Nitecore HC65 lámpara de cabeza - salidas triples, 7 niveles de brillo, 4 modos especiales
Subforo dedicado de GearVita.
28 Dic 2018 07:12 por gearvita
Profesional
El Nitecore HC65 headlamp mejora la potencia del popular faro HC60 mediante la adición de LED secundarios rojos y CRI altos. Equipado con un Cree XM-L2 US LED primario, ofrece un haz de salida de gran angular de 1000 lúmenes, capaz de un lanzamiento de 120 yardas, útil para actividades de iluminación de rango medio como excursionismo, ciclismo y acampada. Una luz blanca auxiliar de alto CRI hace que los colores se vean más como la luz del sol y se puede usar para un aumento de la intensidad de la luz al leer o trabajar, mientras que una luz roja auxiliar ayuda a los usuarios a conservar la visión nocturna en ambientes oscuros.
Parámetros principales:
LED: Cree XM-L2 U2
Salida máxima: 1000 lúmenes
Distancia máxima del haz: 110 m
Intensidad máxima del haz: 3000cd
Batería: 1 × 18650/2 × CR123 / RCR123 batería
Impermeable: IPX8
Resistente a los impactos: 1.5m
Salida y tiempo de ejecución:
Turbo: 1000 lúmenes (1h)
Alto: 550 lúmenes (2h 45min)
Media: 280 lúmenes (4h 45min)
Baja: 80 lúmenes (16h).
Ultralow: 1 lumen (800h)
Luz blanca auxiliar: 26 lúmenes (25h)
Iluminación de luz roja: 11 lúmenes (20h)
Luz de precaución roja: 11 lúmenes (32h)
Strobe / SOS / Beacon: 1000 lúmenes (/)
Características del producto:
● Equipado con luz blanca auxiliar alta CRI y luz roja.
● Tecnología de óptica digital integrada de precisión para un rendimiento extremo del reflector.
● Una intensidad de haz máxima de hasta 3000 cd y una distancia de haz de 360 ​​pies.
● El circuito de corriente constante de alta eficiencia funciona hasta 800 horas.
● Las funciones de memoria inteligente almacenan el último nivel de iluminación utilizado.
● Unidad de carga inteligente de batería de iones de litio, puerto de carga micro USB incorporado.
● Un sistema de iluminación de inundación proporciona un ángulo de haz de 100 grados.
● Tecnología integrada de regulación avanzada de la temperatura.
● El mecanismo de inclinación permite un ajuste de 180 grados.
● El indicador de energía muestra el voltaje de la batería, con una precisión de 0.1V.
● Protección contra polaridad inversa.
● Construido en aleación de aluminio resistente y aerogrado.
● Resistente aleación de aluminio anodizado duro HAIII de grado militar.
Cómpralo en GearVita y prepárate para tu próxima aventura: https://gearvita.com/nitecore-hc65-u2-l ... umens.html
Te podría gustar:
cheap lenovo z5 pro 128gb
cheap yi 4k action camera floating grip
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
