LED de CRI alto (CRI≥90, color de temperatura de 4500K) para emitir una salida máxima de 250 lúmenes.
● Batería de ion de litio de 1200mAh incorporada.
● Circuito de carga inteligente integrado para carga micro-USB.
● Un solo interruptor controla 3 niveles de brillo y 3 modos especiales.
● Aprovecha el difusor de PC altamente translúcido, lo que permite que todas las fuentes de luz estén bien distribuidas.
● El indicador de energía incorporado reporta la energía restante de la batería, se duplica como una señal de ubicación.
● Circuito de corriente constante de alta eficiencia.
● Base magnética para múltiples escenarios.
● Hecho de materiales de PC duraderos.
● IP66 impermeable con 1,5 metros de resistencia al impacto.
LR10 es una linterna para acampar liviana que incluso se puede poner en el bolsillo, obtener de GearVita, le traerá mucha comodidad para su viaje: https://gearvita.com/nitecore-lr10-led- ... ntern.html
Te podría gustar:
cheap airdots headset
buy honor watch magic
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
