Nitecore HA40 - lámpara de cabeza batería AA basada con una caja de batería separada
Subforo dedicado de GearVita.
27 Dic 2018 05:38 por gearvita
Profesional
El Nitecore HA40 headlamp es un potente faro AA 4x equipado con un Cree XM-L2 U2 LED capaz de 1000 lúmenes y hasta 199 yardas de alcance. La unidad principal liviana y duradera cuenta con un haz de inundación amplio de 90 grados e inclina hasta 180 grados para que pueda iluminar todo su campo de visión. Convenientemente ubicado en la parte superior de la unidad, hay un interruptor único para que los usuarios puedan encender y apagar fácilmente la luz, pasar por cinco niveles de brillo y acceder a tres modos especiales. Incluso hay una función de memoria para que el faro se encienda con la configuración de brillo utilizada anteriormente.
Parámetros principales:
LED: Cree XM-L2 U2
Batería: 4 × AA
Flujo luminoso: 1000 lúmenes
Distancia Máxima del Haz: 182m
Ángulo de haz: 180 grados ajustable
Intensidad máxima del haz: 8300cd
Salida y tiempo de ejecución:
Turbo: 1000 lúmenes (1h)
Alto: 500 lúmenes (2h 15min)
Media: 210 lúmenes (6h 30min)
Baja: 45 lúmenes (38h).
Ultralow: 1 lumen (430h)
Strobe / SOS / Beacon: 1000 lúmenes (/)
Características del producto:
● Con caja de batería separada alimentada por 4 pilas AA.
● Construcción en aluminio fundido a presión.
● Utiliza un Cree XM-L2 U2 LED para emitir una salida máxima de 1000 lúmenes.
● Una intensidad máxima de hasta 8300 cd y una distancia de haz de hasta 182 metros.
● Tecnología de óptica digital integrada de precisión para un rendimiento extremo del reflector.
● El circuito constante de alta eficiencia proporciona un tiempo de ejecución de hasta 430 h
● El mecanismo de inclinación proporciona un ajuste de 180 grados para la iluminación de ángulos múltiples.
● El reflector produce un amplio ángulo de haz de 90 grados.
● Función de memoria inteligente.
● Tecnología avanzada de regulación de la temperatura.
● Cómoda diadema construida con nylon elástico de calidad.
● Lente óptica con revestimiento antirreflectante.
● Construido con una aleación de aluminio resistente de grado aerodinámico con acabado anodizado duro HAIII de grado militar.
● Resistente al agua IP66 y resistente al impacto hasta 1,5 metros.
El HA40 en GearVita es la manera perfecta de permanecer iluminado y sin usar las manos cuando vaya en bicicleta, a pie o a cualquier lugar que lo lleve a sus aventuras, le proporcionará una experiencia más cómoda durante las excursiones largas: https://gearvita.com/nitecore-ha40-led- ... umens.html
Productos de venta caliente recomendados:
buy lenovo z5 pro 64gb
buy xiaomi airdots headset
Best Brand Consumer Electronics Provider GearVita
